双抗体夹心法ELISA的通用操作步骤及注意事项
2025-11-19 来源:本站 点击次数:1188
ELISA(酶联免疫吸附测定)试剂盒的检测操作需要严格按照标准流程进行,以确保结果的准确性和可靠性。以下是基于双抗体夹心法ELISA的通用操作步骤及注意事项。
一、实验前准备
1、试剂平衡:将试剂盒从冰箱取出,置于室温平衡30分钟,避免冷凝水影响反应。
2、样本处理:
血清样本需室温静置2小时或4℃过夜后离心(1000×g,20分钟),取上清检测。
避免反复冻融,长期保存建议分装后-20℃或-80℃存放。
标准品稀释:按说明书梯度稀释标准品,通常设置7个浓度梯度(如S1-S7)和1个空白对照(Blank)。
二、检测步骤
1、加样:
在微孔板中依次加入标准品、待测样本和空白对照,每孔100μL。
使用排枪或移液器确保加样精准,避免交叉污染。
2、孵育:
封板膜密封后,37℃孵育60-90分钟(具体时间参考说明书)。
3、洗涤:
孵育后倒尽孔内液体,加入洗涤液(如PBST)浸泡30秒,重复洗涤3-5次,拍干残留液体。
4、加酶标二抗:
每孔加入酶标记抗体(如HRP标记二抗),37℃孵育30-60分钟。
5、显色与终止:
加入底物溶液(如TMB),避光孵育10-20分钟,待孔内显蓝色后加入终止液(如2M H₂SO₄),颜色由蓝变黄。
6、读数:5分钟内用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),根据标准曲线计算样本浓度。
三、注意事项
1、操作规范:
加样后及时放入孵箱,避免人为延长孵育时间导致非特异性结合。
洗涤时需彻底,防止孔口残留酶影响结果。
2、质控要求:
设置双孔实验以提高数据准确性,空白调零孔用于校准OD值。
标准曲线R²值应≥0.99,批内变异系数需<10%。
3、试剂保存:
未使用的酶标板或试剂需2-8℃密封保存,避免反复冻融。
四、常见问题解决
高背景:可能因洗涤不充分或封闭不足,需增加洗涤次数或延长封闭时间。
显色过浅:检查酶标抗体是否失活,或延长底物反应时间。
实验成功建议
复孔设置:每个样本(含标准品)做2-3个复孔,计算平均值以降低操作误差。
避免污染:使用一次性枪头,操作时保持环境清洁,防止唾液或异物落入反应孔。
结果验证:通过回收率(80%-120%)和批内/批间差(<15%)评估试剂盒稳定性。
