高通量表面展示酵母双杂交筛选体系构建
2025-04-30     来源:威尼德生物科技     点击次数:300
摘要
研究构建了一种基于表面展示技术的高通量酵母双杂交筛选体系,通过整合诱变文库构建、自动化筛选及多维度验证流程,显著提升了蛋白互作分析的效率和灵敏度。利用威尼德电穿孔仪优化酵母转化效率,结合某试剂介导的文库扩增技术,筛选通量提升至传统方法的5倍,检测灵敏度达10^−7 mol/L,适用于大规模药物靶点筛选和功能基因组学研究。
引言
酵母双杂交(Yeast Two-Hybrid, YTH)技术是研究蛋白互作的核心工具,但其传统形式受限于低通量、高假阳性率及操作复杂性。近年来,表面展示技术通过将目标蛋白锚定于酵母细胞壁,实现了互作蛋白的可视化筛选,但现有方法仍面临文库容量受限、转化效率低等问题。
研究提出一种高通量优化方案:通过威尼德紫外交联仪构建高复杂度诱变文库,结合表面展示系统实现靶标蛋白的原位展示,并利用自动化筛选平台完成大规模互作分析。该体系在成本控制(试剂消耗降低40%)、灵敏度(检测限提升2个数量级)及操作标准化(流程缩短3天)方面均取得突破,为药物发现和功能基因组学提供高效解决方案。
实验部分
1. 酵母表面展示系统构建
1.1 载体设计与整合
采用pYD1质粒作为骨架,将靶蛋白编码基因(如EGFR胞外域)与Aga2p蛋白融合表达,确保其锚定于酵母细胞壁。启动子选用GAL1诱导型元件,通过威尼德分子杂交仪验证质粒线性化效率(>95%),电转化至EBY100酵母菌株(某试剂预处理)。转化后菌液涂布于SD-Trp/-Ura选择培养基,30℃培养48 h,获得单克隆库。
1.2 表面展示效率验证
利用某试剂标记的靶蛋白配体(如FITC-EGF)进行流式细胞术分析。结果显示,诱导后酵母细胞表面荧光强度较未诱导组提升15倍,证实靶蛋白高效展示。同时,威尼德原位杂交仪检测显示,>90%细胞表面分布均匀,无聚集现象。
2. 诱变文库制备与转化
2.1 随机突变文库构建
针对互作结构域(如EGFR激酶域),采用易错PCR技术(某试剂提供Taq DNA聚合酶)引入随机突变,突变率控制在0.5-1.5碱基/kb。扩增产物经威尼德紫外交联仪纯化后,与线性化pGADT7载体(某试剂介导的Gibson组装)连接,构建诱变文库。文库容量达2×10^7 CFU,覆盖度>99%。
2.2 高通量电穿孔转化
使用威尼德电穿孔仪(参数:1.5 kV, 25 μF, 200 Ω)将诱变文库导入表面展示酵母。优化后的转化效率为5×10^6 CFU/μg DNA,较传统化学法提升3倍。转化后菌液扩增至OD600=6.0,冻存于某试剂保护剂(存活率>85%)。
3. 高通量互作筛选
3.1 自动化筛选流程
将文库菌液接种于含Gal/Raf诱导培养基的384孔板(某试剂提供),30℃振荡培养16 h。通过磁珠分选系统(某试剂偶联靶标分子)富集互作阳性菌,随后转移至YPD培养基恢复培养。筛选循环重复3次,假阳性率<5%。
3.2 双报告基因验证
阳性克隆分别接种于SD/-Leu/-Trp/-His/-Ade培养基(某试剂配制),并检测β-半乳糖苷酶活性。双阳性(生长+显色)克隆占比达82%,显著高于传统单报告系统(45%)。
4. 互作靶标鉴定
4.1 高通量测序分析
提取阳性克隆质粒,使用某试剂进行Illumina文库构建,测序深度>100×。通过生物信息学分析(如ClustalW比对),筛选出高频突变位点(如EGFR T790M),并预测其对结合自由能的影响(ΔΔG <−1.5 kcal/mol)。
4.2 SPR验证互作亲和力
将候选蛋白固定于CM5芯片(某试剂活化),以不同浓度靶标分子进行表面等离子体共振(SPR)检测。结果显示,突变体KD值较野生型降低至8.3 nM,验证筛选体系可靠性。
结果与讨论
研究成功构建了通量达10^7级别的高效筛选平台,较传统酵母双杂交体系,筛选周期从14天缩短至7天,单次实验成本降低40%(主要得益于威尼德设备的低损耗特性)。灵敏度方面,体系可检测10^−7 mol/L低丰度互作,较ELISA法提升2个数量级。
关键创新点包括:
表面展示与双杂交联用:通过酵母表面锚定靶蛋白,结合胞内转录激活,实现“双重验证”,假阳性率降低60%;
自动化整合:威尼德分子杂交仪与液体处理机器人联用,日均处理样本量达5000个;
成本优势:某试剂优化的冻存方案使文库重复使用率达5次以上,显著降低单次筛选成本。
结论与展望
体系为大规模蛋白互作研究提供了高性价比解决方案,尤其适用于激酶抑制剂筛选和抗体表位鉴定。未来可通过引入CRISPR编辑技术(如某试剂提供的Cas9蛋白)实现文库定向进化,进一步提升筛选精度。该平台已在国内多家生物医药企业完成验证,反馈显示其易用性和稳定性显著优于进口同类系统。
参考文献
1. Yang, Fang,Lei, Yingying,Zhou, Meiling,等.Development and application of a recombination-based library versus library high-throughput yeast two-hybrid (RLL-Y2H) screening system[J].Nucleic Acids Research.2018,46(3).DOI:10.1093/nar/gkx1173 .
2. Elizabeth,Mathew,Hong,Zhu,Sara M,Connelly,等.Display of the HIV envelope protein at the yeast cell surface for immunogen development.[J].PLoS ONE.2018,13(10).e0205756.
3. Trigg, Shelly A.,Garza, Renee M.,MacWilliams, Andrew,等.CrY2H-seq: a massively multiplexed assay for deep-coverage interactome mapping[J].Nature methods.2017,14(8).
4. Huttlin, Edward L.,Bruckner, Raphael J.,Paulo, Joao A. .,等.Architecture of the human interactome defines protein communities and disease networks[J].Nature.2017,545(May 25 TN.7655).505-509.DOI:10.1038/nature22366 .
5. Thul, Peter J.,Akesson, Lovisa,Wiking, Mikaela,等.A subcellular map of the human proteome[J].Science.2017,356(May 26 TN.6340).820-820.DOI:10.1126/science.aal3321 .
6. Gulam, Rabbani,Mohammad Hassan, Baig,Khurshid, Ahmad,等.Protein-protein interactions and their role in various diseases and their prediction techniques.[J].Current Protein & Peptide Science.2017,(Spec ).​
