高精度3D光刻技术驱动电磁波吸收材料迈向结构-功能一体化发展
2026-04-01     来源:本站     点击次数:347
随着5G/6G通信、航空航天、智能穿戴设备和军工行业的飞速发展,电磁波污染与频谱管理已成为现代科技不可回避的核心挑战。传统电磁波吸收材料多以涂层或简单块体形式存在,受限于材料本征性能和传统成型工艺,难以实现宽带、高效、多频谱兼容的吸收需求。
近年来,数字光处理DLP 3D光刻技术的崛起,为电磁波吸收结构的设计与制造带来了革命性的突破。托托科技 织雀®系列高精度3D光刻设备,用光刻的精度来实现高精度3D打印,凭借行业领先的1μm最高光学精度,多精度可选,成型速度提升5X-50X的核心优势,可实现高精度树脂与陶瓷光刻加工及精准驳接打印,能充分发挥DLP 3D光刻技术微米级高精度、复杂几何成型、多材料集成制造以及快速成型的特性,让研究者能够突破传统工艺的限制,将电磁波吸收结构的设计维度从“材料配方”拓展到“结构-功能一体化”,推动电磁功能材料向着更轻、更薄、更宽、更强的方向演进。
DLP 3D光刻技术核心价值
DLP 3D光刻技术之所以成为电磁波吸收结构研究的热点,源于其在设计自由度、制造精度和功能集成方面的独特优势:
复杂几何精确成型:
电磁波吸收性能高度依赖材料结构的特征尺寸与几何形貌。DLP 3D光刻技术能通过精确控制结构的特征尺寸,如支柱的粗细、孔隙的大小,构建出如三周期极小曲面(TPMS)蜂窝结构梯度孔隙复杂几何结构,从而实现阻抗匹配优化、多重反射增强和结构谐振损耗。
托托科技 织雀®系列高精度3D光刻设备 打印极小曲面半球和镂空阵列模型
托托科技 织雀®系列高精度3D光刻设备 打印蜂窝结构SEM图
多材料功能分区:
理想的电磁波吸收结构往往需要多种功能材料协同——表层需要优异的阻抗匹配,内层需要强损耗能力,甚至需要吸收-透射集成。DLP 3D打印可实现梯度功能层、多层复合结构的精确堆叠,突破单一材料的性能极限。
托托科技 织雀®系列高精度3D光刻设备 打印梯度结构SEM图
快速迭代与可扩展制造
从实验室原型验证到小批量生产,DLP 3D打印技术的面曝光成型特性大幅缩短了研发周期,同时其成型尺寸的扩展性也为产业化提供了可行路径。
托托科技 织雀®系列高精度3D光刻设备 加工最大幅面可达100mm×100mm
材料-结构一体化设计:
DLP 3D打印技术允许将吸波功能填料(如MXene、磁性颗粒、导电碳材料)直接引入光敏体系,通过打印成型同步实现材料分布与结构构型,使材料本征损耗与结构损耗形成协同效应。
相关案例
案例一:Digital light processing of 3D-printable all-dielectric metamaterial absorbers based on reduced graphene oxide@Fe3O4 and reduced graphene oxide@Fe3O4@MoS2 composites
研究方向:该研究针对电磁污染问题,聚焦宽频宽角超材料吸波体(MMA)的制备,采用溶剂热法合成rGO@Fe₃O₄(RF)和rGO@Fe₃O₄@MoS₂(RFM)复合吸波剂,利用磁介耦合实现介电与磁损耗协同。借助DLP 3D打印技术的高精度优势,制备含18wt% RF的阻抗匹配层和30wt% RFM2的电磁损耗层的梯度结构MMA,结合宏结构设计与微材料特性的协同效应。该MMA厚7.5mm,在4.6-18GHz频段吸波率超90%,0-45°宽角吸波性能优异,验证了DLP 3D光刻在高性能吸波材料制备中的可行性。
DOI: 10.1016/j.jallcom.2025.185118
案例二:Multimaterial 3D-printing of graphene/Li0.35Zn0.3Fe2.35O4 and graphene/carbonyl iron composites with superior microwave absorption properties and adjustable bandwidth
研究方向:研究方向为通过多材料数字光处理DLP 3D打印制备石墨烯/Li₀.₃₅Zn₀.₃Fe₂.₃₅O₄/PMMA(GFP)为匹配层、石墨烯/羰基铁粉/PMMA(GIP)为吸收层的双层吸波复合材料,探究其微波吸收性能,优化层厚配比并阐明高吸波性能的作用机制,实现吸波带宽的可调性。DLP 3D打印的作用是突破传统单层吸波材料制备限制,实现多材料双层结构的精准成型,可灵活调控各层厚度,保证复合材料成分均匀分散,无需后续复杂处理,还为吸波材料的三维结构设计和定制化制备提供了新途径,提升了吸波材料的设计自由度。
 DOI: 10.1016/j.carbon.2020.05.071
案例三:Digital light processing 3D printing of graphene/carbonyl iron/polymethyl methacrylate nanocomposites for efficient microwave absorption
研究方向:首次采用DLP 3D打印技术制备不同石墨烯和羰基铁粉(CIP)配比的石墨烯/CIP/PMMA纳米复合吸波材料,系统探究成分配比对材料电磁损耗、微波吸收性能的影响,确定最优配比并揭示其吸波机制,解决传统制备工艺的分散性和加工难题。
DLP 3D打印实现了复合吸波材料的快速成型,使石墨烯和CIP在树脂基体中均匀分散,提升了材料界面极化效应;可精准调控样品尺寸和成分比例,简化吸波材料的成分设计流程,样品成型后仅需简单后处理,大幅提高制备效率,为吸波材料的定制化、高性能化制备提供了技术支撑。
DOI: 10.1016/j.compositesb.2019.107533
织雀®系列3D光刻设备
织雀®系列3D光刻设备产品亮点
行业领先的精度,最高光学精度1 μm
1 μm & 2 μm & 5 μm / 10 μm / 20 μm 多精度可选
速度提升5X - 50X
领先的高精度树脂、陶瓷3D光刻加工
精准驳接打印
电磁技术应用持续升级,结构-功能一体化已成吸波材料发展核心趋势。DLP 3D打印技术是突破吸波材料性能瓶颈的关键,托托科技的织雀®系列高精度3D光刻设备以高精度、高效率的核心优势,为吸波结构研发与产业化提供坚实设备支撑,助力5G/6G、航空航天、军工等领域实现更多技术突破与应用创新。
