2025年9月30日,复旦大学静安区中心医院周明杰及其团队在Nature communications上发表了名为“A wireless optogenetic stimulation system for long-term function evaluation of mice forelimb with sub-nerve resolution”的文章,文章内容表明其开发了一款植入式光遗传学刺激系统,用于解决周围神经转移术后恢复评估的问题。
介绍
周围或中枢神经系统损伤会致四肢感觉运动缺陷,周围神经转移是有效治疗手段,已用于临床及扩展到中枢神经损伤(如团队提出的 CC7 手术、多手术组合改善脊髓损伤患者上肢功能),但作用机制不明,且需亚神经分辨率的长期刺激平台追踪神经肌肉功能变化;因周围神经(尤其高水平神经)由支配不同肌群的神经束组成,光遗传学因时空精度高适合实现亚神经分辨率调控,还具临床转化潜力,然而小动物长期可靠的光遗传学设备少,且神经再生康复周期长对设备寿命要求高;为此研究团队开发了完全植入的多位点光遗传学刺激系统(FIMOSS),它基于此前的 MOSD 改进,集成无线技术、植入小鼠胸部,能无线供电控制、保持稳定性能至少 12 周且具备亚神经分辨率,在 Thy1-ChR2-EYFP 小鼠中成功诱导前肢运动,还阐述了 TBI 和 CC7 术后神经功能重组模式,该系统可作为研究神经损伤或术后功能的有效工具,且有多位点刺激和肢体运动控制潜力。
结果
01、FIMOSS 的设计和表征
FIMOSS 含植入物与外部设备,植入物的 MOSD II 可灵活包裹神经,不同 μLED 能多角度激活神经束实现亚神经分辨率,且完全可植入、小型化无电池,为臂丛神经提供四通道可编程无线光遗传刺激。系统以 2MHz 谐振频率供电,可无线传输刺激命令,用户术后仍能更新参数。植入物仅重 0.127±0.005g(占小鼠体重约 0.5%),不影响其自然行为,还依托商用 PCBA 生产线制造,能低成本批量生产。
02、FIMOSS的电子设计
FIMOSS 植入物形似人工耳蜗但尺寸更小,有 4.5mm×4.0mm 正方形驱动区域(连直径 5.0mm 圆),0.64mm 长互连可延伸至臂丛神经;天线与驱动器 FPC 共面以优化厚度,皮下可容纳。驱动区域电路板厚 0.29mm(带元件 1.2mm),封装后总厚 2.2mm;互连及神经袖带厚 0.065mm,PDMS 封装后增至 0.365mm。驱动区域是含印刷天线的 6 层 FPC 板,搭载 MCU 等元件,FPC 第 4 层延伸为带 4 个 μLED 的 MOSD II 以对接神经。为低成本商用生产,FPC 布局有最小走线宽 / 间隙要求,用特定通孔;选倒装芯片封装 μLED(主波长 465nm),其焊盘更稳固,提升植入物可靠性与可制造性。
03、FIMOSS的力学特性和封装
FIMOSS 植入物驱动区域先涂 12μm 聚对二甲苯 C(生物相容性好、水允许性低),再用 PDMS 封装;互连与 MOSD II 涂 150μm PDMS,可保护设备、保灵活性、缓冲神经,经加速老化验证能维持 3 个月体内功能。MOSD II 因臂丛神经解剖复杂,互连用直线形(蛇形难适配),到神经后呈 L 形转弯,末端 FPC 卷曲为袖带;其 FPC 厚 65μm、宽 0.79mm,μLED 尺寸 152μm×406μm、厚 100μm,相邻间距 400μm(适配 250-600μm 神经直径),每侧 4 个 0.1mm 缝合孔眼(可调贴合度、辅助预卷曲,兼顾制造与缝合)。
04、FIMOSS 的无线特性
FIMOSS 植入物无线供电靠外部与植入天线 2MHz 谐振感应耦合实现,接收天线为 6 层印刷铜迹线(电感约 10μH),与电容组成 2.04MHz 谐振器,印刷天线易制造、一致性高且热安全。系统单向无线通信中,外部设备以 1.2kHz 编码消息,植入物解码后,MCU 的 USART_RX 端口以 1200 波特率接收参数。负载扫描显示,外部设备 3.3V、60-80mA(天线间距 1mm)时,负载≤4mA 植入物可维持 3V 输出,且植入物 3V 下电流消耗 0.6-2.6mA,默认无线条件能满足功率需求。
05、FIMOSS的外部设备和嵌入式软件
