HCP ELISA方法学验证——精密度与重复性
2025-11-13     来源:本站     点击次数:677
当我们已经验证过HCP ELISA与样品基质的兼容性,并且找到了样品的最低需求稀释度(MRD)后那么下一步就是验证ELISA方法的精密度进而完成法规要求的ELISA方法学验证的全部流程
什么是精密度和重复性
精密度是指多次检测结果之间的一致程度,通常以实验的重复性进行评估,以变异系数(%CV)表示。
计算公式:%CV=(标准差/平均浓度)×100%
通过此公式,可以评估两种精密度:
批内精密度:衡量单次实验内不同复孔之间的重复性。严格的批内CV表明样品读数不受加样位置或操作程序的影响。
批间精密度:衡量多次独立实验之间的重复性。确保批间CV在可接受范围内(通常15-20%,取决于法规要求)是证明该方法能持续稳定产出可靠结果的关键指标。
法规要求
      ICH Q2(R1)
方法:在3个浓度水平下至少进行9次测定,覆盖该测定的分析范围(在3个浓度下进行3次重复)
标准:未说明。
      US FDA
方法:至少在3个浓度水平下进行5次测定,覆盖该测定的分析范围(在3个浓度下进行5次重复)
标准:每个浓度水平下精密度的CV%应在±20%范围内,LLOQ的CV%不应超过25%。
      EMA
方法:在4种浓度下至少进行5次测定(在LLOQ、LLOQ的三倍以内、标准曲线浓度的30-50%、ULOQ的至少75%4种浓度下进行5重复)。
标准:每一浓度水平质控的批内和批间精密度均不应超过15%,LLOQ的CV%不应超过20%
常见问题排查导致CV值偏高的原因
如果实验结果的CV值高于试剂盒说明书中的预期范围,那么很可能是操作流程或设备出现了问题,我们建议您按以下步骤进行问题排查与实验优化。
1. 洗板操作
问题原因
过度剧烈的洗板是CV值异常偏高的常见原因,包括使用自动洗板机、用力拍板等操作,因其可能导致抗原-抗体复合物发生非特异性解离,进而造成CV值过高。
优化建议
为实现最佳重复性我们强烈推荐洗瓶洗板法,可以通过交替方向加入洗液来确保每个孔的清洗时间保持基本一致。有关洗板的详细操作请参考下文。
如何用正确的洗板方法解决ELISA检测结果漂移的问题?
2. 酶标仪性能
问题原因
当在低吸光度范围(如OD0.1)的检测值出现较大波动时可能提示酶标仪存在潜在问题。光源、单色器或滤光片的故障可能导致间歇性信号异常或噪声,此类问题通常无法通过常规校准程序识别,但会对检测的灵敏度以及定量限(LOQ)和检测限(LOD)产生显著影响。该类问题常表现为在空白孔或仅含有非吸附性液体的孔中,孔与孔之间OD值读数标准偏差达到0.020或更低。
优化建议:
对于HRP-TMB显色的ELISA,推荐使用双波长读数(如检测波长450nm,参比波长650nm)。通过双波长读数法,可从检测波长(如450nm)处的信号值中扣除非特异性信号(如650nm处的背景OD值),从而提高检测结果的准确性与可靠性。该方法可以最大限度地减少因污渍或塑料缺陷引起的孔间差异,从而提升精密度与准确度。
注:质量良好的板条在参比波长(如650nm)的OD值通常很低(平均约0.040),且孔间OD值标准差极小(约0.002)。若实际检测OD值远高于0.040且标准差大于0.004表明酶标仪可能存在问题。)
3. 试剂污染
问题原因:
Cygnus的ELISA试剂盒灵敏度高达pg/mL至ng/mL级别,实验室环境中潜在的高浓度分析物(如培养基、上游工艺样品中的HCP或BSA,浓度可达mg/mL级),非常容易对试剂盒中的关键组分造成污染,如果检测结果出现孔板中个别孔吸光值偏差过大,且同一个试剂盒重复后偏差数据值相似,可能是孔板的孔、标准品或酶标抗体出现了污染
优化建议:
尽可能在远离处理上游样品的区域内进行ELISA实验操作,避免交叉使用移液器,做好操作台面与仪器的清洁,尽可能使用带有滤芯的吸头等
4. 分析人员与仪器
问题原因:
操作不规范,移液器未校准或使用质量不达标的吸头,均可能对检测结果的精密度产生不利影响。
优化建议:
邀请另一位分析人员在独立实验室中使用不同设备进行平行测试,可能有助于您确定精密度不理想的原因是由于操作人员缺乏经验,还是常规实验室工具存在问题,比如移液器未校准或吸头质量差。
成功完成ELISA方法的精密度与重复性验证,是确保数据可靠、推动项目前进的基石。Cygnus针对每一种检测试剂盒均提供相应的QS(Qualification Summary)文件,如有需求欢迎点击这里填写信息索取,或直接联系Cygnus中国总代理西美杰。如您在使用Cygnus HCP ELISA试剂盒的过程中遇到任何问题,我们的技术支持团队将竭诚为您提供解决方案和建议。
Cygnus Technologies专注为生物技术和生物制药行业提供产品和分析方法超过25年,旨在加速研发阶段和提高产品质量。Cygnus开发和生产的生物工艺残留试剂盒,用于检测超过50种不同表达系统的特异性杂质。Cygnus作为专注于生物技术应用免疫检测的高灵敏度分析技术的专家,其产品和服务已经被全球超过95%以上生物制药公司使用,并获得FDA、NMPA、EMA等监管机构的广泛认可。
北京西美杰科技有限公司作为Cygnus在中国总代理,与国内众多知名药企,CRO/CMO企业建立了长久稳定的合作关系多年来西美杰的产品及服务帮助许多企业加速R&D阶段,提高药物质量、纯度和安全,加速优化研发工艺,减少产品上市时间,降低QC成本。如您对上述产品感兴趣,欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006或者登陆网站www.xmjsci.com了解更多信息。
