实验室台式吸液泵和细胞房废液泵的差异和选型分析
2024-12-27     来源:本站     点击次数:1653
实验室需要用到废液吸取泵的场景非常多,许多试验中会有固体和液体分离、离心后液体分层等,需要将其中的残液、废液和上清液抽走,保留需要部分的需求。再过去也有使用移液器、电动移液器来抽吸废液的应用,但是吸液量往往会受到吸头或者移液管容量的限制,需要吸满一管,排出一管才能抽吸下一管,这样工作效率和连续性都会受影响。而吸液泵是通过电动真空泵产生的负压吸引力,将待抽吸的液体连续不断的吸入集液瓶内保存,集液瓶容量则可以根据用户实际吸液量来选择。
但是需要注意的是,不同试验需要抽吸的液体种类、使用场地、吸液量、容器等都不尽相同,所以对吸液泵的造型、结构、尺寸、容量、吸头配置、控制方式都有较大的不同要求。例如同样是台式吸液泵,就会有一般性试验后废液抽吸,以及专门细胞房废液抽吸两种不同用途的产品需求。下面我们针对这两种不同吸液要求,来分析差异和对吸液泵的不同要求。
台式废液抽吸泵顾名思义,是指可以直接摆放在试验台面上 使用的吸液泵,最大的特性就是尺寸小巧,结构紧凑。主要组成部分有通电后可以产生负压真空吸力的吸液泵,搭配1只用于收集废液的集液瓶,以及泵管、吸液管等附件,组成一套完整的吸液系统。吸液泵主机上通常会带有支架、固定槽等设施,用于放置集液瓶,这样一体式或集成化的设计,可以缩小台式吸液泵的桌面占用空间。
此类吸液泵还分为两个不同的应用场景:一般实验室和细胞房洁净室内。下面我们分开分析:
一般实验室台面上使用的机型,通常用于离心后上清液,或者是过滤、纯化座等仪器设备使用过程中产生的液体抽吸。在选项时需要注意的是吸液量和材质对使用上的影响。例如BV300EP主机侧面带有固定卡圈,放置了1只透明的1200ml聚砜材质的集液瓶,透明度较高,能够非常方便的观测到内部的液位情况。由于主机尺寸小巧,废液瓶容量也不大,搭配主机上的握把,能够非常轻松的将其移动到需要的位置使用,可以减少实验室吸液泵的配置数量,增加设备的使用效率。
但是如果用户单次吸液量较多,或者使用频率很高,那么1200ml的废液瓶容量就会显得捉襟见肘了,用户需要频繁的停下工作清理废液瓶,会大幅度降低工作效率。针对这类用户需求,应当使用搭配4升大容量集液瓶DTVS-204P4大容量不锈钢台式吸液泵。4000ml的集液瓶并带有底部快速排液口,液满后不需要停止工作,打开瓶盖倾倒液体,只需要松开夹具就能直接导出瓶内的废液,可以满足吸液量更高,或是使用频率很高的用户。此外不锈钢的外壳材料由于本身光滑、耐腐蚀,所以即使溶液溶剂滴溅在表面,也很容易擦拭掉。
 除了一般实验室台面上的废液抽吸,细胞房内抽吸培养基上清废液也是台式吸液泵的一个重要用途。主要是用于从培养皿、培养瓶、多孔培养板或者是细胞工厂内的培养基上清液。工作原理是通过内置的负压真空泵抽气,将系统管路、集液瓶内的空气全部抽走,形成一定的真空负压,从而使待抽吸的液体吸入集液瓶内暂存。从上面的用途可以看出,和一般实验室台式吸液泵不同的是,需要将吸液泵放置在超净工作台或者生物安全柜的内部操作台面使用,所以对于外形尺寸和净重有更严苛的要求。比如L100BS就是一款专门设计放在台面内使用的吸液泵,外形仅为265×130×210mm,单掌就可以托起,非常小巧,在本来就局促的操作台面内,也不会占用过多空间。
除了由于特殊的使用环境,在外形尺寸上有一定要求外,吸头适配器也是细胞房废液泵和普通吸液泵的区别。由于细胞培养会用到培养瓶、培养皿、培养板,甚至是细胞工厂,所以需要搭配多种规格的吸头适配器去满足这些要求。所以在该机型中配置了15cm长的吸头适配器匹配培养瓶、单道短吸头用于培养皿,而8道吸头则可以用于96孔培养板的吸液。
