Western Blot实验需要的实验室仪器介绍
2024-03-20     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司     点击次数:3834
Western Blot实验是一种常用的生物化学实验技术,用于检测蛋白质在细胞或组织中的表达水平。这种实验需要用到多种实验室仪器,比如:离心机,电泳仪,转膜仪,酶标仪,震荡摇床等,下面将详细介绍这些仪器及其在Western Blot实验中的应用。
HE-90A_小号水平电泳槽
1. 电泳仪:电泳仪是Western Blot实验中必不可少的仪器之一。它主要用于进行SDS-PAGE凝胶电泳,将蛋白质样品分离成不同的组分。在电泳过程中,蛋白质样品在电场的作用下,通过凝胶中的孔隙移动,根据分子大小和电荷的不同,实现蛋白质的分离。
     天能系列转移电泳槽-VE-586是一种用于对少量核酸和蛋白质样品进行转印的装置。
该实验室仪器装置具有以下性能特点:
 1. 开启式转移胶架:装置采用创新设计的开启式转移胶架,可同时转印四块凝胶。这个设计使得操作更加方便快捷。
 2. 电极架开孔设计:电泳产热较少,条带锐利。电极架采用特殊的开孔设计,能够有效降低电泳产热,保证转印过程中的温度控制,在转印结果中获得清晰而锐利的条带。
3. 应用广泛:该装置适用于多种转印技术,包括Westerlot、Northernlot、Southernlot等。它的多功能性使得它可以应用于不同领域的实验需求。 此外,天能系列转移电泳槽-VE-586还配备了EPS-200/EPS-300/EPS-600电泳仪电源等配套仪器,提供电泳实验支持。蛋白电泳实验中可以使用配用的预制胶,Tanon电泳Precast Gel天能SDS预制胶-Western blot是一种用于蛋白质分离的连续梯度聚丙烯酰胺变性电泳凝胶。 它具有以下特点:
a. 分离范围广:该预制胶适用于分离范围为4-400 kDa的蛋白质样品。无论是小分子量还是大分子量的蛋白质都可以通过该凝胶进行有效分离。
b.清晰锐利的条带:这款预制胶采用了新型缓冲液配方,可以使得蛋白质电泳条带更加清晰锐利。条带的清晰度和解析度得到明显提高,从而提高了实验结果的准确性。
c. 稳定性优良:由于该预制胶的缓冲液配方经过优化,能够为蛋白质电泳提供稳定的中性pH缓冲环境,有效避免了聚丙烯酰胺的水解现象,提高了凝胶的稳定性。这种优良的稳定性能够保证实验的重复性和可靠性。
2. 转膜仪:转膜仪是Western Blot实验中用于将凝胶中的蛋白质转移到固相支持物(如硝酸纤维素膜或尼龙膜)上的仪器。转膜过程中,蛋白质通过电场的作用,从凝胶中转移到膜上,形成固相化的蛋白质印迹。这样,就可以对蛋白质进行进一步的检测和分析。
          M-Blot快速转膜仪是一款高效的蛋白快速转膜系统,它基于转膜的原理,结合了传统湿转稳定、均匀和半干转快速、高效的特点,同时避免了传统湿转耗时费力和半干转不均匀稳定性差的缺点。 M-Blot快速转膜仪能够在10-15分钟内快速高效地实现蛋白质从聚丙烯酰胺凝胶转移到PVDF或NC膜上的过程。这个转膜过程是非常重要的,因为它是将分离的蛋白质从凝胶中传送到膜上,以进行后续的Western blot等分析。M-Blot转膜仪通过优化的转膜液和平衡液的使用,确保了蛋白质的高效转膜。 该仪器能够实现转膜的均一性和高效性。无论是蛋白质的大小或者含量,M-Blot转膜仪都能够提供较好的转膜效果。它能够同时转移大小蛋白质,而且在转膜过程中保持高效的转移率。这意味着您可以获得更加准确和可靠的转膜结果。 另外,M-Blot快速转膜仪的操作非常简便,使得转膜更加方便快捷。它具备稳定性好、转膜均匀、转膜时间短等优势,为用户提供了全新的转膜体验。不仅可以提高实验效率,还可以减少实验时间,为研究人员提供更多的时间进行其他实验。
