在这些研究工作中,Cytation7 重点承担了基于荧光斑点计数的病毒滴度检测、基于免疫荧光成像法的中和抗体检测以及 INF-γ 的 ELISpot 测定 。
上图:叙利亚仓鼠经 Delta 和 Omicron 变体攻击后,用 100 PFU Nsp1-K164A/H165A 鼻内免疫可显着降低上呼吸道和下呼吸道的病毒载量,其中病毒滴度评价使用 Cytation7 的荧光斑点计数法。
上图:Nsp1-K164A/H165A 鼻内免疫诱导粘膜和全身体液免疫和细胞免疫
叙利亚仓鼠鼻内接种减毒疫苗,在 14 和 28 DPI 时对动物放血以收集血清,和支气管肺泡灌洗液 (BALF)。
采用 ELISA 方法检测血清种抗 RBD IgAhe IgG 的浓度。
Cytation7 免疫荧光斑点检测计算 FRNT50 评价中和抗体
Cytation7 顶部成像 ELISpot 法计算分泌 IFNγ 的细胞数。
案例 2:纳米疫苗与肿瘤相关巨噬细胞协同靶向 PD-1 实体瘤免疫疗法
本研究来源于特拉维夫大学萨戈尔神经科学学院生理学和药理学系和里斯本大学生物纳米材料学系。研究团队设计了基于多功能纳米粒子的纳米疫苗,通过聚恶唑啉(POx)-聚乳酸-乙醇酸(PLGA)共同递送肽抗原和 TGF-β 表达调节剂,并发现其能够调节肿瘤微环境内 TAM 功能并阻断 PD-1,可作为癌症免疫疗法的替代方法。
研究者还发现 POx- 甘露糖(Man)纳米疫苗能产生抗原特异性 T 细胞反应,比 PEG-Man 纳米疫苗更有效控制肿瘤生长,因此,本研究结果体现了纳米疫苗与 TAM 和 PD-1 诱导免疫抑制结合疗法有改善实体癌患者免疫治疗效果的巨大潜力。
在以上研究工作中,Cytation7 主要承担了抗原特异性 T 细胞功能评估的 ELISpot 实验。
抗原特异性T细胞功能评估:给药第 19 天,C57BL/6J 小鼠被安乐死,收获脾脏并分离出脾细胞进行 IFN-γ ELISpot 检测。使用 Cytation7 自动拍照并定量分析。
研究结果确认了接受 Nanovaccine_siTGF-β1 + 佩西达利单抗治疗的小鼠脾细胞在 MHCI/MHCII-Adpgk 表位肽刺激后产生的针对 Adpgk 的特异性 T 细胞反应
案例 3:鼻内纳米颗粒疫苗对结核分枝杆菌的保护性免疫
黏膜疫苗能在呼吸道病原体的进入点引发保护性免疫反应,防止初始感染,来自美国休斯敦大学化学与生物分子工程系的研究团队开发了一种基于环鸟苷酸腺苷酸(cGAMP)的脂质体配方 NanoSTING 作为黏膜佐剂,研究表明 NanoSTING 能够有效启动多因素黏膜免疫反应,为黏膜疫苗的研发提供了新方向。
实验结果显示,使用 NanoSTING 作为佐剂的 H1 抗原疫苗,在鼻内接种后能够引发强烈的 T 细胞反应,包括关键的肺驻留T细胞、分泌 IFNγ的CD4+ T 细胞和分泌 IL17的CD4+ T 细胞,提供与皮下接种 BCG 疫苗相当的免疫保护,证明了该策略在预防结核分枝杆菌感染方面的有效性。
研究团队采用 Cytation7 开展了 NanoSTING 鼻内给药后引发的抗原特异性T细胞功能评估。
鼻内给予 NanoSTING-H1 可在接种动物的肺和脾脏中引发针对多种抗原的强烈 T 细胞反应。其中 INF-γ 分泌采用基于 Cytation7 正置成像系统的自动化 ELISpot 方案
Cytation7 在新型疫苗开发中的多模式应用
在“后疫情时代”,疫苗研发已进入精准化、高效化赛道。安捷伦 Cytation7 凭借正倒置一体设计、全自动高通量成像、多场景适配性,不仅解决了传统设备的碎片化难题,更通过智能化分析为疫苗效果评价树立新标杆。无论是应对突发传染病,还是攻克癌症治疗难关,Cytation7 都将成为科学家手中不可或缺的“利器”。
参考文献
Acurcio, R. C. and R. Kleiner, et al. (2024). "Intranasal Multiepitope PD-L1-siRNA-Based Nanovaccine: The Next-Gen COVID-19 Immunotherapy." Adv Sci (Weinh) 11 (40): e2404159.
Sefat, K. and M. Kumar, et al. (2024). "An intranasal nanoparticle vaccine elicits protective immunity against Mycobacterium tuberculosis." Vaccine 42 (22): 125909.
Stauft, C. B. and P. Selvaraj, et al. (2023). "Intranasal or airborne transmission-mediated delivery of an attenuated SARS-CoV-2 protects Syrian hamsters against new variants." Nat Commun 14 (1): 3393.
相关产品:
Cytation 7 细胞成像多功能微孔板检测系统
