图1:5x5的显微镜平铺图,展示了在U底ULA 384孔板中分化的HepaRGTM球体。5倍物镜,球体直径:200-250µm。比例尺 = 200µm。
从获取的图像中,使用分割工具(Zen Software, Zeiss)测量了100个球体的直径。根据这些测量数据,生成了盒装图(图2),显示球体的平均直径及其大小分布。
图2:SpheroONE 分离后培养2天的HepaRGTM 球体直径方框图。
这些显微镜图像和直径测量结果证实,所有通过spheroONE分离的HepaRGTM球形体的直径范围在200到249微米之间,平均值为226微米。
球体形态:
对这些显微镜图像的进一步目视检查表明,spheroONE并没有损害球状体的完整性,所有分离的球状体都紧密排列且均匀(图3)。
图3:在 spheroONE分离后培养2天的U底 ULA384孔板中的分化 HepaRGTM球体的显微镜图像。物镜 x5。比例尺 200µm。
球状体功能:
使用ATP评估球状体的活力
根据发光读数,可以使用标准曲线计算每个球状体产生的ATP量。结果显示出良好的重复性,每个球状体产生的ATP在962到1123 nM之间,平均值为1032 +/-23 nM。这个值与Biopredic International的内部质量控制数据一致(由2000个HepaRGTM细胞组成的球状体在ULA 96孔板(Corning Costar®, Ref: 7007)中使用MIL620培养,ATP含量在558到1156 nM之间),表明形成的HepaRGTM球状体显示出良好的活力和能量状态。
使用活死染色法检测球体细胞活力
此外,使用“活死”染色法对一些孤立的球体进行了染色,将其转移到平底384孔板中,随后在荧光显微镜下进行成像,以确定这些球体中是否存在死亡细胞。
图4:在平底384孔板中的分化HepaRGTM球体显微镜图像,在spheroONE分离后培养2天,并进行了活-死染色。物镜x10。比例尺100µm。蓝色染色=存活细胞。红色染色=死亡细胞。
几乎所有的细胞在球状体中都是活的(大多数为蓝色且没有红色),在spheroONE分离后,这些球状体中仅观察到极少数的死细胞(红色)(图4)。
这两种检测方法均确认:
HepaRGTM球状体在使用spheroONE进行分类和分离后,既没有受损,其细胞活力也未受到影响。
白蛋白分泌:
通过吸光度测量和使用标准曲线,可以计算出每组10孔的分泌白蛋白浓度。3次测量的结果显示类器官分泌的白蛋白浓度在49到62 ng/mL之间,平均值为55 +/- 4 ng/mL。这个值与之前发表的数据显示的值一致,表明形成的HepaRGTM类器官表现出良好的功能性。
ATP活力和白蛋白剂量都与Biopredic International在HepaRGTM3D细胞模型质量控制评估期间获得的标准值一致,这确认了通过spheroONE分离的HepaRGTM类器官具有良好的功能。
这些实验确认了通过spheroONE分选和分离能力成功制备了高度均匀的U底ULA 384孔板,每孔填充一个紧密包装、有活力和功能性的单个HepaRGTM类器官。
结论
在这项研究中,我们展示了如何通过自组装轻松准备大量功能性的HepaRGTM肝类球。这些肝类球是使用现成的分化HepaRGTM细胞(来自Biopredic International的HPR116)播种在超低粘附微结构化Elplasia®微孔板中制备的。随后,这些大量的HepaRGTM类球通过spheroONE进行大小分选和分离,以获得高度均一的现成检测板,每孔包含一个类球细胞。功能和存活率检测表明,即用型检测板中的HepaRGTM 球形体在性能上与使用更费力的手工方法制成的球形体相当。总体而言,结合HPR116细胞和spheroONE进行高通量和自动化的方式制备有功能性HepaRGTM球形体的现成检测板,非常适用于在药物发现的不同阶段广泛实施的各种3D肝模型筛选应用。
致谢:
分化的HepaRGTM细胞和培养试剂由
Biopredic International提供给Cellenion。
参考文献:
[1] Fang, Y., & Eglen, R. M. (2017). Three-Dimensional Cell Cultures in Drug Discovery and Development. SLAS Discovery, 22(5), 456-472.
[2] Ferreira, A., Rodrigues, M., Silvestre, S., Falcão, A., & Alves, G. (2014). HepaRG cell line as an in vitro model for screening drug–drug interactions mediated by metabolic induction: Amiodarone used as a model substance. Toxicology in Vitro, 28(8), 1531-1535.
[3] Andersson, T. B., Kanebratt, K. P., & Kenna, J. G. (2012). The HepaRG cell line: A unique in vitro tool for understanding drug metabolism and toxicology in human. Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 8(7), 909-920.
