带有防倒吸阻水保护的无油真空泵构造和使用方法介绍
2024-03-11     来源:本站     点击次数:2401
在实验室的真空泵产品中,有相当一部分是用于搭配各类减压抽滤和负压液体吸引的应用。这两种应用的共同点都在于通过真空泵的抽气原理,将空气抽走,形成内外压差,从而推动待过滤或者带抽吸的液体流动。
由于都是通过抽气最终处理液体,在实际使用中,可能会由于多种原因造成液体倒吸进入真空泵内,液体吸入泵内后会使进出气阀片、密封圈等软性材料部件变形老化失去正常功能,不及时处理还会进一步侵蚀金属部件。如果吸入的液体量较多,还会进入电机造成更严重的故障。在了解如何解决倒吸问题前,我们先来简单了解几种造成倒吸的原因,主要包括:a.真空瓶液位过满没有及时倾倒;b.真空集液瓶的内部下液口和抽气口距离太近,或者没有隔设计,液体顺着气流发现被直接带入真空泵内;c.进液口和抽气口接反;d.结束工作后没有先泄压再解除真空装置;e.使用了防倒吸阻水保护器,但是方向接反;f.集液瓶、管路清洗和消毒后没有烘干水渍。
所以综上所述,在使用真空泵进行减压抽滤或者液体时,进行适当的防倒吸保护,可以保护真空泵不进水,较少后续不必要的售后麻烦。目前主要的防倒吸方式包括以下几种:1)在真空泵和集液瓶之间加配缓冲瓶;2)在真空泵进气口前设置防倒吸阻水保护器;3)在真空泵内加装液位计,并联动真空泵自动关机;4)真空泵进气口设置水汽滤芯套件。这些方式更有优缺点,也有自身是要的应用场景。对于普通使用者来说,自行加装需要单独够来各种配件,组装难度大,如果设计不合理,无法起到保护效果的同时,可能还会加重倒吸的后果。为了帮助用户预防倒吸问题,Sciencetool圣斯特推出了一款带有三重防倒吸保护功能的实验室过滤吸液无油真空泵-RS204-SB1,下面我们以该机型为例,来观察一款带有防倒吸保护功能的真空泵由哪些组成部分,以及使用方法:
作为一款进行液体处理的产品,其外壳使用了不锈钢材质,相较于常见的铸铁、钢板、工程塑料,不锈钢耐腐蚀性更好,且表面光滑,即使在过滤和吸液时溶剂滴溅在表面,也更容易被清洁擦拭掉。对于更为重要的防倒吸保护功能,设计了三道式:防倒吸缓冲瓶——容量为1L,被布置在机器前方的机台上,用于收集大量的倒吸液体,缓冲瓶满后可以清理重复使用,是一种性价比很高的防倒吸组件;阻水保护器——内置由耐化学腐蚀性出色的PTFE聚四氟乙烯材质制作的疏水材料的滤芯,疏水材料的特性在于空气能够通过,不影响真空泵的正常抽气,但是液体无法通过,会被阻挡在滤芯外侧,连接正确就可以100%阻挡住倒吸的溶剂溶液;带PP滤芯的进口缓冲杯——PP滤芯可以阻挡和收集水蒸气,并使其冷凝在缓冲杯内。在了解带有防倒吸功能的真空泵构造后,我们再来进一步介绍正确的操作使用方法。如果连接错误或使用中操作不当,就无法发挥倒吸组件的功能。
●使用前的连接:
1.将主机和其它所有的附属件全部从包装内取出,注意分辨包装填充物和细小部件,以免将必要的附属件丢弃,请根据配置清单核对完后再抛弃包装填充物。
2.使用电源线连接主机后背的电源插口和室内电源。
3.将缓冲瓶放置在不锈钢机台上。
4.将带有阻水保护器的真空泵管一端插在缓冲瓶的“AIR”字样的接头上,另一端插在真空泵进气口的银色接头上。注意阻水保护器有正确的了解方向,其一侧带有“此面朝泵”的字样,请将该面朝向真空泵连接。
※阻水保护器不要插反,插反时保护器无法发挥阻水作用,仍然倒吸。
5.使用其他连接管插在“LIQ字样的接头上”,和需要连接的真空器材相接。
※“AIR”端接口连接真空泵,"LIQ"端接口连接其他真空器材,接反也会造成倒吸。
6.出厂时,缓冲杯内插有一根延长管,用于使抽气口和下液口产生一定的液位差,后期清洗时可以拔下来清洗,清洗后请及时装回去。
※延长管的作用是使下液口和抽气口错开一段距离,液体从下液口流入瓶内不会被气流带入抽气口,如果延长管缺失,那么细小液体容易顺着气流吸入真空泵内。
●开始操作:
1.拨动主机开关,真空泵启动并抽气。
2.当缓冲瓶内的液体达到三分之二时,我们建议停下工作清理集液瓶,以免液位过高溢出。
3.过滤和吸液过程中,可以通过左右旋转调节阀以便改变吸力和吸速。
4.工作结束后,不要直接把泵管拆除真空系统,请使用缓冲杯底部的调节阀,先泄压,再解除真空装置的连接。
※不泄压,直接接触真空连接,会让外部空气顺时冲入真空瓶内,拍打液体,如果此时因为很高,液体会被激起冲入真空泵内,也会造成倒吸。
