NS 1738别名NSC 213859
2025-01-01     来源:https://www.activeinhibitor.com/jdj/2094.html     点击次数:81
NS 1738 (NSC 213859) 是一种新型的 α7 nAChR 正向变构调节剂。在卵母细胞实验中,正调节 α7nAChR,EC50 为 3.4 μM。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
NS 1738生物活性
体外研究
NS 1738通过增加在所有浓度下由乙酰胆碱(ACh)引发的电流的峰值幅度,从而提高了ACh的最大效能。将峰值电流幅度与用于预孵育的NS 1738浓度的对数绘制图表,显示出一个符合Hill方程的S型浓度-反应关系(EC50=3.4 μM)。在类似实验条件下,NS 1738在大鼠α7 nAChR上表现出相似的效能和效力(EC50=3.9 μM)[1]。
MCE尚未独立确认这些方法的准确性。这些仅供参考。
体内研究
为了估计NS 1738穿透血脑屏障的能力,将10 mg/kg NS 1738通过腹腔注射给大鼠。在注射后大约30分钟测量峰值脑浓度,此时在该剂量下约为80 ng/mL(约200 nM)。进入大脑的化合物与血浆中的化合物之间的比率为AUCbrain/AUCplasma=0.50。血浆中的半衰期估计为42分钟。在体外与分离肝微粒体孵育NS 1738的实验表明,在1小时内,大约60%和75%的NS 1738分别在小鼠和大鼠中通过细胞色素P450系统代谢。给予成人大鼠10和30 mg/kg i.p.的NS 1738,紧接着首次接触幼年大鼠(T1)后,2小时后再次接触同一幼年大鼠(T2)时,调查持续时间显著减少(T2/T1比率分别为0.69±0.13和0.61±0.07)[1]。
实验参考方法
动物给药方式[1]
大鼠
使用斯普拉奎-道利大鼠。允许成年(2-4个月;400-450克)和幼年(50-60克)动物在测试室内适应90到120分钟后再开始实验。在适应期结束后,将成年大鼠单独放入各自的测试笼中。在短暂的习惯期(30分钟)后,它们可以与一只幼年大鼠进行5分钟的互动(试验;T1)。在互动试验期间,成年大鼠表现出包括紧跟、梳理和/或嗅探幼年大鼠的调查行为,这些行为占试验时间的40%到50%。记录调查互动的时间(单位:秒)。随后将幼年大鼠移除,并立即给予成年大鼠不同剂量的NS 1738(10和30 mg/kg NS-1738腹腔注射)[以5%乙醇/95%羟基丙基-B-环糊精(34%溶液)制备;2.0 mL/kg 腹腔注射]或尼古丁(0.1 mg/kg 腹腔注射),然后将其返回到家笼中。120分钟后在同一测试笼中进行第二次5分钟互动试验(T2),再次监测成年大鼠的调查行为并记录时间。计算T2中花费在熟悉幼年大鼠上的时间与T1中调查幼年大鼠的时间之比。
MCE尚未独立确认这些方法的准确性。仅供参考。
参考文献
[1]. Timmermann DB, et al. An allosteric modulator of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptor possessing cognition-enhancing properties in vivo. J Pharmacol Exp Ther. 2007 Oct;323(1):294-307.
