驴血清的功能、使用技巧及在免疫学实验中的应用
2026-02-27     来源:本站     点击次数:108
实验室里,那些微弱的荧光信号背后,往往藏着一道关键步骤——选择合适的封闭血清。
在免疫组化实验中,研究人员小王曾面临一个棘手问题:每次实验的背景噪音都过高,目标蛋白的荧光信号总是不清晰。直到他尝试使用了驴血清作为封闭液,那些原本模糊不清的结果突然变得清晰可见。
驴血清,这个在生命科学实验中常见的工具,因其低交叉反应性和高封闭效率,已成为众多实验室不可或缺的试剂之一。
01 什么是驴血清?
驴血清,简单来说是从健康驴体内采集的血液经过一系列处理后的产物。当血液在没有抗凝剂的情况下自然凝固后,会析出一种淡黄色的透明液体,这就是血清。
与血浆的最大区别在于,血清中不含纤维蛋白原,同时在凝血过程中血小板释放的许多物质和各凝血因子也发生了变化。
从分类上看,驴血清可分为普通驴血清和专门用于免疫学实验的正常驴血清。正常驴血清特指从未经过特定抗原免疫的健康驴体内采集的血清。
因此它不含有针对特定抗原的高水平抗体,包含了驴血清蛋白的一般补体,存在于健康驴体内的各种免疫球蛋白。
在生产工艺上,驴血清通常通过无菌采集健康驴的血液,经过凝固、离心、微孔过滤等步骤处理而成。一些产品还会进一步进行脂类抽提以增加透明度,或进行去盐和透析处理,最后以冻干粉或液体形式保存。
02 驴血清有何功能?
驴血清在细胞培养和免疫学实验中发挥着多种重要作用,这些功能主要包含六个方面:
营养支持功能:驴血清能提供对维持细胞指数生长至关重要的激素,以及基础培养基中没有或量很少的营养物。
它是主要的低分子营养物来源,为细胞生长创造良好环境。
结合与转运功能:血清中含有多种结合蛋白,能识别维生素、脂类、金属和其他激素等。这些结合蛋白可以结合或调变它们所结合的物质活力,在细胞代谢中发挥重要作用。
保护与解毒功能:在某些情况下,结合蛋白质能与有毒金属和热原质结合,从而起到解毒作用。这对于保护细胞不受有害物质侵害,维持细胞健康生长具有重要意义。
促进贴壁功能:驴血清是细胞贴壁、铺展在塑料培养基质上所需因子的来源。它帮助细胞更好地附着在培养表面,这对于贴壁细胞的生长至关重要。
缓冲调节功能:血清可以作为酸碱度缓冲液,帮助维持培养环境的pH稳定性,为细胞提供更适宜的生存条件。
酶抑制功能:驴血清提供蛋白酶抑制剂,在细胞传代时能使剩余胰蛋白酶失活,从而保护细胞不受胰蛋白酶的伤害
03 驴血清在哪些实验中发挥作用?
驴血清作为一种重要的实验试剂,在多个研究领域有着广泛应用,尤其是在免疫学实验中。
免疫组化与免疫荧光
在这些实验中,驴血清主要用作封闭剂。它可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点,同时封闭样品中内源性的Fc片段结合位点。
这一点至关重要,因为它能阻断抗体与样品中的Fc受体结合,从而降低背景信号,减少假阳性结果
具体操作时,研究人员通常会用5-10%的正常驴血清(1:10-1:20倍稀释)进行封闭,室温孵育5-10分钟。清除血清后不需洗涤,直接滴加适当比例稀释的一抗工作液。
这种封闭步骤能显著提高实验的信噪比,使目标蛋白的定位更加清晰准确。
ELISA实验
在酶联免疫吸附测定(ELISA)中,驴血清同样扮演重要角色。研究人员通常使用PBS将驴血清按1:100比例稀释,37℃孵育一小时。
通过封闭酶标板上的非特异性结合位点,驴血清有助于降低实验背景,提高检测的灵敏度和准确性。
细胞培养
驴血清在某些特定细胞的体外培养中表现出独特优势。研究表明,在驴卵泡颗粒细胞的培养中,添加不同浓度的驴自体血清能有效促进细胞增殖和迁移。
与胎牛血清相比,驴血清在培养同源细胞时可能提供更适宜的生长因子组合
Western Blot
在这类蛋白质印迹实验中,驴血清可以作为封闭剂,封闭膜上的蛋白质非特异性结合位点
通过减少抗体的非特异性结合,驴血清有助于获得更清晰的目标蛋白条带,提高结果的可靠性。
04 如何正确使用驴血清?
要想充分发挥驴血清的性能,正确的使用和保存方法至关重要。
储存条件:驴血清通常需要在-20℃以下储存,并避免反复冻融。如果开盖后未使用完,建议存放于4℃,但不宜超过一个月。
对于冻干形式的驴血清,复溶后如果不立即使用,可以分装并冷冻在-20℃或更低温度。
解冻方法:将驴血清从冷冻箱取出后,应先置于2~8℃冰箱使之融解,然后在室温下全融。融解过程中必须规则地摇晃均匀,确保血清成分均匀分布。
值得注意的是,长时间储存在2~8℃时,血清中的各种蛋白和脂蛋白可能聚集而形成沉淀或可见的混浊。如果出现这种情况,可以通过无菌条件下,3500rpm离心10分钟除去沉淀。
使用技巧
  • 稀释方法:使用PBS(0.01mol/L pH7.2-7.4)将驴血清稀释到所需浓度。对于大多数封闭应用,5%的工作浓度(1:20稀释)是常用的起始点。
  • 封闭时间:封闭时间通常为室温下5-30分钟,根据不同实验类型可适当调整。
  • 对照设置:在免疫学实验中,正常驴血清常被用作阴性对照,帮助评估实验的特异性。
05 驴血清有哪些其他应用前景?
除了常规的免疫学实验,驴血清在一些前沿研究领域也展现出应用潜力。
近年来,研究表明从阿胶中提取的驴血清白蛋白(DSA)具有良好的抗氧化活性。当DSA浓度达到10.0 mg/mL时,其对超氧阴离子自由基、ABTS⁺自由基、DPPH自由基和羟自由基的清除率分别可达73.39%、83.61%、71.24%、83.79%。
这一发现为驴血清在功能性食品和抗氧化剂开发中的应用提供了可能。
在兽医诊断领域,驴血清已成功应用于致犊牛肺炎和关节炎牛支原体诊断方法的建立。作为封闭剂,它在免疫酶标组织化学方法中帮助实现了对病原体的准确检测。
随着技术的发展,驴血清在免疫分析、细胞培养和生物技术领域的应用前景持续扩大。其低交叉反应特性使得它在多色免疫标记、多重检测等复杂实验设计中成为理想选择。
随着技术的不断发展,驴血清这一传统试剂正焕发出新的活力。在未来,我们可能会看到驴血清在组织工程、疫苗开发和高灵敏度诊断技术中的应用拓展。
无论驴血清的应用如何扩展,其核心价值始终在于帮助研究人员探索生命科学的未知领域,揭示那些隐藏在微观世界中的奥秘。
爱必信驴血清推荐
货号 产品名称 规格
abs935 驴血清 100mL
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
