关于治疗型细胞从研发到生产的质量管理的思考
2025-11-03     来源:本站     点击次数:501
本次线上讲座由两个部分组成,前半段由来自 Regen CTC 的 Dr. Zoe Hewitt介绍细胞治疗 GMP 的关键环节,内容包含 GMP 的定义、从研发管线到 GMP 的关键环节、如何顺利过渡至 GMP、早期的考量以及核心质量原则与实践方案如何助力过渡阶段等内容。后半段由来自安达望的 Camilla Domeneghetti 分享 Solentim 系列产品在治疗性蛋白及细胞产品生产过程中质量控制的独特优势
精彩片段
在早期进行质量管理的优点,包括:
 1  提供证据、支持可追踪性以及推动持续改进方法;
 2  在比较实验或调查问题时,赋予更强的溯源与解析能力;
 3  通过减少不必要重复节省时间与资源;
 4  向投资者与监管人员展示产品的可控性;
 5  高效运营的优质策略。
1 从研发管线阶段到一期临床所涉及的环节;
2  进一步展示从 Proof of Principle 到 GMP 的关键环节。
其中,Pre-clinical Testing 与 Regulation Applications 是同时进行的,工艺开发是基础,决定了是否成功。首先对产品/工艺相关风险进行关键评估,涉及产品产量、产品活率、试剂及耗材、监管要求、如何评价结果以及实际可行性(成本、规模以及时间)。
在工艺开发前需要确定一些关键事项,例如数据记录的重要性,数据记录应符合如良好文件管理规范原则,手动记录数据非常必要,同时还要考虑数据遇到风险时,是否可以被恢复,如何证明数据的真实和公正性等。相对于实验结果,数据更加重要,例如数据有可追溯性、提供风险评估及决策过程的基础等。另外,在研发阶段复核审查数据并作出的决定,直接影响了最终是否成功。
那么,好的数据记录管理包括哪些关键点呢?Dr. Zoe Hewitt 基于自己和公司的经验向大家展示以下几点:
 1  规范化数据记录过程,无论是基于纸质的还是电子的记录;
 2  对于新进员工,要告诉他们哪些证据必须记录;
 3  提供实验的标准化模板。
这里有一条黄金原则叫做“如果不记录,等于没发生”,ALCOA 原则也同样适用于早期开发阶段。那什么是 ALCOA 原则呢?从工艺开发转移到 GMP,技术转移至生产及生产系统验证都要注意什么要点呢?让我们跟随 Dr. Zoe Hewitt 学习后面的精彩内容。
Solentim 系列产品具有单细胞的柔性高效分离、单克隆成像和追踪,以及单克隆质量分析检测等功能。其中,新一代机器符合 GMP 应用,例如 VIPS PRO 单细胞铺板成像仪,使用一次性耗材,机器内部无流路,在生物安全柜中使用,支持 GMP 环境使用。此外,STUDIUS 软件的数据溯源、数据安全存储、多级用户权限、审计追踪等特点,符合 CFR 21 Part 11 要求。因此,我们的 Solentim 生态系统助力客户工艺开发过程中的质量控制。
