2024年功能陶瓷合成与制备招标用设备清单
2024-05-07     来源:本站     点击次数:235
序号 设备名称/型号   主要招标技术参数
1
ZJ-4精密压电测试仪
d33测量范围:
★ ×1挡:10到2000pC/N,20 至4000pC/N,可以升级到10000PC/N.
★×0.1挡: 1到200pC/N,2 至400pC/N。
★可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用
★可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用
误差:×1挡:±2%±1个数字,当d33在100到4000pC/N;
★计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm,老化时间:2-3年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)
★标准薄膜尺寸:20mm*20mm (带电极和不带电极各一片)
±5%±1个数字,当d33在10到200pC/N;
×0.1挡:±2%±1个数字,(当d33在10到200pC/N)
±5%±1个数字,当d33在10到20pC/N。
分辨率:   ×1挡:1 pC/N;×0.1挡:0.1 pC/N。
尺寸:施力装置:Φ110×140mm;仪器本体:240×200×80mm。
重量:施力装置:约4公斤;
仪器本体:2公斤。
电源:220伏,50赫,20瓦。
补充参数:
频带宽度    DC~7MHz
Y偏转系数   10mV/div~5V/div, 分9档
X偏转系数   0.2μS/div~0.1S/div, 分18档
X扩展   ×2
触发源  内、外、电视场
同步方式    自动、触发
有效显示面  6div×10div(1div=0.6cm)
使用电源    AC 220V/50Hz
外形尺寸    240B×100H×300Dmm
重量    3kg
2
JKZC-YDZK03A压电材料阻抗分析仪
1.测试频率:20HZ-1MHZ(标准),2MHZ,5MHZ,10MHZ可选配
2. 测试电平:10mV~5V±(10%+10mV)
3. 输出阻抗: 100Ω(扩展10Ω, 30Ω, 50Ω)
4. 基本准确度: 0.1%
5. 显示器: 320×240点阵图形LCD显示
6. 可测量22种阻抗参数组合,包括:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、最大导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等,并可以绘制压电器件的五种特性曲线(导纳特性图、阻抗特性图、导纳极坐标图、阻抗极坐标图、对数坐标图)。
7. 接口方式: RS232C或HANDLER
8. 电压:AC-220V
9. 体积:高80mm*宽205mm*长230mm
10.重量 :3KG
11、可搭配压电系数d33: ×1挡:10到2000pC/N,
×0.1挡: 1到200pC/N,
12、可外接扩展高温测试平台:室温-600℃,进行高温压电陶瓷测试
3 PZT-JH10/4型压电极化装置
  1. 能够同时极化1-4片试样
  2. 提供三套测试夹具(可以测试粉末,单样品,及薄的压电陶瓷片)
3. 安全可靠,温度补偿快、恒温精度高
4. 每路当漏电流超过规定值时,都具有切断保护功能,不影响其它样片的极化,其它回路可按正常极化时间完成极化。
5. 任意夹持样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
6、工作电源:AC220V  50/60HZ
7、额定功率:2.0kw
8、压电材料极化或耐压测试:DC:0-10KV(±5%+2个字)连续可调
9、总电流:10mA
10、每路切断电流:0.5mA
11、加热时间:可以自动设定
12、加热元件:优质电阻丝
13、1次测试试样数量:可加载1-4片试样
14、额定温度:≤180℃
15、最高温度:200℃
16、控温方式:智能化恒温控制(进口表),多段程序可控
17、样片:样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
18、外形尺寸 : 875*470*400(mm)
19、★极化探头:优质铜电极(0.2mm)
20、★标准极化样品:8片(10mm*1.5mm)
21、★配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量
22、★配套设备装置:可以配置10MM,20MM,30MM,40MM压片夹具
