NanoFCM纳米流式检测技术在探究空载对LNPs结构表征影响中的应用
2025-02-26     来源:本站     点击次数:470
脂质纳米颗粒(LNPs)作为核酸递送的多功能纳米载体,在医学领域发挥着重要作用,包括癌症免疫疗法、代谢调节和预防性疫苗等方面。典型的LNPs配方由可电离的阳离子脂质、辅助脂质、胆固醇和聚乙二醇(PEG)四种脂质组成,这些成分在稳定性、结构、包封效率以及体内外相互作用中都发挥着至关重要的作用。负载了核酸的LNPs的内部结构和表面形态会随着脂质成分的不同而产生变化,从而影响终产品的稳定性和治疗效果。
为了提高核酸递送的效率,研究者已经开发了多种先进技术对装载核酸的LNPs进行结构表征,其中小角中子散射(small angle neutron scattering, SANS)通过氢和氘的中子散射长度密度差异可以揭示mRNA-LNPs中的脂质分布。然而,以往的SANS分析往往基于一个理想化的假设——即LNPs内的mRNA是均匀分布的,却忽视了可能存在空载LNPs的情况。此外,最近有研究表明,通过商业微流控技术制备的mRNA-LNPs样品中可能混有空载的LNPs。这一发现对SANS的结构数据可靠性提出了挑战,并提示我们需要对SANS的结构模型进行重新评估。
近日,来自上海交通大学的团队在bioRxiv平台发布了一篇题为“Structural Characterization of mRNA Lipid Nanoparticles in the Presence of Intrinsic Drug-free Lipid Nanoparticles”的文章,通过结合SANS和纳米流式检测技术(NanoFCM),开发了一种在空载LNPs存在的情况下表征mRNA-LNPs结构的方法,这对于mRNA-LNPs的机制研究和质量评估具有重要意义。
一、空载LNP和mRNA-LNP样品的基本表征
研究人员采用Moderna开发的COVID-19 mRNA疫苗的脂质配方,通过包裹长度为2856 nt的mRNA制备mRNA-LNPs,并用相同的配方制备了空载的LNPs作为对照。粒径分析结果显示,mRNA-LNPs的粒径相较于空载LNPs有所增大(图1a)。此外,冷冻电子显微镜(cryo-EM)结果显示,空载LNP和mRNA-LNP样品均呈现出疱疹样形态,即近似球形但不规则的结构,且具有明显的电子密度分区(图1b)。为深入研究mRNA-LNPs的内部结构,作者进一步使用小角度X射线散射(small angle X-ray scattering, SAXS)表征两种样品。SAXS曲线显示,mRNA-LNPs相较于空载LNPs在q~0.13 Å-1处多了一个峰(图1c),这个结果与早前的研究吻合,即mRNA分子嵌入脂质复合物后会在q~0.1 Å-1处产生一个特征峰。另外,SAXS数据没有发现mRNA水溶液的特征峰,证明本研究的mRNA-LNPs中存在脂质-mRNA混合物。结合以上结果,作者提出了mRNA-LNPs由水相和含有mRNA的脂质相组成的模型,这个结构模型与其它研究不同,大多数研究者认为疱疹状形态是由包含mRNA的水相和脂质相构成的。最后,作者评估了两种样品的包封率和体外转染效力(图1d、1e),进一步证实了该LNP配方的高质量和有效性。
图1. 空载LNP和mRNA-LNP样品的基本表征
二、空载LNPs的结构表征
LNPs在mRNA疫苗中具有双重作用,既可作为增强免疫效果的佐剂,又可能成为免疫原引发不良反应。因此,在空载LNPs显著存在的情况下,了解LNPs的结构对于阐明mRNA疫苗的药代动力学和生物分布至关重要。作者采用超小角中子散射(very small angle neutron scattering, VSANS)技术来表征空载LNPs的结构,将空载LNP样品悬浮在不同比例的D2O/H2O溶剂中(图2a),收集VSANS数据,确定LNP核心和壳层内的脂质分布。根据VSANS数据拟合结果,提出了空载LNPs的核心-壳层结构模型(图2b),详细确定了核心和壳层的体积分数、溶剂含量及脂质组成等参数。
图2. VSANS对空载LNPs的结构表征
三、NanoFCM检测空载LNPs的比例
为获得mRNA-LNPs的结构信息,首先需要确定mRNA-LNP样品中空载LNPs的占比。对此,作者利用NanoFCM在单个纳米颗粒水平上对LNPs进行表征。通过核酸染料标记,可在mRNA-LNP样品中同时观察到侧向散射和荧光信号,而在空载LNPs中仅检测到侧向散射信号。根据信号数量可分析mRNA-LNP样品中空载LNPs的比例,结果为27.6±2.9%(图3a)。此外,通过纳米流式的荧光定量分析功能计算出mRNA-LNPs的平均负载为2.9±0.1个mRNA分子(图3b)。需要注意的是,每个LNP中封装的核酸分子数量与其长度高度相关。对于包封较短的siRNA的LNPs,每个LNP可以封装数百个siRNA分子。而对于mRNA,当长度超过2,000个核苷酸时,推测每个LNP中封装的mRNA分子数量将少于三个。这些结果为理解mRNA-LNPs的组成和结构特征提供了重要的信息,有助于进一步优化其在基因治疗和疫苗开发中的应用。通过精确测定空载LNPs的比例和mRNA的负载,我们也能够更好地评估LNPs的制备工艺和其生物学性能。
图3. 通过NanoFCM检测LNPs的满壳率和mRNA拷贝数
四、mRNA-LNPs的结构表征
基于NanoFCM分析得到的信息,从混合样本的SANS数据中扣除空载LNPs的贡献后,得到了纯mRNA-LNPs的结构信息。结果显示,mRNA-LNPs的脂质分布、壳层厚度与空载LNPs相似,但溶剂含量更高,导致核心尺寸更大。此外,分析得出,每个mRNA-LNP中平均含有3.2±0.2个mRNA分子,这与NanoFCM测定结果一致,进一步验证了结构模型的准确性。基于以上结果,作者提出了mRNA-LNPs的精确模型(图4)。
图4. 根据 VSANS 拟合结果提出的 mRNA-LNPs 结构模型
研究意义
本文深入研究了mRNA-LNPs的结构,揭示了空载LNPs在样品中的占比及其对结构表征的影响,纠正了以往研究中可能存在的结构模型偏差。通过结合NanoFCM和SANS技术,精确地表征了mRNA-LNPs的结构,为深入探究其组装机制、稳定性及与生物分子的相互作用提供了重要信息。这些研究成果有助于优化LNP的脂质配方和制备工艺,提高mRNA的包封效率和细胞内递送效率,增强疫苗的免疫原性与安全性,降低潜在的不良反应,从而加速mRNA疫苗的开发和应用。同时,对mRNA-LNPs结构的深入理解也为基因治疗领域提供了新的思路,有助于提高基因递送效率,拓展应用范围,促进纳米医学的发展,为设计更有效的纳米药物载体提供理论依据和技术支持。
展望
随着核酸纳米药物产业的不断发展,空载LNPs占比(即空壳率)已逐渐成为其工艺开发和质量控制的关键指标。对此,NanoFCM提供了一种快速、高效、高灵敏的解决方案,可在单个LNP水平快速获得样品的粒径分布、颗粒浓度、空壳率、包封率和单个LNP载荷(核酸拷贝数)等信息。如有兴趣进一步了解,欢迎联系我们获取详细解决方案。
