根据熔解曲线与Ct值评价qPCR实验成功与否的方法
2025-04-08     来源:本站     点击次数:1128
在以往推文中,我们详细介绍了 PCR 实验的基础与进阶技巧,解答了许多实验中常见的问题及解决方案。今天,我们将深入探索 qPCR 的两位“隐形英雄”:熔解曲线和 Ct 值。它们看似“低调”,却往往是分析实验结果的关键因素。让我们一同揭开它们的的神秘面纱,聊聊 qPCR 的那些事儿!
Section.01
qPCR 快速回顾
qPCR 是什么?
实时荧光定量 PCR (Quantitative Real-time PCR,qPCR) 可实时监测  DNA 扩增过程中的荧光信号,以实现对起始模板的定量分析。通过在  PCR 反应体系中引入荧光探针或染料,使得每个扩增循环中产生的荧光信号可以被实时检测,从而反映出扩增产物的量[1]
简单来说,它就像 DNA 扩增界的“股票走势分析师”,实时告诉你扩增了多少,何时到达“拐点” (Ct 值)。
画板 54.png图 1. qPCR 流程图[1]
01
小贴士
SYBR Green 和 TaqMan 是实时荧光定量 PCR (qPCR) 中两种常用的检测探针,各自具有不同的优缺点。以下是这两种方法的对比:
qPCR 结果分析: 三大核心指标
• 扩增曲线 (Amplification Curve):评估反应效率的重要工具,确保实验结果的科学性和可靠性。
• Ct 值 (Cycle Threshold):反应样品中靶标 DNA 的初始量,Ct 值越小,说明样品中靶标 DNA 的初始量越多。
• 熔解曲线 (Melting Curve):验证特异性的小助手,判断是否有非特异扩增或引物二聚体。
Section.02
扩增曲线:
揭示 PCR 反应的动态过程
扩增曲线: PCR 实验的“成长轨迹”
扩增曲线 (Amplification curve) 是指随 PCR 反应进行,根据荧光信号强度随着循环数变化而绘制的曲线。
画板 71.png图 2. qPCR 扩增曲线示意图。
正常的扩增曲线 (S 型) 包括四大“黄金阶段”:基线期、指数增长期、线性增长期、平台期。
• 基线期:“热身阶段”,通常出现在反应的前 3 - 15 个循环内。这一阶段仪器会聪明地根据这段“无声无息”的信号计算出基线范围,为后续的“精彩瞬间”埋下伏笔。
• 指数增长期:PCR 反应的“高潮时刻”,是扩增曲线快速上升的阶段。所有试剂都“活跃”了,DNA 聚合酶就像赛车手,快速合成,反应也达到了最佳效率——这就是“指数”的威力!这一阶段是做定量分析的最佳时期,PCR 产物量和初始模板量质检几乎可以画出一条完美的直线。
• 线性增长期:PCR 反应进入“疲软期”。随着原料逐渐耗尽,DNA 聚合酶开始“累了”,反应效率逐渐降低,荧光信号的增长速度慢慢放缓,产物量和初始模板量之间的指数关系开始变得不那么“准确”。
• 平台期:PCR 反应到达“终点站”,这一阶段荧光信号基本停滞不前,趋于平稳,扩增就此“画上句号”。不同反应进入平台期的时间和信号高低不同,反应的“完结”也各有差异。
扩增曲线分析:
你的扩增曲线是“黄金路线”还是“问题频发”
Section.03
Ct 值: 解锁你的定量密码
Ct 值: PCR 实验的“拐点时刻”
Ct 值,全称为 Cycle Threshold,即在 PCR 反应中,每个反应管内的荧光信号达到设定的阈值时所经历的循环数。
简单来说,Ct 值指在 PCR 反应中的荧光信号突破了“背景噪音”,开始呈指数级上升时,对应的那个“拐点”所处的循环次数,它告诉我们“什么时候开始有戏了”。总结一句话,Ct 值就像是 PCR 实验中的“开场白”,它告诉你“什么时候开始精彩”!
Ct 值的范围
Ct 值和起始模板量之间的关系就像参加跑步比赛,起跑线距离终点的远近决定了跨越终点的时间。简单来说,起始模板量越多,PCR 反应越快,Ct 值就越小;而起始模板量越少,反应就会慢一些,Ct 值自然就会更大。
Section.04
熔解曲线:
一眼看穿“真假扩增”
熔解曲线: DNA 的“解密时刻”
通过逐步提高温度同时监测每个温度点的荧光信号变化,最终生成一条“熔解曲线” (Melting Curve)。随着温度上升,DNA 双链结构开始解开,荧光信号从双链中释放出来,荧光信号下降,最终升高到 DNA 双链解开 50% 的温度即为溶解温度 (Tm),是 DNA 解锁的关键温度。
熔解曲线听起来像是 DNA 在做一场高温的“脱单”大典!它揭示了随着温度升高,DNA 双螺旋结构逐渐分开变成“单链情人”的过程,用于分析 PCR 产物的浓度、特点及纯度。
画板 82.png图 3. qPCR 熔解曲线示意图。
熔解曲线分析:
你的熔解曲线是“好演员”还是“草台班子”?
Section.05
小结
qPCR 实验中,Ct 值帮你量化基因表达,熔解曲线帮你验证特异性。强强联合堪称 qPCR 实验成功的“黄金搭档”。所以,下次当你看到漂亮的 Ct 值和干净的熔解曲线时,不妨给自己点个赞!
关注我们,带你玩转分子生物学的每一个细节,实验成功就是这么简单!欢迎留言分享,让我们一起成为 qPCR 实验的高手。
产品推荐
SYBR Green qPCR Master Mix (HY-K0501)
2× 浓度的即用型预混液,提供两种仪器校正染料。
SYBR Green qPCR Master Mix (Universal) (HY-K0501A)
2× 浓度的即用型预混液,含有独特校正染料,与一系列 qPCR 设备兼容。
SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX) (HY-K0521)
2× 浓度的即用型预混液,含有高 ROX 参比染料。
SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX) (HY-K0522)
2× 浓度的即用型预混液,含有低 ROX 参比染料。
SYBR Green qPCR Master Mix (No ROX) (HY-K0523)
2× 浓度的即用型预混液,不含 ROX 参比染料。
2-Color Tracking SYBR qPCR Master Mix (Universal) (HY-K0524)
2× 浓度的即用型预混液,含有独特校正染料,与一系列 qPCR 设备兼容,双色示踪,减少漏加、错加。
[1] Grace Adams. A beginner’s guide to RT-PCR, qPCR and RT-qPCR. Biochem (Lond) 22 June 2020; 42 (3): 48–53.
