NeuroImage文献解读:对标PSG的睡眠监测新工具fNIRS
2025-10-13     来源:本站     点击次数:1149
NeuroImage: 睡眠监测新工具:fNIRS 对标 PSG
引言/背景介绍
在现代社会,睡不好几乎成了“常态病”。世界卫生组织的调查显示,全球约三分之一的人有不同程度的睡眠问题。长期睡眠不足或睡眠障碍,不仅让人白天没精神,还会增加高血压、糖尿病、抑郁症等风险。睡眠监测就是通过科学仪器记录睡眠过程中的脑电、呼吸、心率、血氧、体动 等指标,来评估睡眠质量,排查睡眠障碍。目前的“金标准”是多导睡眠监测(PSG),患者需要在医院睡眠中心过夜,头上贴满电极。但这种方法仪器复杂、不便携,还可能影响自然睡眠,限制了其在长期日常监测中的应用;而现有便携技术(如 PPG 心率变异性监测)因依赖非神经信号,睡眠分期准确率较低。
多导睡眠监测(PSG)
在此背景下,来自中国航天员科研训练中心与天津大学的研究团队,在《NeuroImage》发表题为《Sleep indicators and staging: A functional near-infrared spectroscopy study in healthy young adults》的研究。该研究通过同步使用贴额头的近红外设备(fNIRS)与医院睡眠监测金标准(即PSG),对 37 名健康年轻人的睡眠进行监测,最终证实:这款近红外设备的睡眠监测准确率很高(不同分类场景下准确率达 82.2%-94.2%),且其测算的入睡时间、睡眠效率等关键数据,与 PSG 结果高度接近,能满足健康年轻人日常睡眠监测的需求,弥补了传统 PSG 不便携、便携技术准确率低的短板。
图1. 论文信息
研究方法
被试选择:
纳入 37 名健康青年(24 男 13 女,年龄 25-31 岁,平均 27.3±3.2 岁),均为右利手、无精神疾病史,匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)<8(提示睡眠质量良好);实验前规避熬夜与剧烈运动,确保基线睡眠状态稳定。实验在受控睡眠实验室开展,被试于晚 10 点前到达并熟悉环境,佩戴设备后按个人习惯入睡,晨起后自由离开,最大程度还原自然睡眠状态。
数据采集:
研究采用 “双设备同步记录” 策略,以 PSG 为金标准,验证 fNIRS 信号的有效性:
fNIRS 数据:使用荷兰 Artinis PortaLite 便携式近红外贴片设备,2 个设备分别置于前额两侧(图2 b),每设备含 3 通道光源 + 1 通道探测器(共 6 通道),采样率 5Hz,采集氧合血红蛋白(HbO₂)、去氧血红蛋白(HHb)、总血红蛋白(tHb)3 类信号,聚焦前额叶脑区(与睡眠状态关联紧密的高级功能区)。
PSG 数据:采用德国 SOMNO Medizintechnik 多通道系统,含 6 通道 EEG(10-20 系统:F3、F4、C3、C4、O1、O2)、ECG、EOG、下颌 EMG 及呼吸波等;经生物校准(睁眼凝视、头部运动、眨眼、咬牙等动作)后记录,由专业技术人员按 30 秒 epoch 手动分期,作为睡眠阶段的标签。
图2. (a) 展示多导睡眠图(PSG)的通道配置,(b) 展示功能性近红外光谱(fNIRS)的通道配置。传统 PSG 仪器复杂、电极多;fNIRS 只需要小贴片,简单不干扰睡眠
数据处理:多维度特征提取与模型构建
为从 fNIRS 信号中 “解码” 睡眠状态,研究分三步完成数据处理:
预处理:通过 Homer2 工具包去除运动伪影,0.5Hz 低通滤波器滤除噪声,将数据分割为 30 秒 epoch(与 PSG 时间同步)。
特征提取:从时域、频域、熵三个维度提取特征,共获得 540 个 fNIRS 特征(6 通道 ×3 信号 ×30 类特征)(经 z-score 标准化排除异常值):
30类特征包含以下三种:
时域(17 个):最大值(Max)、最小值(Min)、平均值(Ave)、中位数(Med)、峰峰值(P2PV)、整流平均值(RAV)、方差(Var)、标准差(Std)、峰度(Kurt)、偏度(Skew)、均方根(RMS)、均方值(MSV)、振幅均方根(RMSA)、波形因数(WaveF)、峰值因数(PeakF)、脉冲因数(ImpulseF)以及裕度因数(MarginF),反映描述信号波形的形态特征和信号波动幅度与集中趋势。
频域(5 个):包括重心频率(FC)、均方频率(MSF)、均方根频率(RMSF)、频率方差(VF)和频率标准差(RVF)。需要注意的是,由于功能性近红外光谱(fNIRS)信号的频率带宽有限(通常在 0.03-0.1 赫兹之间),本研究的分析未涵盖与功率谱相关的特征
熵(8 个):包括功率谱熵(PSEn)、奇异谱熵(SSEn)、能量熵(EgyEn)、近似熵(ApEn)、样本熵(SpEn)、模糊熵(FEn)、排列熵(PEn)和包络熵(EnveEn),量化信号的随机性与模式复杂性。
睡眠指标筛选:先对每个特征进行 Bonferroni 校正的方差分析(ANOVA,睡眠阶段为自变量),再对 5 个睡眠阶段的 10 对组合([W,N1]、[W,N2]…)进行事后比较,同时进行假发现率(FDR)校正。在 10 对比较中,有超过 6 对存在显著差异(p<0.05)的特征,判定为睡眠指标。
模型构建:采用 “集成学习 + PCA 降维” 策略,把筛选出的睡眠指标,经 PCA 降维至 30 个特征(保留原信号 95% 以上信息);融合支持向量机(SVM)、极端梯度提升(XGB)、随机森林(RF)三种算法,以多数投票确定分类结果,采用分层 10 折交叉验证评估性能。
评估指标:
睡眠分期性能:
Cohen’s kappa(一致性指标)、准确率、受试者工作特征曲线(ROC)及曲线下面积(AUROC)、敏感性、特异性
睡眠统计对比:睡眠潜伏期(SOL)、睡眠后清醒时间(WASO)、总清醒时间(TWT)、总睡眠时间(TST)、睡眠效率(SE)等,计算均值差异、99.9% 置信区间(CI)、均方根误差(RMSE);预设标准:WASO/TWT/TST 差异 < 30 分钟,SE 差异 < 5% 为满意一致性(p<0.001)
研究结果
1. 哪些睡眠指标最能区分睡眠阶段?
