细胞传代实验原理及常见三类具体过程
2023-12-05     来源:本站     点击次数:1174
细胞传代实验原理:当培养的细胞增殖达到一定密度后,将会出现密度抑制现象,表现为细胞的生长和分裂速度逐渐减慢,甚至停止。贴壁细胞会在培养瓶中长成致密单层 (悬浮细胞会充满整个体积的培养液),铺满培养瓶底部,此时如果不及时进行分装再培养,即传代培养,细胞将逐渐走向衰老、死亡,将培养的细胞从一个容器以适当比率转移到其他容器中扩大培养,称为传代培养。细胞在培养过程中不断增殖,培养皿/瓶空间有限,当细胞接触过密,生长就会受到抑制,影响细胞状态,因此我们要把其中一部分细胞分到别的培养皿/瓶里。
一、 贴壁细胞传代(以一个T25瓶为例)
1、 吸出原培养液;
2、 加入2ml左右PBS,轻轻晃动培养瓶润洗细胞,吸出PBS丢弃;
3、 加入1ml左右胰酶,轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞,放入培养箱消化;
4、 消化时间跟据细胞特性有所不同,显微镜下看到细胞块中间的细胞明显分离变圆,侧立培养瓶细胞可以滑落时可终止消化,全程不要拍打培养瓶;
5、 加入3ml含血清的培养基终止消化,吹打细胞使之脱落并在液体里反复吹打使细胞,使之尽量呈单颗细胞的悬浮液,这时可以在显微镜看下;
6、 收集细胞悬液离心,1200rpm(约250g) 3分钟,离心完吸出上清丢弃。
7、 加入新鲜培养基,吹打几下混匀细胞即可,按需接种到新培养瓶,补足培养基,拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。
8、 检查培养箱二氧化碳,温度和水盘。
二、 悬浮细胞传代(以一个T25瓶为例)
1、 轻轻吹散悬浮细胞,部分贴壁松散的悬浮细胞可直接吹打培养瓶底部使细胞悬浮,收集细胞悬液到无菌离心管中,离心1200rpm(约250g) 3分钟,离心完毕吸出上清丢弃;
2、 加入适量新鲜培养基重悬细胞,按比例接种至培养瓶(接种比例按实际情况,不确定可计数后再接种);
3、 常规细胞推荐以3~5×105cells/ml传代,长到2×106cells/ml传出;
4、 建议刚开始几代计数后传代,后面可以根据经验按比例传代。
三、 半贴壁半悬浮细胞传代(以一个T25瓶为例)
1、 培养液(含悬浮的细胞):用移液器吸出培养液转移到无菌离心管中;
2、 贴壁部分:用1ml PBS洗细胞,吸出PBS放入到第1步装有培养液的离心管中收集(不要直接丢弃,里面有细胞);
3、 培养瓶加入胰酶1ml,放入培养箱静置消化;
4、 消化时间跟据细胞特性有所不同,显微镜下看到细胞明显收缩变圆,侧立培养瓶细胞可以滑落时可终止消化,全程不要拍打培养瓶;
5、 用3ml含血清的培养基终止消化,将消化下来的细胞悬液吹散细胞后收集到第1步的离心管;
6、 将离心管在1200rpm(约250g) 3min离心,离心完毕弃掉上清,加入新的培养基重悬,按实际情况分瓶,放入培养箱培养。
温馨提示:
1、 每丢弃一个液体前都要想一下里面有没有可能有细胞,避免丢失细胞。
2、 细胞种类、细胞密度、细胞状态、甚至胰酶的品牌,均影响到细胞的消化时间,所以消化的时候不要只看时间,以显微镜下细胞的状态来确定消化终点,部分难消化的细胞消化时间甚至可以长达15分钟。
3、 细胞的传代比例通常说的是等体积的容器,不同容器需要换算;例如:一个T25培养瓶的细胞传到一个10cm培养皿里面,虽然是1传1,但是比例可不是1:1;T25瓶底面积25cm2,10cm培养皿底面积约为55cm²(10cm的培养皿指的是培养皿的外径,而培养皿的内径约为8.4cm,故根据内径可求出其底面积为55cm²),所以实际传代比例为1:2.2。
4、 在有关离心机的实验中,标准的离心条件应该是用RCF(relative centnifugal fieldt)来衡量,而在实际大家实验过程中,往往习惯用rmp即每分钟转速来表示;RCF即表示相对离心场,以重力加速度g(980.66cm/s2)的倍数来表示;RCF=1.119×10-5×(rpm)2×r(其中r表示离心机转轴中心与离心管中心的距离,单位为cm);所以每个实验室离心机转速设置是不一样的,常规建议1200rpm 大约250g。
