北京元森凯德气管肺递送装置流感病毒小鼠肺炎模型
2025-11-22     来源:本站     点击次数:365
一、实验目的
利用北京元森凯德(YSKD)研制生产的小动物气管肺递送装置,通过气溶胶气管内接种方式构建流感病毒小鼠肺炎模型[Influenza virus aerosolization was accomplished with YSKD Biotech MicroSprayer ],并与传统鼻腔接种法进行对比,明确该装置在模型构建中的优势,建立标准化、高效且能模拟严重肺炎病理特征的实验方案,为流感病毒致病性研究、抗病毒药物筛选及疫苗评价提供可靠的动物模型支撑。
二、实验原理
北京元森凯德(YSKD)气管肺递送装置可将流感病毒溶液雾化为特定粒径的气溶胶颗粒,通过精准靶向小鼠气管及肺部,实现病毒的高效、均匀递送。该方式能模拟人类流感病毒自然吸入感染途径,且相较于鼻腔接种,可使病毒直接作用于肺部靶器官,充分利用肺部丰富的唾液酸受体(如α2,3-连接唾液酸受体),引发更接近临床严重肺炎的病理反应,包括更高的病毒载量、更显著的肺部损伤及强烈的炎症应答。
三、实验材料与仪器
(一)实验动物
8周龄雌性C57BL/6J小鼠,体重18-22g,饲养于SPF级环境,自由摄食饮水,适应环境3天后进行实验。实验经动物伦理委员会批准。
(二)病毒株
鼠适应型流感病毒A/Puerto Rico/8/34(H1N1,PR8株),经鸡胚培养扩增后,收集含病毒的尿囊液,分装并于-80℃冻存备用。使用前经MDCK细胞进行空斑试验测定病毒滴度(PFU/mL)。
(三)主要试剂及主要实验仪器
麻醉剂:1%戊巴比妥钠溶液(现配现用);
染色剂:台盼蓝(Trypan Blue)、花青染料(Cy7.5);
基础培养基:DMEM培养基(含10%胎牛血清、1%双抗);
核酸提取试剂:PureLink™ RNA Mini Kit(Thermo Fisher);
ELISA试剂盒:小鼠IL-6、IL-1β、IL-17A、MPO、ICAM-1检测试剂盒(Solarbio);
组织固定液:4%多聚甲醛溶液;其他:PBS缓冲液、0.22μm滤膜、TPCK胰蛋白酶等。
核心装置:北京元森凯德(YSKD)研制生产的小动物气管肺递送装置(含YSKD Biotech MicroSprayer 雾化针、可视化小动物喉镜、固定台组件);
四、实验步骤
(一)实验分组
将C57BL/6J小鼠随机分为2组,每组根据病毒剂量再设亚组(4.6 PFU、83.8 PFU、420 PFU、1790 PFU),每组5只/时间点,另设PBS对照组:实验组:气溶胶气管内接种组(i.t.组),使用北京元森凯德(YSKD)气管肺递送装置接种;对照组:传统鼻腔接种组(i.n.组),采用移液器滴鼻接种。病毒气溶胶制备:取出冻存的PR8病毒液,于冰上解冻,用DMEM培养基稀释至所需浓度(4.6-1790 PFU/50μL);将稀释后的病毒液加入北京元森凯德(YSKD)雾化器中,设置雾化参数;
)接种操作
1. 气溶胶气管内接种(i.t.组)
小鼠麻醉:腹腔注射1%戊巴比妥钠溶液(50μL/10g体重),待小鼠角膜反射消失后固定于手术台;气道暴露:将北京元森凯德(YSKD)小动物可视化喉镜插入小鼠口腔深部,暴露声带;精准接种:将北京元森凯德(YSKD)气管肺递送装置的雾化针插入气管,快速推送50μL病毒气溶胶溶液,确保气溶胶直接进入肺部;术后护理:接种后将小鼠直立放置,待苏醒后放回饲养笼,观察2h确认无异常。
2. 传统鼻腔接种(i.n.组)
小鼠轻度麻醉后,固定头部呈仰卧位;用移液器吸取50μL病毒液,缓慢滴入小鼠单侧鼻孔,待液体完全吸入后再滴入另一侧,避免呛咳。
)接种效果验证(可选,染色追踪)
取部分小鼠,分别采用台盼蓝和Cy7.5进行接种:台盼蓝验证:i.t.组和i.n.组分别接种50μL台盼蓝溶液,接种后立即处死小鼠,解剖取肺,观察肺组织染色分布;
Cy7.5荧光验证:接种后将小鼠置于IVIS成像系统中,设置激发波长770nm、发射波长820nm,进行活体成像;处死小鼠后取肺组织,进行离体成像,分析荧光强度和分布范围。
)样本采集
分别在接种后1天、3天、5天(dpi)采集样本:生存与体重监测:每日记录小鼠存活情况,测量体重变化,当体重下降超过25%时人道处死;
组织样本采集:
肺组织:处死小鼠后,迅速分离左肺(用于病理检测)和右肺(用于病毒载量、转录组分析);右肺置于1mL DMEM培养基中,冰上研磨后离心(12000rpm,10min),取上清过0.22μm滤膜,备用;
支气管肺泡灌洗液(BALF):向气管内注入800μL PBS,反复灌洗3次,收集灌洗液,4℃离心(3000g,10min),取上清用于ELISA检测。
)各项指标检测
1. 病毒载量与滴度检测
病毒载量(Q-PCR):采用PureLink™ RNA Mini Kit提取肺组织上清总RNA,以100ng核酸为模板,使用NP基因特异性引物(NP-forward:5'-GACCRATCCTGTCACCTCTGAC-3';NP-reverse:5'-GGGCATTYTGGACAAAKCGTCTACG-3')进行RT-qPCR检测;
病毒滴度(空斑试验):将肺组织上清进行10倍梯度稀释,接种于MDCK细胞单层,培养48h后,计数空斑数,计算PFU/mL。
2. 病理组织学检测
左肺组织置于4%多聚甲醛中固定24h,常规脱水、石蜡包埋、切片(5μm);进行HE染色,光学显微镜下观察肺泡壁增厚、炎症细胞浸润、血管水肿、出血等病理变化;采用4分制评分标准进行病理评分:0分(无病变)、1分(轻微病变)、2分(中度病变)、3分(重度病变)、4分(极重度病变)。
3. 肺湿/干比测定
取右肺部分组织,用滤纸吸干表面水分,称取湿重(W);80℃烘箱中烘干48h,称取干重(D);计算湿/干比(W/D),评估肺水肿程度。