图3展示了时间域(Time domain)和熵(Entropy)特征在不同睡眠阶段差异显著,频率几乎没有贡献。
图3. 时域、频域及熵维度睡眠指标的热力图。(a)、(b)、(c) 分别呈现氧合血红蛋白(HbO₂)、去氧血红蛋白(HHb)及总血红蛋白(tHb)的对应睡眠指标。x 轴代表 6 个通道,其中 ch1–6 分别对应通道 1–6;y 轴显示时域、频域和熵维度各特征的缩写形式,完整名称详见 “ 特征提取” 部分
2. 睡眠阶段的大脑血氧特征
图4和图5体现了睡眠深度变化的规律。随着睡眠加深(W→N1→N2→N3→REM),脑血氧信号的振幅逐渐减弱,到 REM 阶段又回升(图4),而熵类指标逐渐升高,REM 阶段回落(图5,熵值反映随机性,升高意味着睡眠状态转换概率增加)。
图4. 时间域变化规律
图5. 熵指标变化规律
3. fNIRS 与 PSG 的一致性
研究对比了 fNIRS 与 PSG 的睡眠分期结果,结果显示整体准确率接近 90%;Cohen’s kappa 系数达到 0.85(属于“高度一致”);主要误差出现在 N1 和 N2,这两个阶段本来就容易混淆。表明fNIRS 完全有潜力媲美 PSG,尤其在区分清醒、深睡和 REM 时非常精准(图 6)。
图6. fNIRS vs PSG 睡眠分期对比。(a)代表对 37 名受试者均进行五阶段(Wake、N1、N2、N3、REM)分类后得到的平均混淆矩阵。(b)、(c)分别代表 34 号受试者的混淆矩阵,以及该受试者的 PSG 睡眠图与 fNIRS 睡眠图(术语说明:1. confusion matrix “混淆矩阵”,是评估分类模型性能的常用工具,用于展示模型对不同类别的预测结果与实际结果的匹配情况;2. hypnogram “睡眠图”,指记录睡眠过程中不同睡眠阶段随时间变化的图表;3. κ(Cohen’s kappa 系数),用于衡量两种评估方法或分类结果的一致性,取值范围 0-1,0.81 及以上为 “几乎完美一致”,此处 0.85 表明 fNIRS 与 PSG 的睡眠分期结果一致性极高。)
 4. 不同分期模型的表现
该研究构建的 fNIRS 睡眠分期模型性能随分类数量减少而提升(图7a),具体表现为:
二分类(清醒/睡眠):准确率 94%,几乎完美。
三分类(清醒/NREM/REM):准确率 88%。
四分类(清醒/N1+N2/N3/REM):准确率 82%,依然可靠。
fNIRS 睡眠分期模型与 PSG 的一致性方面:
睡眠分期的 epoch-by-epoch 对比中,所有分类的 AUROC 均 > 90% (图7b),34 号受试者的 kappa 值达 0.85(接近 “几乎完美一致”),所有受试者平均 Spearman 相关系数 0.651±0.080;
图7. 不同分期精度对比
总结以及临床意义
这项研究证明了 fNIRS 在睡眠分期上的可行性和高精度,差异控制在分钟级别,准确率超过 80%–90%,该研究以37名健康年轻人为对象,同步采集fNIRS与PSG数据,从时域(如P2PV、Std)、熵维度(如ApEn、SpEn)筛选出敏感睡眠指标(tHb信号敏感性最优),构建集成学习睡眠分期模型,2/3/4分类的kappa值分别达0.76±0.12、0.72±0.09、0.71±0.07,准确率对应为94.2±2.4%、87.8±3.2%、82.2±4.1%,且fNIRS导出的睡眠统计数据(如SOL、WASO)与PSG差异<3%,证实其是可靠的便携睡眠监测工具;但研究存在明显不足,仅纳入健康年轻人,未涉及患者、不同年龄段人群及性别差异分析,且仅采集前额叶数据、未制定fNIRS专属睡眠分期标准,难以直接对接临床;未来需在患者、老年/儿童群体中验证模型适用性,采集全脑fNIRS数据并探索多神经标志物,同时建立fNIRS睡眠分期规范,推动其成为PSG的辅助临床工具。
原文链接
Cao, Y., An, X., Zhong, W., Jiang, J., Chu, H., Jiao, X., Chen, X., Ke, Y., & Wang, B. Sleep indicators and staging: A functional near-infrared spectroscopy study in healthy young adults.NeuroImage, 317, 121368 (2025).
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121368
研究团队介绍
本研究由中国航天员研究训练中心与天津大学合作完成,第一作者为曹勇与安兴伟,通讯作者为曹勇和王波。团队长期从事人因工程与医疗工程研究,致力于将 fNIRS 技术应用于便携化、日常化的睡眠监测。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
