2025年9月9日,浙江大学汪俏梅教授团队在Plant Communications (IF: 11.6)上在线发表了题为SlBES1-mediated brassinosteroid signaling suppresses flavonoid biosynthesis in tomato fruit的研究论文,该研究借助DAP-seq技术鉴定了SlBES1及其同源基因SlBZR1的全基因组靶基因,揭示其对番茄果实类黄酮合成的调控作用及机制,为番茄品质改良提供理论依据。蓝景科信为该研究提供了DAP-seq技术支持。
文章主要内容
研究背景
番茄(Solanum lycopersicum)是一种重要的蔬菜作物,其果实色泽和营养价值备受关注。果实颜色主要由果肉的类胡萝卜素和果皮的黄酮类物质共同决定。但由于现代栽培番茄的黄酮含量普遍较低,且兼具植物抗逆(紫外防护、抗生物胁迫)与人类健康益处(抗氧化、抗炎),因此类黄酮被视为评估番茄果皮颜色和营养价值的核心指标。目前虽然已知类黄酮合成通路(以苯丙氨酸为前体,SlCHS为关键限速酶,SlMYB12为核心调控因子)及BR信号通路(SlCYP90B3为合成限速基因,SlBES1/SlBZR1为核心转录因子),但BR调控番茄类黄酮合成的分子机制仍不清楚。
主要研究结果
1、BR抑制类黄酮合成
本研究通过外源EBL处理番茄果实,结合高效液相色谱(HPLC)检测果实表皮类黄酮(以NarCh为指标)含量及实时荧光定量PCR(RT-qPCR)检测类黄酮相关基因(SlMYB12、SlCHS1、SlCHS2、SlF3'H)表达,结果显示外源EBL处理能显著抑制番茄果皮类黄酮的积累。然后进一步构建了BR生物合成限速酶基因SlCYP90B3的过表达和RNA干扰系进行验证,结果表明内源BR通过SlCYP90B3负调控类黄酮合成。
图1 EBL对类黄酮生物合成的影响
2、BR信号转导组分参与调控类黄酮的生物合成
BZR转录因子在油菜素内酯(BR)信号通路中发挥关键作用,其中SlBES1和SlBZR1是具有正向调控功能的转录因子。为进一步明确SlBES1和SlBZR1在类黄酮生物合成中的功能,研究团队构建了SlBZR1和SlBES1的过表达株系(SlBES1-OE和SlBZR1-OE),单基因敲除突变体(bes1、bzr1)及双基因敲除突变体(bzr1 bes1)。结果表明,与野生型相比,SlBES1-OE果实类黄酮含量显著降低,类黄酮相关基因表达显著下调;bes1及bzr1 bes1果实类黄酮含量显著升高,相关基因表达显著上调,且双突变体效果强于bes1单突变体;而SlBZR1-OE与bzr1的类黄酮含量无明显差异,表明SlBES1在类黄酮合成调控中起主导作用。采用相同方法,构建SlBIN2-OE与CRISPR/Cas9 敲除(bin2)材料,结果表明SlBIN2正调控番茄果实类黄酮合成,与SlBES1的负调控作用相反。
图2 SlBES1负调控类黄酮的生物合成
3、SlBES1直接结合并抑制类黄酮合成基因表达
为解析SlBES1抑制类黄酮生物合成的分子机制,研究团队克隆了类黄酮生物合成相关基因SlCHS1、SlCHS2和SlF3'H的启动子序列。Y1H、ChIP-qPCR和Dual-luc实验结果表明,SlBES1可与类黄酮合成基因启动子结合抑制类黄酮合成基因的转录。
图3:SlBES1直接结合并抑制proSlCHS1、proSlCHS2和proSlF3’H的表达
4、SlMYB12介导SlBES1的层级转录调控
通过对红果番茄品种(SlMYB12功能正常)和粉果番茄品种(SlMYB12功能缺陷)的MG期果实施加EBL,发现BR对类黄酮合成的调控依赖SlMYB12。进一步Y1H、ChIP-qPCR及双荧光素酶实验验证,显示SlBES1与SlMYB12启动子的互作及调控作用,发现SlBES1可在体外和体内直接结合SlMYB12启动子的E-box区域,且显著抑制SlMYB12启动子的荧光素酶活性,表明SlBES1直接抑制SlMYB12转录。VIGS结果表明,在bes1背景下敲除SlMYB12可削弱bes1的高类黄酮含量表型。这些结果表明,SlBES1可以通过SlMYB12层级转录调控类黄酮生物合成。
图4:SlBES1通过SlMYB12层级转录调控类黄酮生物合成
5、SlBZR1协同SlBES1抑制类黄酮合成
为了进一步确定SlBES1、SlBZR1在番茄类黄酮生物合成下游基因转录中的作用,团队进行了Dual-luc实验。结果显示SlBZR1单独作用时对上述基因启动子活性无显著影响;而SlBES1与SlBZR1共表达时,对SlMYB12、SlCHS1、SlCHS2启动子的抑制作用显著强于SlBES1单独作用,表明SlBZR1协同增强SlBES1对类黄酮合成的抑制作用。
图5:SlBZR1协同SlBES1抑制类黄酮的生物合成
6、SlBES1与SlBZR1在类黄酮/类胡萝卜素通路中功能分化
为了鉴定SlBES1和SlBZR1参与类胡萝卜素和类黄酮代谢调控的直接靶点,研究团队通过RNA-seq和DAP-seq进行了联合分析并对它们的靶基因进行了全面比较,结果表明,与野生型相比,bzr1 果实中类胡萝卜素合成基因(如SlPSY1、PDS)表达显著下调,而bes1及bzr1 bes1 果实中类黄酮合成基因(如SlCHS1、SlF3'H)表达显著上调,表明SlBZR1主要正调控类胡萝卜素合成通路,SlBES1主要负调控类黄酮合成通路,二者在番茄果实两类主要色素代谢中功能分化。
图6 联合组学鉴定SlBZR1和SlBES1在调控类胡萝卜素和类黄酮中的分工
7、SlBES1变异与番茄驯化中类黄酮合成分化相关
采用SNP分析鉴定SlBES1启动子及SlBZR1编码区的自然变异,结合356份番茄材料的类黄酮含量单性状GWAS的方法,发现SlBES1的hap1-CA单倍型主要存在于低类黄酮含量材料中,其变异与类黄酮含量显著关联;而SlBZR1变异与类黄酮含量无显著关联,表明SlBES1变异是番茄驯化过程中类黄酮含量分化的重要遗传因素。
图7 BR信号调控番茄果实次生代谢和果色形成的分子机制
综上所述,本研究阐明了SlBES1通过直接靶向类黄酮合成酶基因转录抑制,以及通过SlMYB12级联转录调控类黄酮生物合成的分子机制,同时联合DAP-seq和转录组数据解析了SlBES1及其同源基因SlBZR1在调控次生代谢和果实品质中的精细协作和分工。为番茄果色调控和类黄酮生物强化提供理论基础。
