膜片钳实验软件Clampex对温控温度实时采集的设置方法
2024-10-29     来源:本站     点击次数:2605
前言
不少老师在使用温控设备时想要记录到当前浴液的实时温度,但是默认情况下温控的实时温度是显示在仪表上的,后期进行数据处理时,时间轴无法准确对应上。本文将对此问题进行细致描述,希望能帮助各位老师更好的完善实验。
仪器连接
温控设备本身的连线方法在工程师现场安装时已经连接完毕,这里不再赘述。我们将对温控和数模主机之间连线进行说明,让clampex记录到浴液实时温度。
首先,把TA-29温度反馈探头放入到浴液中,并且BNC端连接在温控主机的T2 IN口上,如下图所示:
此探头是防水热敏探头,它能将当前的实时温度反馈给温控主机,并显示在数字屏幕上。放入时一定要将热敏探头全部浸入到浴液内,越靠近目标细胞显示的温度越接近实际温度。
接下来我们需要把温控主机与数模转换器连接,需要一个足够长的BNC线连接T2 OUT口和ANALOG INPUTS闲置的接口(图中以3号口为例)。
T2 OUT 口会把当前热敏探头采集到的温度以电压信号的方式发出来,电压与温度的比例系数为100mv/℃。(例:当前采集到的实时温度是10摄氏度,则输出1000mv电压)数模转换器可将接收到的电压信号转换为想要的温度信号,所以在此之前需要将数模的ANALOG INPUT 3口的比例系数进行编辑,从而采集到准确的温度信息。
如果比例系数编辑错误,会对采集的温度信号进行错误的放大或者缩小。例:当采集到的实时温度为30摄氏度时,编辑错误的比例系数会导致clampex软件上显示的实时温度为300摄氏度(比例放大10倍)或者3摄氏度(比例缩小10倍)。所以编辑比例系数尤为重要。
比例系数编辑
1、打开clampex软件,在主界面选择LAB BENCH快捷键,如图:
2、在新弹出的lab bench窗口里选择analog input 3(与温控T2 OUT连接的口对应上),为了区分窗口名称,我们需要新建一个窗口名。点击右上角的Add添加一个新的窗口名:
3、为了方便识别,我们把新建窗口的名称改成“温度”英文单词的缩写TEMP。(clampex软件尽量别用中文或者生僻字符,容易出现乱码)。
4、添加TEMP窗口后,把下面默认的单位从电压V改成摄氏度℃
5、设置比例系数我们选择比例设置助手选项:
6、新打开的界面中点击NO,然后next,按照下图种箭头的指示勾选mV和mV/C,并且按照温控仪的输出说明写上100(mv/c),接着点击finish:
7、以上步骤完成后,比例系数就设置好了:
8、接下来我们需要把这个窗口在clampex主界面显示出来,方便记录时能随时看到温度曲线变化。首先点击Edit protocol快捷键:
9、弹出的Edit protocol窗口选择Inputs选项卡:
10、然后勾选channel 3,并在下拉栏里选择刚才设置好的TEMP窗口,点击OK:
11、这样clampex主界面就添加了一个实时显示温度的窗口,可以直观的看到温度变化,并且可以跟着主数据一同记录在Data文件中:
总结
以上即为膜片钳实验软件Clampex对温控温度实时采集的设置方法,你学会了吗?
如有其它问题,可继续联系我司应用服务工程师哦~
为了给客户提供更完善的服务,东乐自然基因在全国设置了多个办事处,办事处配备了专业的应用服务工程师对客户进行售前及售后指导,快速及时响应客户需求,为客户解决设备相关的专业性问题。