FIMOSS 外部设备含 PCBA 系统、铜线天线及 3D 外壳,为手持式扫描仪,可验证 MOSD II 定位及术后刺激;以 ATMEGA328PB-MU 为 MCU,通过 Arduino IDE 开发,有两种模式:模式 1 用 3.3V 电源,MCU 发 PWM 信号驱动线圈发射射频波供电;模式 2 连 PC 接收命令,以调幅射频信号传至植入物。植入物 MCU 接收解码信号,转刺激策略写入 EEPROM 实现更新,可灵活调整 LED_ID、脉冲宽度、脉冲间间隔三个参数。
06、FIMOSS体外加速老化试验
为评估 FIMOSS 植入物的长期可靠性,研究人员将 10 个合格植入物浸入 60°C 盐水进行体外加速老化测试(模拟 12 周体内使用),每日测试记录。结果显示,10 个植入物在 19 天测试期内均正常工作,所有 μLED、状态 LED 正常亮起,且保留重编程能力。根据加速老化公式,60°C 盐水环境下老化速度约为正常情况的 4.92 倍,因此 19 天加速测试相当于体内至少 93 天(约 13 周)的使用,证明封装能有效防水以支持长期使用,预计植入物可满足动物实验所需的 12 周体内连续运行需求。
07、FIMOSS植入物的热学特性
为保障 FIMOSS 植入物光刺激有效且热安全,研究发现外部设备 3.3V(60-80mA)驱动时,植入物体外温升至 32°C 稳定、体内 3600 秒温升≤1°C,电压升高则温升显著,故体内实验选 3.3V;用热敏电阻测 μLED 温度,极端 2.1mA 照明下温升至 37°C 稳定,实际实验用 2.0mA、~1% 占空比刺激,且无神经热损伤,证明热安全。光电流电压扫描显示,160Ω 电阻将 μLED 电流限制在 2.0mA,输出光功率 2.5mW。3D 有限元分析模拟光辐照度,单个 μLED(2.5mW)激活时,正对扇区与远扇区(相距~300μm)辐照度差异大,空间分辨率约 300μm,光功率增加会增多非特异性刺激;同时用两个相邻 μLED(2.0mW)照射,可解决角落扇区盲点,确保神经各部分可被光遗传激活进入。
08、FIMOSS的时间特征
为满足不同实验需求,FIMOSS 植入物设计了含 μLED 选择、脉冲宽度、脉冲间间隔的可重新编程刺激参数,研究人员通过测试 6 组参数(5 组常用、1 组长时)验证时间控制精度。结果显示,4 个 μLED 的脉冲宽度偏差约 0.1-0.15ms(偏差率 < 0.4%),脉冲间间隔(1000/2000ms)偏差约 0.5-1ms(偏差率≈0.1%),2 分钟检测内精度无变化且 μLED 间无差异,证明其能提供高精度光遗传学刺激,支持周围神经相关实验。
09、FIMOSS长期植入小鼠臂丛神经的生物相容性
为验证 FIMOSS 的生物相容性,研究人员将其植入小鼠臂丛神经,12 周后分对照组与上 / 中 / 下躯干植入组测试:运动分析显示两组小鼠前肢多关节运动范围无显著差异,走道步态分析的步幅、打印面积等指标也无差异,说明运动功能未受影响;术后观察到植入物被薄结缔组织包裹,PDMS 封装完好,神经无炎症或感染,去除植入物后神经连续性正常;免疫荧光染色显示植入部位髓鞘分布有序、厚度与对照组无差异,仅见少量炎症细胞,综上表明 FIMOSS 生物相容性良好,不影响小鼠活动与神经功能。
10、FIMOSS 诱导的明显前肢运动
小鼠脊神经形成周围神经丛,臂丛神经负责前肢感觉运动,故用 FIMOSS 研究;实验选术后 12 周切口愈合、异氟醚麻醉的 Thy1-ChR2-EYFP 小鼠,分三组将 MOSD II 接臂丛不同躯干,开不同 μLED 记录 CMAP 并分析前肢运动。测试得 20ms 脉宽为合适参数,上、中、下躯干刺激时,不同 μLED 对应不同运动及 CMAP 表现。对比光遗传学刺激(20ms 脉宽)与电刺激(0.2ms 脉宽、0.5mA),前者空间分辨率更高,可选择性激活前肢远端关节。综上,FIMOSS 的 4 个 μLED 能高选择性激活神经束诱导不同运动,空间选择性优于电刺激,还可按臂丛神经解剖特征微调。
11、FIMOSS 诱导的明显肌肉收缩
