L100FS一体式培养基除菌过滤装置的用途、原理和特点
2025-10-13 来源:本站 点击次数:453
细胞培养基除菌过滤是指用户在配置干粉培养基时,需要对配置完的培养基立即进行除菌过滤,否则会产生沉淀或有微生物污染。培养基通过微孔过滤膜后,杂质和细菌微生物都会被截流在滤膜上。进行整个操作时需要用到专门的培养基除菌过滤装置,该仪器不同于其他过滤产品,有专门的使用场景和用途,所以在结构、原理、配置各方面都有着自身显著特点。
首先,培养基除菌过滤时,需要在细胞房的超净工作台或者生物安全柜操作台面内进行的,非洁净的环境内进行操作,是无法保证过滤过程中,培养基即使通过滤膜,不会受到二次污染。所以相比于其他过滤设备,培养基除菌需要放置在 较高的超净工作台或者生物安全柜的台面内使用,这就对设备的原理和外形尺寸提出了一定的要求。产生负压吸引力的泵必须是无油结构,运行时不产生油污污染、不需要接入水源(一般细胞内无法提供水源)。同时如果机体太大会占用过多的台面空间,过滤时由于前升降玻璃的阻隔,机体太大也不方便倒入滤液。例如L100FS这款专门用于培养基除菌的过滤装置,抛弃了就采用了传统过滤装置抽滤泵和过滤瓶组分离的构造,转而采用了一体式的架构,将抽滤泵和过滤瓶组融合在一个机体内,主机内置了一台小型无油抽滤泵,只需插电即可启动运行。机体一侧带有过滤瓶组放置槽,可以将过滤瓶置于槽内。整机的外形尺寸仅为265×130×210mm,这样的设计使得整台抽滤系统可以放入操作区的台面上,缩小了台面占用空间,同时又便于使用人员直接操控设备的启停等功能。
第二,除了设备的运行原理和外形尺寸,需要满足在超净工作台和生物安全柜的使用需要外,机体还需要满足消毒灭菌的需要。如果机器外壳本身没有消毒,那么会污染其所在的使用环境。L100FS为了满足这方面的应用要求,将机体外壳设计为表面圆滑、无死角、没有散热孔的外形。这样就方便于使用酒精喷洒,并进行擦拭。而普通的抽滤泵没有擦拭除菌的需要,机体外壳并不会特意考虑到擦拭的需要,甚至会带有散热孔。如果带有散热孔,再喷洒酒精时,就容易将酒精喷入,可能造成电机短路。
第三,过滤结束后滤液直接流入试剂瓶内保存。这是培养基除菌过滤器材和其他过滤瓶,如砂芯过滤器、布氏漏斗、锥形过滤瓶等重要区别,过滤器的漏斗部分必须采用瓶顶式架构,即过滤器的底部为GL45标准螺纹口,可以直接拧在蓝盖玻璃试剂瓶上,这样通过滤膜的滤液直接进入试剂瓶,过滤结束后取下漏斗,拧上试剂瓶瓶盖,就可以直接保存,不需要倒出,即方便也避免了可能产生的二次污染。L100FS的机体侧面带有一个试剂瓶固定槽,可以直接插入500ml蓝盖试剂瓶,搭配500ml的塑料瓶顶过滤器使用。这样就可以在完成过滤的过程中,同时进行分装。
第四,瓶顶过滤器也需要满足灭菌要求。 由于瓶顶过滤器采用塑料材质制作,并不是所有的塑料材质都能耐受121高温高压灭菌的消毒要求,所以用户在选购时应当注意瓶顶过滤器的耐温性能。