3. 摇床:摇床在Western Blot实验中用于孵育和洗涤膜上的蛋白质。在孵育过程中,将膜放入含有特异性抗体的溶液中,通过摇床的摇动作用,使抗体与膜上的蛋白质充分接触和反应。洗涤过程中,摇床则用于去除未结合的抗体和非特异性杂质,提高实验的准确性。知楚ZHSY-50V水浴恒温振荡培养箱,采用进口伺服电机,零故障率,长使用寿命。采用的三维一体偏三轮驱动设计,不仅承载力强,同时也能保证平稳而高效的运行。
4. 酶标仪:酶标仪是Western Blot实验中用于检测膜上蛋白质与抗体结合的仪器。酶标仪通过测量标记在抗体上的酶与底物反应产生的光信号,来定量检测蛋白质的表达水平。这种仪器具有高灵敏度和高准确性,适用于大规模样品检测和分析。
   FLUOstar Omega酶标仪是一款德国BMG Labtech公司生产的多功能酶标仪,具备紫外/可见光吸收光谱、荧光强度(包括FRET)、时间分辨荧光(包括DELFIA®)、TR-FRET(包括HTRF®和LanthaScreenTM)、AlphaScreen® / AlphaLISA®以及发光(包括快速发光和持续发光)等多个独立检测模块。该酶标仪还特别支持BRET功能,能够实现共振能量转移检测,为用户提供高效而准确的检测结果。
5. 离心机:离心机在Western Blot实验中用于分离和纯化蛋白质样品。在离心过程中,蛋白质样品在离心力的作用下,根据密度和沉降速度的不同,实现组分的分离。离心机对于去除样品中的杂质和提取特定蛋白质具有重要作用。
    这款恒尔2515离心机常用在各种分子生物学,蛋白质组学实验中,它具有以下特点:
 - 大转子容量:可容纳5个2.0ml离心管或6个15/25/50ml离心管。
-相对离心力:25155xg (15000rpm),可实现高速离心。
- 可适配16款不同转子,提供更大的离心容量和多样样品适应性。
- 离心机上盖采用快速锁紧技术,方便快速开关盖。
- 旋钮加触摸式调节参数,操作简便。
- 瞬时离心按键,能够快速启动离心过程。
 - 软刹车功能,可防止对敏感样品的损害。
 - 自动转子失衡识别功能,提高离心安全性。
- 自动识别16款转子并进行限速控制,保证离心过程的稳定性。
- 可存储8个常用程序,方便用户快速调取。
- 2个记忆功能快捷程序按键,可快速调取常用程序。
- 紧急开盖功能,适用于突发实验事故,如断电等情况。
 - 提供三种定时功能:定时开启、定时关闭和计时。
- 门锁开关状态显示及纠错功能,提供报警及停机功能。
- 可通过10档加减速度曲线控制离心过程。
 - 温度范围为-20°C至40°C,可适应不同的离心需要。
- 持续制冷功能,离心结束后仍可保持设定温度。
 - 快速预冷功能,可快速预冷离心腔体。
- 自动待机功能,可选1、2、4或8小时,在停止使用后自动进入待机模式,降低能耗,延长压缩机使用寿命。
- 内置冷凝水槽,避免冷凝水积聚,防止腐蚀。
   除了以上几种主要仪器外,Western Blot实验还可能用到其他一些辅助设备,如微量移液器、水浴锅、冰箱等。这些实验室仪器设备在实验过程中起着重要 作用,为实验的顺利进行提供了有力保障。
