Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空泵具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
无油真空泵产品主要应用在:微生物检测、水中悬浮固形物检测、真空抽滤和空气采样等领域;Rocker 系列实验室无油真空泵已获欧盟 CE 安全认证、北美 CSA 安全认证、IP 30 防护等级和ROHS 认证。
产品特色
■ 无污染、免保养
利用活塞(Piston)做动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题。
■ 安静、低震动
采直驱式动力传输,不需皮带传动,加上其它消音防震的配备,使得此系列产品安静、低震,在同等级产品中名列前茅。
■ 过热保护装置
在马达内部均装有温度保护开关,当机体内部温度过高时会自动停机,等温度冷却后再自行启动。
■ 进气过滤装置
在进气口均装有滤心,可过滤粉尘、水气,以净化进气,延长汽缸及活塞的使用年限。
但是如果无油真空泵吸入液体了,该如何处理呢?
1、先拔下电源线或关机;
2、旋下滤杯及里面的滤芯组(注意:滤芯组要握住滤芯上端的黑色部位旋),清洗机擦干或吹干滤芯);
3、旋下消音器(即出气口),清洗干净,建议定期清洗消音器以免堵住出气口排气;
4、让泵空抽20-30分钟,尽量把里面的液体排出,或打开真空泵的气盖擦清洗擦干气片及气缸,装回去;
5、装回滤芯组、滤杯及消音器,消音器用手旋上即可,方便后期的清洗;
6、第4步和第5步完成后,用手指堵住吸气口,看下真空表的指针,如果有到650mmHg或以上值,那么泵属于正常的,可以继续使用,如果小于600mmHg的值,根据要求实验要求考虑是否要更换泵里面的气片及连杆,有磨损就会造成吸力不足。
使用无油真空泵的注意要求:
1、无油真空泵是抽空气的,不是直接抽液体的,得注意防范液体被真空泵吸入泵内;
2、用于抽滤或吸液系统的无油真空泵,可考虑在真空泵的吸气口前断接个阻水滤器;
3、建议每次抽真空工作完成后,让泵空抽2-3分钟;
4、定期清洗消音器,防止堵住出口;
5、若不小心进液体,按照上面的处理步骤处理;
6、把真空泵放到通气的地方工作;
7、使用真空泵前检查下调压阀可否旋紧及滤杯可否旋紧、阻水器滤器可否通气(看颜色可否变化)以及管路可否有漏气;
8、
真空泵吸力不足建议更换气片、连杆(耐磨片)等配件。
9、最后没发发现后解决联系代理商或厂家。
更多详细 厦门洛肯仪器有限公司
