OLS CERO全自动3D细胞培养仪在破解hiPSC心肌球培养难题中的应用
2025-11-28     来源:本站     点击次数:657
“动态培养时细胞球总破,重复3次都没数据”“换液稍晚,pH 波动导致心肌标志物表达异常”“好不容易养出细胞,产量却不够做下游检测—— 在hiPSC 心肌细胞制备实验中,传统培养设备的短板往往让科研进度卡壳。
OLS CERO 全自动3D细胞培养仪,正是为解决这些实验痛点而生。它在 hiPSC 心肌细胞实验中的6 大核心功能,从环境控制到产能保障,全方位覆盖实验全流程需求,让复杂的3D 培养实验变得稳定、高效。
一、低剪切力培养:解决 hiPSC 心肌球 易破损” 实验难题
在 hiPSC 心肌细胞诱导分化实验中,3D 心肌球的完整性直接影响后续解离效率与细胞活性。传统搅拌式设备的叶轮剪切力过高(常>1 dyn/cm²),导致心肌球破裂率超 30%,实验数据重复性差。
OLS CERO 的鳍翅式无叶轮搅拌技术,为实验提供“温柔培养环境”:
剪切力低至≤0.05 dyn/cm²,仅为传统设备的1/20,hiPSC 心肌球在7 天诱导分化过程中,破裂率降至5% 以下;
双向交替旋转(可按需调节转速)模拟体内流体微环境,心肌球内部营养与氧气均匀分布,避免因局部缺氧导致的细胞坏死—— 某实验室对比实验显示,用 OLSCERO 培养的心肌球,直径均一度达 85%,远超传统设备的 60%,为后续标准化解离实验奠定基础。
二、精准环境控制:保障心肌特异性标志物稳定表达
hiPSC 向心肌细胞分化,对温度、CO₂浓度等环境参数极其敏感:温度波动 ±0.5℃就可能导致MYH7(心肌特异性标志物)表达量下降20%,CO₂浓度偏差 0.5% 则会引发pH 异常,影响细胞分化方向。
OLSCERO 的实验室级精准控温控气系统,为实验锁定“最优分化条件”:
温度控制精度±0.1℃,稳定维持37℃培养环境(hiPSC 心肌分化核心温度),避免温度波动对分化效率的影响;
CO₂浓度 0%-18% 可调,精度±0.1%,精准匹配心肌诱导不同阶段的CO₂需求(如诱导前期 5% CO₂、后期 2% CO₂),确保细胞始终处于适宜酸碱环境;
某心血管实验室数据证实:用 OLSCERO 培养的hiPSC,心肌特异性标志物 TNNT2(心肌肌钙蛋白T)阳性率达97%,connexin 43(缝隙连接蛋白)表达量是传统设备的10 倍,细胞电耦合功能更接近体内心肌细胞,满足药物毒性检测实验的功能要求。
三、全自动运维:减少人工干预,降低实验误差
hiPSC 心肌细胞培养周期长达7-15 天,期间需频繁更换培养基(每 2 天 1 次)、监测 pH 值,人工操作不仅耗时(每天至少 2 小时),还可能因操作不当引入污染或环境波动,导致实验失败。
OLSCERO 的全自动运维功能,让实验“无人值守” 也能稳定进行:
自动更换培养基:按预设程序精准控制换液量与频率,避免人工换液时的细胞损伤或营养浪费;
实时 pH 监测与报警:内置传感器持续监测培养液pH 值,一旦偏离正常范围(hiPSC 心肌培养适宜 pH 7.2-7.4)立即触发报警,及时规避细胞凋亡风险;
某研究员反馈:用 OLSCERO 培养hiPSC 心肌细胞,无需再定凌晨闹钟换液,实验周期内人工干预时间减少90%,且数据重复性从60% 提升至95%,再也不用为 “一次失败从头再来” 发愁。
四、小体积高产能:适配不同规模的实验需求
无论是前期探索分化条件的小规模预实验,还是后期批量制备细胞的大规模实验,传统设备往往难以兼顾“体积小巧” 与 “产量充足”—— 小设备产量低,满足不了下游检测需求;大设备体积大,占用实验室空间且成本高。
OLSCERO 的紧凑设计与高效产能,完美适配 hiPSC 心肌细胞实验的不同阶段:
机身仅 740×324×245mm,重量 14.5kg,普通实验台即可放置,不占用额外空间,适合小规模预实验;
单个 50mL 培养管产量相当于10 个T75 培养瓶,一次可同时培养4 种不同细胞(支持不同分化条件对比实验),仅需1 个培养管就能满足一次药物毒性检测实验的细胞用量(约1×10⁷个细胞);
搭配木瓜蛋白酶解离技术(hiPSC 心肌球单细胞率达95.3%),细胞回收率比传统设备高 20%,进一步保障实验的细胞供给。
五、长期培养稳定性:支持延长实验周期
部分 hiPSC 心肌细胞实验(如心肌细胞成熟度研究、长期药物作用观察)需要延长培养周期(1-3 个月),传统设备因剪切力高、环境控制不稳定,细胞存活时间通常不超过 2 个月,难以满足长期实验需求。
OLSCERO 的长期培养功能,为实验提供“持续稳定的培养环境”:
无叶轮设计减少细胞机械损伤,结合精准的营养供给与环境控制,hiPSC 心肌细胞可稳定培养1 年以上,且活性始终保持在90% 以上;
某实验室用 OLSCERO 进行hiPSC 心肌细胞长期成熟实验,培养3 个月后,细胞仍能保持稳定的自发搏动(频率60-80 次/ 分钟),心肌特异性基因(TTN、MYH7)表达稳定,为长期药理研究提供了可靠的细胞模型。
六、数据可追溯:满足实验结果合规性要求
发表论文或申报项目时,实验数据的可追溯性至关重要,传统设备难以记录完整的培养参数(如实时温度、CO₂浓度、换液时间),导致数据溯源困难。
OLSCERO 的智能数据记录功能,为实验数据“保驾护航”:
所有培养参数(温度、CO₂浓度、pH 值、换液记录)实时上传并存储,支持 USB 或以太网导出,可直接用于论文补充材料或项目申报;
配备成像系统,可定期拍摄细胞生长状态(如心肌球大小、形态),形成完整的实验过程记录,让数据更具说服力。
这些场景,它比你更懂怎么养细胞
✅ hiPSC 心肌细胞规模化制备
动态悬浮环境促进心肌特异性标志物 MYH7、TNNT2 高表达,缝隙连接蛋白 connexin 43 表达量是静态培养的 10 倍,电耦合功能更接近体内心肌细胞,完美适配药物心脏毒性检测。
✅ 肿瘤类器官长期培养
无剪切力环境支持肺癌、肝癌等类器官持续生长,12 个月后仍能保持原代肿瘤特性,可直接用于耐药性研究和个性化药物筛选。
✅ 干细胞分化与扩增
从单克隆到大规模培养无缝衔接,自动化换液避免污染风险,干细胞全能性标志物 Oct4、Sox2 表达稳定,分化效率提升 35%。
关注我们了解更多内容
OLSOMNI Life Science认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