为测试 FIMOSS 对臂丛神经的光遗传刺激能否诱导前肢肌肉收缩,研究以臂丛下躯干为代表做等长肌肉张力实验:先明确下躯干不同 μLED 与肌肉群对应关系,再切断肌肉肌腱连力传感器,用不同 μLED 诱导对应肌肉抽搐收缩且抽搐力不同;后用 20-60Hz 光刺激 4 只小鼠,3 秒内诱导强直收缩,肱三头肌归一化稳态力较高,频率超 40Hz 该力明显减小。综上,FIMOSS 可诱导前肢不同肌肉抽搐或强直收缩,各肌肉收缩相关指标有差异,频率超 40Hz 力下降与 ChR2 脱敏有关,与此前研究一致。
12、CC7转移后FIMOSS刺激评估臂丛神经电生理变化
已有研究证明 CC7 转移能改善 TBI 后小鼠患侧前肢功能(与脊髓对侧皮质脊髓束纤维发芽有关),但臂丛神经不同神经干对功能恢复的贡献未知,故利用 FIMOSS 的空间选择性光遗传学刺激,探索 CC7 转移 / 假手术后 4、8、12 周臂丛神经干不同神经束的功能变化:转移的中干(C7 神经)所支配肌肉的 CMAP 面积术后 4-12 周逐渐增加,部分肌肉 CMAP 在 12 周有明显改善,且其对腕部和手部肌肉神经支配作用更重要;上、下躯干的 CMAP 面积也呈增长趋势(尤其 8-12 周),上躯干倾向支配肱三头肌,上下躯干共同补偿负责腕手运动的前臂肌肉神经支配。热图及加权分析也显示上、下躯干对前肢肌肉的功能代偿,最终 TBI+CC7 组 12 周后 CMAP 结果显著优于 TBI 组,这与臂丛神经运动功能重组相关。
13、CC7 转移后 FIMOSS 刺激引起的不同运动的变化
为研究 CC7 术后转移 C7 神经再支配及上下躯干神经支配变化,用 FIMOSS 检测臂丛神经 12 周:再生 C7 神经术后 4-12 周诱导运动增多、角度增大,8 周后 TBI+CC7 组腕部屈曲更频繁,12 周可诱导多运动但角度小于上下躯干;上下躯干运动角度渐恢复(尤其 8-12 周),非主要控制运动角度也增加,TBI+CC7 组下躯干尺神经诱导的手指外展更易出现。结果证实转移 C7 神经再支配受影响肌肉,上下躯干功能改善并补偿,体现臂丛神经功能重组。
讨论及未来展望
近年有多种先进光遗传学设备,具备完全植入、可吸收等特点,部分可用于自由移动动物;FIMOSS 未来或兼容市售射频驱动器以实现自由移动下无线操作,还可通过增加接收线圈匝数或面积提升能量收集能力。此研究将 MOSD 升级为 FIMOSS,实现小鼠电生理和诱导行为实验的长期随访,避免重复手术损伤神经,能检测神经功能细微变化且有亚神经分辨率,还针对标准化批量生产优化,MOSD II 结构降低神经受压风险。相比常用的大鼠坐骨神经光遗传装置,FIMOSS 适合小鼠臂丛神经(深层且解剖复杂,重复手术易致损伤),可多时间点评估其功能变化。实验表明 FIMOSS 能诱导臂丛神经多种运动,动态观察神经束功能恢复,弥合特异性 - 侵入性差距,保留生理募集模式,且臂丛神经调控或比硬膜外电刺激更安全,还可通过不同刺激参数实现不同肌肉收缩效果。FIMOSS 基于 FPC 技术,虽能保证小型化和灵活性,但柔韧性不及水凝胶等材料,未来可考虑用更先进材料优化,以拓展应用场景。
参考文献:Zhou M, Yan B, Yang F, Chen C, Wang F, Xu C, Jiang T, Li K, Xie Y, Zheng H, Wang C, Zhang J, Jiang S. A wireless optogenetic stimulation system for long-term function evaluation of mice forelimb with sub-nerve resolution. Nat Commun. 2025 Sep 30;16(1):8702. doi: 10.1038/s41467-025-63746-yIF: 15.7 Q1 . PMID: 41027946; PMCID: PMC12484816
创作声明:本文是在原英文文献基础上进行解读,存在观点偏向性,仅作分享,请参考原文深入学习。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电 话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮 箱:consentcs@163.com
