国仪量子电镜在EUV光刻胶显影后图形侧壁角度中的应用报告
2025-03-24     来源:本站     点击次数:1154
国仪量子电镜在 EUV 光刻胶显影后图形侧壁角度的应用报告
一、背景介绍
在芯片制造领域,极紫外光刻(EUV)技术是实现芯片特征尺寸不断缩小、集成度持续提升的核心技术。随着芯片制造工艺向 7nm 及以下节点迈进,EUV 光刻凭借其 13.5nm 的极短波长,能够实现更高分辨率的图形转移,满足芯片制造对精细图案的严苛要求。
光刻胶作为 EUV 光刻中的关键材料,在曝光后需经过显影工艺形成精确的图形。其中,光刻胶显影后图形的侧壁角度对芯片性能起着决定性作用。理想的垂直侧壁角度能够确保后续刻蚀等工艺精确复制光刻图案,保证芯片电路的精准布线和器件性能。若侧壁角度出现偏差,如呈现内倾或外倾,会导致刻蚀过程中图案变形,影响芯片的电学性能,增加短路或断路风险,降低芯片的成品率和可靠性。侧壁角度受光刻胶材料特性、曝光剂量、显影时间和温度等多种因素综合影响。因此,精准测量 EUV 光刻胶显影后图形侧壁角度,对优化光刻工艺、提高芯片制造质量、推动芯片产业发展至关重要。
二、电镜应用能力
(一)微观形貌成像
国仪量子 SEM3200 电镜具备高分辨率成像能力,能够清晰呈现 EUV 光刻胶显影后图形的微观形貌。可精确观察到图形侧壁的形状,判断其是否垂直,以及是否存在弯曲、锯齿等异常情况。通过对微观形貌的细致成像,为测量侧壁角度提供直观且准确的图像基础。例如,清晰的侧壁轮廓成像有助于准确确定测量角度的基准线。
(二)侧壁角度测量与分析
借助 SEM3200 配套的图像分析软件,能够对光刻胶显影后图形的侧壁角度进行精确测量。在图像上选取合适的测量点,通过软件算法计算侧壁与基底平面的夹角。对不同位置的多个图形进行测量,统计分析侧壁角度的分布情况,评估角度的一致性。例如,较小的角度标准差意味着侧壁角度均匀,有利于提高芯片制造的一致性和可靠性。精确的侧壁角度测量与分析为工艺优化提供量化数据支持。
(三)角度与工艺参数关联研究
SEM3200 获取的侧壁角度数据,结合实际光刻工艺参数,能够辅助研究侧壁角度与工艺参数之间的关联。通过对不同工艺条件下光刻胶显影后图形侧壁角度的对比分析,确定哪些工艺参数的变化对侧壁角度影响显著。例如,发现曝光剂量的微小调整会导致侧壁角度发生明显变化,为优化光刻工艺参数提供依据,从而实现对侧壁角度的精准控制。
三、产品推荐
国仪量子 SEM3200 钨灯丝扫描电镜是 EUV 光刻胶显影后图形侧壁角度测量的理想设备。它具有良好的分辨率,能清晰捕捉到光刻胶图形微观形貌的细微特征和角度变化。操作界面人性化,配备自动功能,大大降低了操作难度,即使经验不足的研究人员也能快速上手,高效完成测量任务。设备性能稳定可靠,长时间连续工作仍能确保检测结果的准确性与重复性。凭借这些优势,SEM3200 为芯片制造企业、光刻胶研发机构以及科研院所提供了有力的技术支撑,助力优化光刻工艺、提高芯片制造质量,推动芯片产业的技术进步与发展。
