活细胞成像应用于NK杀伤实验的研究
2024-10-12     来源:本站     点击次数:1507
前言:
    杀伤功能是机体免疫功能的一个重要方面,免疫系统中有多种具有杀伤功能的靶细胞,如自然杀伤细胞(NK)、细胞毒性T细胞(CTL)、具有ADCC作用的单核细胞巨噬细胞等。自然杀伤(NK)细胞能识别病原体、病毒感染细胞或肿瘤细胞并将其杀死,在初级防御中发挥着关键作用[1]。NK细胞英文全称为Natural killer cell,随着对NK细胞深入研究,科研人员已开发出针对NK细胞的治疗策略,目前正处于临床前研究和临床试验的不同阶段。在这些研究中,评价NK细胞的有效性十分重要,细胞杀伤实验也成为NK细胞治疗中必不可少的实验方法。
    铬释放测定法是量化 T 细胞和 NK 细胞等免疫细胞的细胞毒性的一种众所周知的常用方法,它测量靶细胞死亡时释放的 51Cr 量。其检测原理是铬酸钠(Na251CrO4)能进入到增殖的细胞内,与细胞浆蛋白质牢固地结合。当标记的51Cr细胞受到损伤或死亡之后,即可释放出51Cr。51Cr辐射γ射线,通过测定受损伤或死亡靶细胞释放到上清中地51Cr,即可计算出细胞的杀伤能力。这种方法很难进行长期筛查,因为不仅存在辐射风险,而且还必须反复收集和测量含有 51Cr 的上清液[2]
利用 Celloger®进行实时成像,可以很容易地观察到荧光染色的靶细胞因凋亡而减少,从而可以量化免疫细胞的杀伤作用。
设备实拍:
    我们通过 Celloger® Mini Plus 成像分析法评估了 NK 细胞的杀伤能力,并使用 NK 92 细胞(一种从血液中提取的淋巴母细胞)作为 NK 效应细胞。K562 细胞是一种源自人类慢性骨髓性白血病的细胞系,被用作靶细胞,并通过 Cell Tracker™ Green CMFDA 染料进行细胞质染色。
结果:
    在固定靶细胞 K562 浓度的情况下,通过增加效应 NK92 的比例进行共培养,实时成像证实,NK 细胞比例越高,诱导靶细胞 K562 凋亡的效率越高,从而减少了荧光细胞的数量(图 1)。由于 NK 细胞的受体能识别目标抗原并与之结合,因此可以观察到 NK 细胞与目标细胞聚集在一起。据推测,NK 细胞的浓度越高,聚集的体积就越大,杀死肿瘤细胞的概率就越高。
图1. K562 细胞的消亡效应取决于 NK-92 细胞的浓度 用 Cell Tracker™ Green CMFDA 染色的 NK 92 细胞(效应细胞)与 K562 细胞(目标细胞)的比例增加,并进行共培养。用 Celloger® Mini Plus(4X 物镜)每小时采集明视野和绿色荧光通道图像,最长持续 20 小时。A. 明视野图像与绿色荧光通道图像合并。 B. 绿色荧光图像。
    此外,由于 Celloger 具有拼接功能,可以获得更大区域的图像,因此可以提高测量精度(图 2)。
图2. 使用Celloger® Mini Plus 分析应用程序中对一个孔成像后进行3×3拼接的画面
结论:
    Celloger® Mini Plus 是一种自动活细胞成像系统,可用于各种基于细胞的研究。该系统基于先进的荧光(绿/红)和光学显微镜技术,可获得清晰的图像和结果。此外,系统内部还装有一个可移动的摄像头,让您可以在更稳定的条件下观察活细胞,而无需移动平板,实现对多点位的细胞监测,以及系统拥有的Z-stacking与Stitching功能可以丰富您的图像结果。
    使用康和达 Celloger® Mini Plus进行实时细胞监测和分析,提高科研效率。无需将细胞从二氧化碳培养箱中取出,即可进行复杂的研究和数据分析。在保证实验质量的同时为您节约宝贵时间。
  • 轻松实现实时监测
远程监控培养箱内的活细胞,不干扰适合细胞培养环境。可以实时监控细胞,也可以利用延时拍摄功能,自动拍摄细胞图像,只需点击即可轻松制作延时视频。
  • 多点成像功能
使用可延X轴及Y轴117mm×77mm 范围内自由移动的电动载物台,可以拍摄载物台移动范围内提前设定的多点图像。(拍摄间隔,周期,总时长)
  • 兼容多种培养容器
Celloger® Mini Plus适配多种耗材支架以适用多种不同类型的细胞培养容器,包括孔板、T形瓶、载玻片。
Celloger® Mini Plus 应用场景
1)细胞监测
2)细胞增殖
3)细胞凋亡
4)活性氧检测
5)细胞愈合实验
6)细胞毒性实验
7)细胞球体筛选
8)转染效率评估
[1] Prager I, Watzl C. Mechanisms of natural killer cell-mediated cellular cytotoxicity. J Leukoc Biol. 2019 Jun;105(6):1319-1329.
[2] Karimi MA, Lee E, Bachmann MH, Salicioni AM, Behrens EM, Kambayashi T, Baldwin CL. Measuring cytotoxicity by bioluminescence imaging outperforms the standard chromium-51 release assay. PLoS One. 2014 Feb 19;9(2):e89357.
