24小时动态心电记录器MIC-12H功能说明书
2024-06-11     来源:本站     点击次数:2232
24小时动态心电记录器MIC-12H
产品参数和性能介绍:
  • 硬件参数
  1. 标准12导联;
  2. 记录时长:连续记录≥24小时;
  3. 具有独立起搏通道功能,采样率≥10000点;
  4. 重量:≤61.5g
  5. 尺寸:81mm*62mm*21mm
  6. OLED彩色液晶显示屏,具有电池电量显示功能、时钟功能(自动记录开始时间);
  7. 低电压报警功能;
  • 软件参数
  1. *采用12导全导联信息分析算法,可根据12导数据的特征自动调整分析算法,无需手动调整各种参数如:不应期时间,QRS波宽度,灵敏度,主分析导联等分析参数,即可获得准确的分析结果,实现房早、室早,逸搏,阻滞等心率失常的智能化分析。分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况;
  2. *具有指定时间段的指定导联的重分析功能,以及智能的快速自动添加心搏功能,解决多段长时间大干扰的病例分析耗时的问题。
  3. 分析软件以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图,多画面同时互动,快速找到异常心电图提高编辑效率;
  4. 具有全程智能联想编辑功能。能够自动修正伪差心搏后房早及室早、自动移除房颤事件中房早、自动修改错误心律失常事件中其他心搏的属性。智能调整合理的最快及最慢心率位置。并具有伪差心搏自动排除功能键,加快医生的编辑速度。
*软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数(最大8倍)叠加功能,同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析
具体功能介绍:
动态心电图的作用:
1.了解心脏的跳动情况。通过动态心电图可以观察患者在不同状态下的心脏跳动情况,包括白天、夜间,包括运动、休息时,再就是患者的最快心率、最慢心率以及平均心率是多少,从而判断患者的心脏跳动是否正常。
2.还可以发现患者是否有心肌缺血的问题,有些患者普通心电图没有异常情况,但是在动态心电图检查时,由于患者在运动或者劳动过程中就可以发现有心肌缺血的改变,就可以帮助诊断患者有冠心病。
3.还可以诊断心律失常,因为有些偶发性的心律失常或者阵发性的心律失常只是偶尔发作,发作的时间比较短,普通心电图检查完全捕捉不到,但是通过动态心电图长时间的记录,就可以被发现。
4.动态心电图还可以评价抗心律失常的药物效果。通过使用抗心律失常的药物,然后做动态心电图检查,对心律失常的恢复情况做出判断,就可以判断药物的疗效。
动态心电图是通过动态心电图仪在患者日常生活状态下连续24小时或更长时间记录其心电活动的全过程,并借助计算机进行分析处理,以发现在常规体表心电图检查时不易发现的心律失常心肌缺血等,为临床诊断、治疗及判断疗效提供重要的客观依据。动态心电图仪由美国Holter1949年首创,故又称Holter心电图,临床上已由单导、双导发展为12导联全记录。
动态心电图可以帮助医生发现心脏疾病的异常情况。
动态心电图是通过佩戴一台便携式心电图仪器,记录患者在日常生活中的心电信号,以便医生对患者的心脏状况进行全面的监测和评估。相比于传统的静态心电图,动态心电图能够更准确地检测到心脏疾病的异常情况,如心律失常、心肌缺血等,尤其适用于那些症状不明显或间歇性的心脏疾病。同时,动态心电图还可以帮助医生评估患者的治疗效果,并调整治疗方案。
需要注意的是,在进行动态心电图检测时,患者需要保持正常的生活方式和活动水平,不要过度运动或剧烈运动,避免影响检测结果。此外,患者需要认真记录自己的活动情况和症状,并及时向医生反馈。
动态心电图的作用和适应症
动态心电图有哪些作用呢?一般情况下,是不需要做动态心电图的。不过,在患有某些疾病时,医生就可能会要求患者做动态心电图。但是,很多人对动态心电图并不是很了解。在这里,不如就来一起看看动态心电图的作用和适应症吧。
动态心电图的作用
心电图检查心率、心律、P波、P-R间期、QRS、ST段、T波、电轴、节律,能够发现有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等。
心电图是检查发现心胸疾病的常用手段之一,可用于观察不同时间、状态下的心电和ST段改变,具有便捷易行、经济、无创等特点。该项检查手段的应用范围广泛,无痛性心肌缺血、心绞痛、心肌梗塞、心律失常、风湿性心脏病、心肌炎等多种心脏疾病患者,都可考虑进行该项检查。心电图如果出现异常,就要提高警惕。如果病人心电图出现ST段或者T波的变化,就需要十分之十分有持续性或者是动态的变化,持续性的比较多时就说明并没有冠心病或者心肌缺血等;而波形的变化和胸痛会有关系,这就可能回事心肌梗死和心绞痛等。
除此之外,动态心电图有哪些适应症呢?
动态心电图的适应症
心肌梗塞:动态心电图对心肌梗塞的诊断具有重要的意义。首先根据心肌梗塞的典型心电图特征能对心肌梗塞作出明确的诊断,并且还可以全面的获知心电图的变化过程,获知疾病的发病阶段或过程。通过做这种检查也能发现梗塞后无痛性心肌缺血,指导临床治疗。
冠状动脉供血不足:动态心电图对冠状动脉供血不足的诊断具有较高的价值,尤其对短暂的心肌缺血发作更能提高检出率。当胸痛发作时,动态心电图可以发现有无心肌缺血的心电图改变,并可用来证实缺血发作的频率、程度、起止、持续时间和昼夜节律变化,以及与心肌缺血相关的症状、患者精神和体力活动状态,再结合心率和同步血压变化,不但可以作出心肌缺血定量分析,而且可以对心肌缺血发作的机理,如心肌耗氧量的增加或是冠状动脉供血减少作出推测,为临床诊断和治疗提供更有价值的资料。
观察发现复杂的心律失常:特别是某些致命性心律失常的类型、频度以及其发生与活动、睡眠等的关系,从而筛选出高危险组病人,以决定进一步的检查和治疗。通常动态心电图监测室性早搏<1次>20%;出现成对室性早搏或短阵室性心动过速者病死率更高。
来源:北京泰华产品咨询中心  电话010-82101019
