加速生物工艺开发的关键工具:高度集成的智能化分析模块
2025-04-23     来源:本站     点击次数:3
       生物工艺开发是生物制药、工业发酵、合成生物学等领域的核心技术环节,其目标是通过优化细胞培养、产物合成、分离纯化等流程,实现生物制品的高效、稳定生产。传统研发模式依赖人工操作,但随着生物技术复杂性与产业规模的提升,重复性任务逐渐成为效率与质量的瓶颈。智能检测系统的引入,正推动生物工艺向自动化、数字化、智能化方向进化,不仅解放科研人员的创造力,更通过数据驱动重构生产力模式。这一变革与质量源于设计(QbD)理念深度契合,强调通过科学设计与动态控制实现工艺稳定性和合规性。
传统生物工艺开发痛点
       在生物制药、工业发酵、合成生物学等领域,传统生物工艺开发与生产中普遍存在的以下核心问题,其根源在于标准化缺失与实时反馈机制薄弱。
       生物工艺开发过程引入智能化设备可自动化检测分析,可降低人工操作误差,同时通过实时数据驱动决策,缩短工艺开发周期。
提效策略:引入集成化智能分析模块
智能化分析模块通过高度集成自动化硬件、智能化软件及数据平台的先进技术,在生物工艺开发中的通过标准化执行与数据闭环重构传统模式。其必要性体现在:
操作精度提升:自动化模块(如移液、离心)的重复精度可达微升级,远超人工极限,消除人工操作误差。
实时动态控制:集成传感器与机器学习算法,实现关键参数(如细胞密度、代谢物浓度)的持续监测与自适应调节。
数据整合与合规性:云端平台存储全生命周期数据,支持可追溯性分析并符合GMP与21 CFR Part 11规范。
智能化分析模块通过数字孪生技术构建工艺模型,预测细胞生长动力学与代谢通量,将工艺开发从经验主导转向模型驱动
生物工艺开发提效实践
由上海浚真生命科学有限公司研发的在线自动采样系统(External automatic sampler,EAS),该系统通过连接外部设备该系统通过连接外部设备(如: 赛多利斯 Amber250)与CytScop®Pro智能细胞计数仪自动完成细胞活率分析。
流程简单化与智能化
EAS在线自动采样后,样本通过密闭管路传输至CytScop®智能细胞计数仪,触发检测流程,避免污染风险;系统可进行细胞样本自动采样,样品稀释和系统清洗,实现细胞样本的浓度,活率,直径等检测,从而实现对细胞生长状态的自动化监测。
在线自动取样系统:EAS系统通过2.5mL高精度注射泵与十通阀实现全自动采样、稀释及管路清洗,液路采用耐腐蚀Peek材质,兼容复杂培养基。
CytScop®智能细胞计数仪:配备微流控芯片与双荧光宽场成像系统,包埋台盼蓝(TB)与AO/PI染料,结合基于卷积神经网络(CNN)的AI 算法,快速完成细胞浓度、活率及形态分析。
数据一致性与误差控制
实验《EAS在线自动采样系统的性能评价》结果表明,EAS在线自动采样与人工采样结果一致且稳定,相对误差在5%以内,两种采样方式测量结果没有显著性差异。EAS采样自动稀释的线性回归分析结果显示,R²>0.9998,说明EAS采样自动稀释测量结果具有非常好的准确性;自动稀释在与手动稀释样本相比,测量结果没有显著性差异,结果一致性高。
图:两种采样方式在不同浓度下活率测量结果
图:EAS采样自动稀释线性
动态监测与实时控制
智能化系统定时或事件触发采样(如代谢物阈值),在细胞指数生长期自动提高频率,捕捉代谢拐点并优化补料策略。
合规性与可追溯性
符合ALCOA+原则,操作记录、设备状态等数据与检测结果关联存储,支持全程溯源与审计追踪。
      未来,随着微流控芯片、自主机器学习与数字孪生技术等技术的不断创新与深度融合,生物工艺将向全流程自主决策的模式进化,这一转型将不仅提升工艺预测性,更推动生物制造行业在合规性、成本控制与创新速度上实现突破,最终赋能高质量生物制品的全球化供给。
