注射器正压泄漏与密封性测试仪操作与维护
2025-07-25     来源:本站     点击次数:343
注射器作为医药领域常用的精密耗材,其密封性与抗泄漏性能直接关系到药品储存、试剂传输的安全性与精准度。注射器正压泄漏与密封性测试仪,是依据GB 15810-2019等相关标准研发的专用检测设备,通过注射器正压仪,精准检测注射器活塞、接头、针座等部位的密封缺陷,是医疗生产质检环节的核心仪器。规范操作与定期维护,既能保障检测数据精准可靠,也能延长设备使用寿命。
一、标准操作流程
1. 测试前准备:首先检查仪器外观、气路管路、电气线路是否完好,确认压力传感器、夹具无损坏;将待测注射器样品抽取公称容量的测试介质(通常为纯净水),确保无气泡残留,清洁锥头与夹具接触面,避免杂质影响密封效果。
2. 试样装夹:将注射器针座与设备专用钢制内圆锥接头紧密对接,用夹具固定注射器主体与芯杆,确保装夹牢固且不损伤试样,按标准施加0.25-3N侧向力,使芯杆处于最大弯曲位,模拟实际使用受力状态。
3. 参数设置与测试:开启设备电源,进入操作界面,设定测试压力(常规为300kPa)、保压时间(标准30秒)、压力衰减阈值等参数;启动测试程序,设备自动施加轴向正压,保压期间实时监测压力变化。
4. 结果判定:测试结束后,查看压力曲线与泄漏状态,若保压期内压力下降速率≤5KPa/min,且无液体渗出、气泡产生,判定为合格;反之则为密封不合格,记录数据并导出测试报告。
二、日常维护与保养
日常维护是设备稳定运行的关键,需遵循“清洁、检查、校准”三步原则。每次测试完成后,及时用无尘布擦拭测试腔体、夹具与管路,清除残留测试介质,防止液体腐蚀金属部件;每周检查气路接头、气管密封性,若发现管路老化、松动,立即更换或紧固,避免漏气导致测试偏差。
定期校准至关重要,每月需用高精度标准压力源对压力传感器进行校验,确保压力数值误差在允许范围内;每季度检查电气系统,清理设备内部灰尘,排查线路破损、接触不良问题;长期停用前,需排空管路内残留液体,将设备置于干燥通风环境,做好防尘防护。
三、常见故障排查
测试中若出现压力异常上升,多为气路堵塞或试样装夹过紧,需停机检查管路通畅性,重新调整装夹力度;若压力持续衰减,需排查夹具密封垫磨损、气路泄漏问题,及时更换密封配件;设备显示屏无数据或操作失灵,先检查电源与线路连接,若仍无法恢复,联系专业人员检修,切勿私自拆解仪器。
规范操作与精细化维护,是注射器正压泄漏与密封性测试仪发挥检测效能的核心。严格遵循操作流程,落实日常维护工作,保障设备精准运行,为产品质量把控筑牢防线。
