岛津LC-20A基线噪音增加、压力波动等问题自行排查及解决方法的介绍
2024-06-13     来源:本站     点击次数:3616
小问题,自己排查可解决
一、基线噪音增加
原因:溶剂质量差、管路泄漏、气泡进入检测器。
解决方法:
1、检查溶剂质量:确保使用高纯度溶剂。如果发现溶剂有沉淀或颜色变化,应立即更换。
2、检查管路连接:用手轻轻按压各个接头,确认没有松动。使用适当的工具拧紧连接部分,但不要过度用力以免损坏接头。
3、排除气泡
方法一:用注射器轻轻抽取检测器流路中的溶液,直至看到没有气泡。
方法二:运行系统一段时间,使用低流速让气泡自行排出。
注意事项:
操作时要戴手套,防止溶剂对皮肤的刺激。
拧紧接头时要适度,避免损坏连接件。
二、压力波动
原因:溶剂中有气泡、泵的密封垫磨损、流路阻塞。
解决方法:
1、排除溶剂中的气泡:用超声波清洗器处理溶剂,或在泵入口处使用脱气装置。
2、检查泵的密封垫:关闭系统,打开泵头,检查密封垫是否有磨损或破裂。如果发现问题,更换密封垫。
3、清洗流路:使用适当的清洗液(如异丙醇、水等),以低流速冲洗系统,直至流路畅通。
注意事项:
更换密封垫时,要注意密封垫的方向和安装位置。
清洗流路时,确保清洗液与系统材料相容,避免腐蚀或损坏。
三、流速不稳定
原因:泵中的气泡、流动相泄漏、泵阀或密封垫磨损。
解决方法:
1、排除泵中的气泡:参照压力波动部分的方法排除气泡。
2、检查流动相泄漏:用纸巾擦拭各连接处,观察是否有溶剂渗出。如有泄漏,重新紧固连接。
3、更换泵阀或密封垫:关闭系统,打开泵头,检查泵阀和密封垫的状态。如有磨损,进行更换。
注意事项:
排除气泡和检查泄漏时,操作要轻柔,避免损坏部件。
更换泵阀或密封垫时,要注意原件的安装方向和位置。
四、样品不出峰
原因:样品注入不正确、流动相成分不合适、柱子堵塞。
解决方法:
1、确保样品正确注入:检查进样器,确认样品针是否正确插入样品瓶,并且样品量足够。
2、调整流动相成分:根据样品特性和方法参数,调整流动相的比例和组成。
3、清洗或更换色谱柱:使用适当的清洗液(如甲醇、水等),以低流速冲洗色谱柱。如仍无改善,更换色谱柱。
注意事项:
操作进样器时要轻柔,避免损坏样品针或样品瓶。
清洗色谱柱时,确保清洗液与色谱柱材料相容,避免损坏。
五、仪器初始化错误
原因:电源问题、系统设置不当、固件或软件问题。
解决方法:
1、检查电源连接:确认电源插头是否牢固插入插座,并检查电源线是否完好无损。
2、恢复系统默认设置:根据操作手册,进入系统设置界面,选择恢复默认设置选项。
3、更新固件或软件:从官方网站下载最新的固件或软件版本,按照说明进行更新。
注意事项:
操作电源时,确保手干燥,避免触电风险。
恢复默认设置前,备份重要数据,防止数据丢失。
专业问题,需要工程师维修
一、泵无法启动或持续故障
原因:泵内部机械故障、电机损坏、电路板故障。
自行排查:
1、检查电源连接:确认泵的电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
2、观察泵启动时的声音和震动:启动泵时,注意是否有异常噪音或震动。如果泵启动时有明显的机械噪音或震动,可能是内部机械故障。
3、检查保险丝:打开泵的电源模块,检查保险丝是否烧断。如果保险丝烧断,可能是电路板故障。
4、初步排除外部问题:尝试使用备用电源线或电源插座,排除外部供电问题。
需要工程师维修:
如果以上检查未能解决问题,可能是泵内部机械或电路板故障,需要专业工程师拆解泵进行详细检查和维修。
二、检测器无法正常工作
原因:光源老化或损坏、光电倍增管故障、电子电路故障。
自行排查:
1、检查光源状态:打开检测器,观察光源是否正常点亮。如果光源不亮或亮度明显减弱,可能需要更换光源。
2、运行基线检测:运行基线检测程序,观察基线是否稳定。如果基线不稳定或无信号输出,可能是光电倍增管或电子电路故障。
3、检查连接线:确认检测器与主机的连接线是否牢固连接,没有松动或损坏。
需要工程师维修:
如果光源正常,但仍无信号输出,可能是光电倍增管或电子电路故障,需要专业工程师进行进一步检查和维修。
三、自动进样器故障
原因
:机械传动系统故障、控制电路板故障、进样针或密封垫磨损
自行排查:
1、检查机械传动系统:手动移动进样器,观察是否有卡顿或异响。如果有明显的阻力或异响,可能是机械传动系统故障。
2、运行进样器自检程序:启动进样器的自检程序,观察是否有错误提示。如果有错误提示,记录错误代码以便工程师进一步诊断。
3、检查进样针和密封垫:观察进样针是否弯曲或损坏,密封垫是否有磨损或老化迹象。
需要工程师维修:
如果机械传动系统或控制电路板出现问题,需要专业工程师进行详细检查和维修。
四、柱温箱加热或冷却异常
原因:温控电路故障、加热元件或制冷元件故障、传感器故障。
自行排查:
1、检查温控设置:确认柱温箱的温控设置正确,没有误操作导致的温度异常。
2、观察温度显示:观察柱温箱的温度显示是否正常。如果显示异常,可能是传感器故障。
3、运行温控自检程序:启动柱温箱的自检程序,观察是否有错误提示。如果有错误提示,记录错误代码以便工程师进一步诊断。
需要工程师维修:
如果加热元件或制冷元件故障,需要专业工程师进行更换或维修。
五、系统通讯错误
原因:通讯电缆故障、接口电路板故障、软件配置问题。
自行排查:
1、检查通讯电缆:确认通讯电缆是否牢固连接,没有松动或损坏。如果可能,使用备用电缆进行测试。
2、检查接口连接:确认接口连接没有松动或损坏,清洁接口以确保良好接触。
3、重启系统和软件:重启仪器和控制软件,观察是否恢复正常通讯。
4、检查软件配置:检查软件设置和配置,确认通讯端口和参数正确。
需要工程师维修:
如果通讯电缆和软件配置没有问题,但仍然无法通讯,可能是接口电路板故障,需要专业工程师进行检查和维修。
