HepG2细胞培养技巧
2024-10-10     来源:本站     点击次数:1777
HepG2细胞是来源于一个15岁白人的肝癌组织。该细胞分泌多种血浆蛋白:清蛋白、α2-巨球蛋白、血纤维蛋白溶酶原、铁传递蛋白等。注释:该细胞表达3-羟基-3-甲基戊二酸辅酶A还原酶和肝甘油三酸脂脂肪酶。该细胞在有百草枯(英文名:gramoxone)的环境下过氧化氢酶mRNA表达增加,ApoA-I mRNA 表达减少。
其广泛应用于遗传毒理学试验、外源性生物性异物的细胞毒性、乙型肝炎病毒感染机制、病毒培养等方面的研究。由于其与肝细胞具有相同的生物学活性,还被用于胰岛素抵抗的研究。本文对肝癌细胞培养的最佳条件做一简单综述。
1. HepG2细胞的复苏条件
1.1 复苏温度的选择
采用下述方法进行细胞复苏:快速将所冻存细胞40℃水浴摇床60转/ min慢摇至其溶解,溶解后马上转入 37 ℃水浴箱,手工慢摇恒温 2~3min复苏 ,复苏后 800 转/ min 离心 5min,吸去上清加入 10ml 含 15%胎牛血清 DMEM 培养基 ,混匀后加入细胞培养板 ,每孔 1 ml,5% CO₂温箱 37℃培养。上述方法与细胞专著所述方法相比较,传统 37 ℃水浴方法复苏后细胞存活率为 68.4%,先40℃溶解后37℃恒温方法复苏后细胞存活率为85.7%。证明其所用方法优于传统方法。
1.2 复苏用培养基的选择
使用培养基培养基RPMI-1640和DMEM两种培养基对HepG2细胞进行培养,结果发现,用DMEM培养基培养的细胞结果在接种密度为1×10^4/c㎡、血清含量为15%时,经6h培养后细胞开始贴壁,12h后大部分细胞贴壁,且增值速度最快,4d后可以按1:3的比例传代。而用RPMI-1640培养基培养的细胞在接种密度为1×10^4/c㎡、血清含量为20%时,时,经6h培养后细胞贴壁不明显,但12h后部分细胞贴壁,24h后亦大部分细胞贴壁,且增值速度相对较慢,5天后可以按1:3的比例进行传代。以上结果说明,使用DMEM培养基既可以节省血清,细胞贴壁所用时间短、增殖速度快,并且传代细胞培养也使用DMEM培养基,使用DMEM培养基进行复苏,避免了配制不同培养基所带来的麻烦,因此在HepG2细胞复苏中推荐使用DMEM培养基。
1.3 复苏时的接种密度
研究发现当接种密度为1×10^4/c㎡,血清含量为20%时, 细胞24 后大部分贴壁, 且增殖速度最快, 5d后可按1:3比例传代;当接种密度大于1×10^4/c㎡和(或)血清含量少于20%时, 细胞表现为贴壁困难, 出现进行性退化; 当接种密度小于1×10^4/c㎡ 血清含量为20%时, 细胞24h后大部分贴壁, 但增殖速度明显减慢, 约7d后才可按1:3比例传代。
2. 消化酶及消化时间的选择
研究发现,EDTA+胰酶的消化能力太强,消化时间不好把握,传代消化后细胞死亡较多;EDTA消化能力太弱,消化时间太长且不易将细胞消化完全;用PBS将细胞洗3次,再加入 0.25%胰酶,覆盖细胞约30s后吸去胰酶,37℃放置 2~3 min,显微镜下可观察到细胞消化适度。将待传代细胞不用PBS洗涤和用pH7.2的PBS洗涤一遍、二遍、三遍后分别用0.25%的胰蛋白酶溶液、0.05%胰蛋白酶-0.53mmol/L EDTA.Na溶液进行消化(消化液用量为盖满瓶底),观察时间为30秒,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分钟。结果发现:不用PBS洗涤的细胞分别用上述两种酶消化,10分钟后细胞仍然消化不完全。
用pH7.2的PBS洗涤一遍、二遍、三遍后的细胞,再用0.25%的胰蛋白酶溶液消化时,分别经3分钟、1分钟和0.5分钟能完全消化好细胞。而用0.05%胰蛋白酶-0.53mmol/L EDTA.Na溶液进行消化时,完全消化好细胞约需3分钟、1.5分钟、1分钟。二者的结果相符。根据上述结果可知,在进行HepG2细胞的消化时,先用pH7.2的PBS洗涤三遍后,再用0.25%的胰蛋白酶溶液消化0.5分钟效果比较好。
推荐使用如下方法进行消化:效果明显,对细胞的影响小。一般适宜的消化方法是:用1×PBS将细胞洗涤2次 再加入适量的0.15%胰蛋白酶(含有0.02%EDTA并以7:3的体积比混合)覆盖细胞约20秒后吸去胰蛋白酶 (含有0.02%EDTA并以7:3的体积比混合)。
3. 培养基中血清浓度的选择
由于人肝癌细胞株生长缓慢,恶性程度较高,对于血清的要求比较严格,其培养时所需要胎牛血清的浓度要比一般的肿瘤细胞高一些。在含15%胎牛血清的DMEM培养基中HepG2人肝癌细胞生长迅速。血清含量为20%时, HepG2细胞贴壁后增殖速度最快。当HepG2细胞增殖数代后, 待其状态稳定时, 可将血清含量逐渐降至10%。
4双抗浓度的选择
通过正交实验优选发现,双抗浓度为0.5%时传代效果较好,条件易于控制,且细胞能顺利生长。
5培养基pH条件的选择
实验发现复苏细胞和传代细胞在pH6.8-7.4、5% CO₂条件下培养,其贴壁和增值速度无明显变化。
而无CO₂条件下培养时,复苏细胞在不同pH值条件下均表现为培养液逐渐变碱性,细胞不能贴壁,且逐渐缩小,退化;传代细胞在不同pH值条件下培养,其培养液逐渐变酸性,当pH值﹥7.0时,经24h培养后,细胞基本贴壁,但增值缓慢,经48h培养后大部分细胞已伸出伪足,细胞数量明显增多;当pH值7.0时,细胞贴壁困难,经72h培养后,细胞缩小、呈退化趋势。通过正交实验优选发现,pH7.2时传代效果较好,条件易于控制,且细胞能顺利生长,与上述结果相符。
6细胞传代条件的选择
通过正交实验对HepG2细胞的传代条件进行优选,推荐在细胞汇合度达95%-100%时进行传代。
研究结果表明HepG2 细胞生长至汇合度50%~95%时是对数生长期,死细胞相对较少;而当汇合度达到 100%时 ,生长趋于平台期 ,死细胞数开始增加;特别是汇合度 100%以后再继续培养,死细胞数明显增加而活细胞数减少。据此可确定 HepG2 细胞培养最佳的传代时期是在汇合度 95%~100%之间。二者的实验结果相符,推荐在汇合度在95%-100%时进行细胞传代。
