爱色丽MetaVue VS3200非接触式分光光度仪在化妆品测量中的应用
2025-09-03     来源:本站     点击次数:89
如何使用MetaVue VS3200测量化妆品
化妆品的色彩往往非常棘手,尤其是在产品保湿长达数小时、造成顽固污渍或在干燥过程中逐渐变色的情况下。使用传统的接触式设备进行化妆品检测需要用户等待样品干燥,且往往还需承受污染或损害昂贵设备的风险。
MetaVue VS3200分光光度仪则是一种理想的解决方案,可以对几乎任何化妆品样品进行精确的非接触式测量,从而减少浪费、消除脏污风险并加快审批过程。
挑战
化妆品的某些特性给传统分光光度计在试图获得准确的颜色读数时带来了如下挑战。
1口红等化妆品采用长时间保湿的配方,这就使得使用传统测量设备难免会存在污染隐患。粉底的微粒还可能弄脏设备,导致样品浪费和潜在的设备损坏
2湿润化妆品在干燥过程中的颜料变化会造成色彩评估不准和长时间等待
3借助载玻片来防止脏污会引起光的折反射问题,导致色彩测量瑕疵以及样品、设备和时间的额外浪费
化妆品测色仪
爱色丽MetaVue VS3200是一种非接触式色彩测量设备,专为评估膏体、粉末、凝胶和液体等形态的化妆品颜色检测而设计,且不会有设备或样品污染或损坏的风险。该分光光度仪与Color iMatch、Color iQC和NetProfiler软件兼容,并可选配各种附件来轻松测量棘手样品,从而降低视觉误差、减少浪费和返工、缩短周期时间并加快色彩配制、生产检查和质量控制流程。
结果
在对化妆品进行非接触式色彩评估时,MetaVue VS3200产品具有以下优势:
● 提供理想的初始色彩一致性,即使面对难测量的化妆品仍能获得准确的色彩读数
● 即使存在干扰性颜料,仍不影响色彩测量精度
● 按标准稳定测量,确保色彩测量结果的审计跟踪
● 消除合格/不合格判定的主观性
● 利用“智能取色(Smart Spot)”工具实现照明和观察的标准化
● 缩短上市时间并改善整体产品质量
如何测量
● 将样品置于MetaVue VS3200下方或使用配件展示样品
● 在Color iQC软件上使用MetaVue的屏幕目标定位功能,在2mm到12mm范围内调整测量尺寸
● 像标准分光光度仪一样选取所有可见色彩的平均值或启用智能取色功能,选择准确的专色进行测量。这将评估所有像素,并消除阴影和不属于色彩的区域
● 进行测量并评估屏幕预览、测量数据和图表,确定样品是否符合公差
● 使用Color iQC创建内嵌测量数据的便携式工作文件,以便任何人打开工作都能查看测量的地点和方式。
● 捕捉实际测量的图像,并随同测量设置一起保存,以便自动审计跟踪
