纯水机不停制水且持续排废水的三大核心原因及解决方案
2025-10-21     来源:隐智科仪     点击次数:1867
纯水机作为现代家庭保障饮水安全的关键设备,其核心功能是通过反渗透膜等核心组件过滤水中杂质,同时产生纯水和废水。正常情况下,纯水机制水达到设定水位后会自动停机,废水排放也随之停止。但不少用户会遇到“不停制水且持续排废水”的故障,这不仅浪费水资源和电能,还会加速设备损耗。本文将深入剖析这一故障的三大核心原因,并提供针对性的解决方案,帮助用户快速排查并解决问题。
一、高压开关故障:制水启停的“信号中枢”失效
高压开关是控制纯水机启停的核心部件,其工作原理是:当纯水储水桶内的水压达到设定值(通常为0.2-0.3MPa)时,高压开关会自动断开,触发机器停止制水;当储水桶水位下降、水压低于设定值时,高压开关闭合,机器重新启动制水。若高压开关出现故障,无法感知储水桶的满水状态,就会导致机器持续制水,废水也随之不停排放。
高压开关故障的常见表现为:储水桶已装满水(打开龙头可顺畅出水),但机器仍在运转制水,废水管持续排水。造成故障的原因主要有两点:一是高压开关内部触点氧化或粘连,导致电路无法正常断开;二是高压开关的压力设定值漂移,阈值过高,储水桶水压始终无法达到停机标准。
解决方案需分步骤操作:首先,关闭纯水机电源和进水阀门,打开储水桶龙头排空纯水,然后拆卸机器外壳,找到位于储水桶进水管路的高压开关。其次,用万用表检测高压开关的通断状态:将万用表调至“通断档”,表笔连接高压开关的两个接线端子,此时应为导通状态;随后用打气筒向高压开关的压力接口充气,模拟储水桶满水状态,当压力达到0.25MPa左右时,若万用表显示断开,则开关正常,反之则已损坏,需更换同型号高压开关。若开关通断正常,可调节高压开关上的调节旋钮(顺时针调高压,逆时针调低),将压力设定值校准至0.2-0.3MPa区间,校准后重新安装测试。
二、反渗透膜堵塞或性能衰减:制水效率的“核心屏障”失效
反渗透膜(RO膜)是纯水机过滤杂质、产生纯水的核心部件,其孔径仅为0.0001微米,能有效截留水中的重金属、细菌、病毒等污染物。正常情况下,RO膜的产水效率稳定,当膜元件出现堵塞或性能衰减时,产水速度会大幅下降,导致储水桶无法在正常时间内达到设定水压,高压开关始终无法触发停机,机器便会持续制水,废水也持续排放。
RO膜故障的典型特征为:机器运转时纯水出水量明显减少,废水排放量却异常增大,且废水水质浑浊(若为有机物堵塞,可能伴随异味)。造成故障的主要原因包括:一是原水水质差(如泥沙、胶体含量高)且未定期更换前置滤芯,杂质长期堆积在RO膜表面形成堵塞;二是RO膜使用时间过长(超过2-3年),膜孔被污染物堵塞或膜材料老化,产水效率严重衰减;三是机器长期停用后,RO膜表面滋生细菌或藻类,造成生物性堵塞。
解决方案需根据堵塞程度区分处理:首先,检查前置滤芯(PP棉、活性炭)是否已过期,若滤芯变色、变形,需先更换前置滤芯,排除前端过滤失效的影响。其次,判断RO膜状态:关闭进水阀,拆卸RO膜壳端盖,取出RO膜元件,若膜表面有明显泥沙或胶体附着,可进行化学清洗(针对无机污染,用1%柠檬酸溶液浸泡2小时;针对有机污染,用0.5%氢氧化钠溶液浸泡2小时,清洗后用纯水冲洗干净);若膜元件已出现明显老化(如膜片发黄、发脆)或清洗后产水效率无明显改善,则需更换新的RO膜(更换时需注意膜的安装方向,避免装反)。此外,日常使用中需注意:原水水质较差的地区应缩短前置滤芯更换周期(PP棉3-6个月,活性炭6-12个月),RO膜使用满2年后即使产水量正常也建议更换,长期停用时需先排空机器内的存水,避免膜元件滋生微生物。
三、逆止阀泄漏:储水桶压力的“保压阀门”失效
逆止阀安装在RO膜产水端与储水桶之间,其核心作用是防止储水桶内的纯水回流至RO膜侧,确保储水桶能正常储压。当逆止阀出现泄漏时,储水桶内的纯水会持续回流,导致桶内水压始终无法达到高压开关的停机阈值,机器便会不停制水,同时废水持续排放。与前两种故障不同,逆止阀泄漏时,储水桶内通常无法储存足量纯水,打开龙头时出水呈“断断续续”状。
逆止阀泄漏的主要原因有:一是逆止阀内部的橡胶阀芯磨损或老化,导致密封性能下降;二是阀芯被水中的杂质卡住,无法完全闭合;三是逆止阀与管路接口处密封垫圈损坏,出现接口泄漏。判断逆止阀是否泄漏的简单方法:关闭机器电源和进水阀,打开储水桶龙头,若出水后很快断流,说明逆止阀正常;若龙头持续缓慢出水(超过10分钟仍未断流),则可确认逆止阀泄漏。
解决方案如下:首先,关闭进水阀和电源,排空储水桶内的纯水,拆卸逆止阀所在的管路(通常为快接式接口,用专用扳手或徒手即可拆卸)。其次,拆解逆止阀(部分逆止阀为一体成型,不可拆解),检查阀芯和密封垫圈:若阀芯有杂质,用纯水冲洗干净后重新安装;若阀芯磨损或垫圈损坏,需更换同规格的逆止阀(建议选择原厂配件,确保兼容性)。安装时需注意接口处的密封,可在垫圈处涂抹少量食品级硅胶密封胶增强密封性。更换后重新连接管路,打开进水阀和电源,观察机器是否能正常停机,储水桶出水是否顺畅。
四、总结与预防建议
纯水机不停制水且持续排废水的故障,本质上是“制水-储压-停机”的闭环流程被打破,核心问题集中在高压开关(信号控制)、RO膜(制水效率)、逆止阀(储压保压)三个关键部件。用户在排查时可按照“先判断储水桶状态→再检查高压开关→最后排查RO膜和逆止阀”的顺序,逐步定位故障点。
日常使用中,为减少此类故障发生,建议做好三点预防:一是定期更换前置滤芯,从源头减少RO膜的污染;二是避免机器长期闲置,长期不使用时需每月开机运行1次,防止RO膜老化和逆止阀卡滞;三是选择符合国家标准的优质原水,若原水硬度极高(如北方地区),可在纯水机前加装前置软化器,延长核心部件使用寿命。