4. 炎症因子检测
采用ELISA试剂盒检测BALF中IL-6、IL-1β、IL-17A、MPO、ICAM-1的浓度,严格按照试剂盒说明书操作,酶标仪读取OD值,计算浓度。
5. 转录组分析(5dpi样本)
采用TRIzol试剂提取肺组织总RNA,DNase I消化去除DNA;检测RNA纯度(A260/A280=1.8-2.0)和完整性(1.5%琼脂糖凝胶电泳);取2μg合格RNA,使用KCTM Stranded mRNA Library Prep Kit构建测序文库,富集200-500bps PCR产物;采用DNBSEQ-T7测序仪进行PE150测序,对测序数据进行差异表达基因(DEGs)筛选、GO和KEGG通路富集分析。
数据记录与统计分析
记录各组小鼠生存曲线、体重变化率、病毒载量、病理评分、炎症因子浓度等数据;
采用GraphPad Prism 8.0软件进行统计分析:生存曲线用log-rank检验,多时间点两组比较用ANOVA,两组间比较用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。
、模型评价标准
接种效率:i.t.组肺组织病毒载量和滴度显著高于i.n.组(P<0.05),Cy7.5荧光强度和分布范围更广泛;
病理特征:i.t.组肺组织病理评分、湿/干比显著高于i.n.组,呈现更严重的肺泡壁增厚、炎症浸润和肺水肿;
炎症应答:i.t.组BALF中IL-6、IL-1β、IL-17A、MPO、ICAM-1浓度显著升高,转录组分析显示炎症通路(NOD样受体通路、JAK-STAT通路等)显著富集;
疾病严重程度:i.t.组小鼠体重下降更快、死亡率更高(83.8 PFU和420 PFU剂量下死亡率达100%),更符合严重肺炎模型特征。
展望
北京元森凯德(YSKD)研制生产的小动物气管肺递送装置YSKD Biotech小动物雾化给药仪等动物吸入雾化装置凭借精准靶向优势,已成为呼吸道疾病模型构建的核心工具,未来发展潜力广阔。技术层面,可融合智能控制系统,实现雾化粒径、剂量的实时调节与精准反馈,适配不同品系、体重的实验动物,进一步提升操作标准化。应用场景上,除流感病毒模型外,还可拓展至新冠病毒、呼吸道合胞病毒等多种病原体研究,以及慢阻肺、肺纤维化等慢性肺病的药物递送实验。
同时,结合影像技术实现给药过程与肺部沉积的动态可视化,将为药代动力学研究提供更直观的数据支撑。随着生物医药领域的发展,该装置有望成为连接基础研究与临床转化的关键平台,推动抗病毒药物与疫苗研发效率的大幅提升。
参考文献:
  • Tetrahedral Framework Nucleic Acids Delivery of Pirfenidone for Anti-Inflammatory and Antioxidative Effects to Treat Idiopathic Pulmonary Fibrosis
  • Active-Ingredient Screening and Synergistic Action Mechanism of Shegan Mixture for Anti-Asthma Effects Based on Network Pharmacology in a Mouse Model of Asthma
  • Biological Hyperthermia-Inducing Nanoparticles for Specific Remodeling of the Extracellular Matrix Microenvironment  Enhance Pro-Apoptotic Therapy in Fibrosis
  • Inhaled immunoantimicrobials for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease
  • Environmental factors ultraviolet a and ozone exacerbate the repeated inhalation toxicity of 6PPD in mice via accelerating the aging reaction
  • ITGAMmacrophage modulation as a potential strategy for treating neutrophilic Asthma: insights from bioinformatics analysis and in vivo experiments
附:北京元森凯德生物技术有限公司研制生产的动物雾化吸入给药仪器,主要包括大/小动物肺部气管直接递送装置(动物气道雾化针)、小动物雾化给药仪,动物口鼻吸入、仅鼻腔雾化/鼻脑给药器、全身式暴露染毒、动物烟气/PM2.5染毒系统、粉尘气溶胶发生器、液体气溶胶发生器、静式吸入染毒柜、臭氧动物暴露装置、动物高低压氧舱,此外给客户多样化提供自动型实验动物安乐处死系统(窒息系统、二氧化碳安乐处死箱),实验动物除臭暂存系统,巴马香猪皮,NGI Gentle Rocker智能洗盘装置,NGI新一代撞击器和ACI安德森撞击器的校验与检测。
部分用户案例:哈佛大学,麻省理工学院,新加坡国立大学,瑞士苏黎世联邦理工学院,中国科学院上海药物研究所,中国中医科学院中药研究所,丽珠医药集团股份有限公司,康龙化成(宁波)生物医药有限公司,中日医院呼吸病学研究中心/中日友好临床医学研究所,北京中医药大学,中国药科大学,沈阳药科大学,复旦大学,浙江大学,四川大学,中南大学湘雅医学院等
24h技术服务和销售热线:17810632981 (手机号码同微信号)
公司官网:www.yskdbt.com
