实验室小型真空干燥装置的构成和用途
2025-12-01     来源:本站     点击次数:601
真空干燥器是实验室中用于高效去除样品水分及挥发性成分的一款基础设备,尤其适用于热敏性、易氧化或需精密干燥的材料。其通过结合真空泵形成的真空环境,显著提升干燥效率并保护样品特性。本文将系统解析其组成结构、工作原理及典型应用场景。
首先我们先来了解 一套完整的真空干燥器主要包含哪些组成部分,以圣斯特的R410DV无油小型真空干燥装置为例,主要包含以下部分:
●干燥室:也被称为真空干燥器的下罐体,R410DV的干燥器部分,采用PC聚碳酸酯材质制作,内部设搁板以放置样品,隔板是带有空洞,可以插入离心管、试管等容器。干燥室的外部侧面带有泵管接口和阀门开关。干燥器的主题部分除了采用PC聚碳酸酯材质材质外,市面上还能见到玻璃、PE塑料等材质的主体腔体。这些材质普遍具有耐压、透明度好的特点,不耐压容易被真空泵的高压吸瘪、不透明无法观察到内部样品干燥情况。
●密封盖:也称为真空干燥器的上盖,和干燥室部分结合形成一个完整的罐体。材质和干燥室一样,需要兼顾耐压性和透明易观察。其顶部带有一个真空表、调节阀和管接口。
●密封圈:干燥室和密封盖连接处有一条沟槽,用于卡入密封圈,其作用是帮助真空干燥器形成密封环境,在真空泵抽气时不会漏气,影响负压真空的形成。其材质为氟橡胶,具有一定的耐腐蚀性。
●真空泵:本型号标配的是无油真空泵,真空度可达30mbar,抽速为20L/Min,可以在较短的时间内将干燥器抽到较为理想的真空度。无油真空泵插电就能使用,不需要连接水源或加入泵油,日常使用中业务进行换油等保养维护,使用时不会有油污污染产生,是一款使用体验较好的真空泵。除了搭配无油真空泵外,有些应用如真空脱泡,对真空度要求较高,可以选择搭配旋片式油泵的型号如T242DV,真空度低至0.1mbar,能够抽走更多的空气,达到更好的真空度。
真空干燥器的工作原理基于真空环境下物质的物理特性变化。在正常大气压下,水的沸点为 100℃,而随着气压的降低,水的沸点也会随之下降。例如,在真空度为 0.09MPa 时,水的沸点可降至约 40℃。真空干燥器通过真空泵将内部空气抽出,形成低气压环境,从而降低了样品表面水分的沸点。在这种条件下,样品中的水分能够在较低温度下迅速蒸发,大大缩短了干燥时间。所以当需要进行真空干燥器时,打开真空泵开始工作,将干燥器内部的空气逐渐抽出,使内部压力不断降低。随着罐体内的真空度的提高,样品表面的水分迅速蒸发为水蒸气,并通过真空管道被真空泵抽出。
通过上述对真空干燥器的构成和工作原理分析,我们可以看到和真空干燥箱相比,实验室的真空干燥器主要是由透明材质制造的罐体和真空泵搭配组成。虽然无法像真空干燥箱那样,进行加热控温或者设置多段程序,但是也具有价格低廉、透明便于观察内部工作状态、带有阀门可以长时间保存干燥的样品、小巧简单更容易操作等特点。其在实验室的主要用途有:
●化学实验领域​:在化学实验中,许多化学试剂和合成产物具有吸湿性或热敏性,需要在特定条件下进行干燥。例如,一些有机合成反应后的产物,如多肽、抗生素等,在普通干燥条件下容易发生氧化或分解,影响产品质量。而真空干燥器能够在低温、低氧的环境下对这些产物进行干燥,有效避免了化学反应的发生,保证了产物的纯度和活性。此外,在化学分析实验中,样品的干燥程度直接影响分析结果的准确性。真空干燥器可以对样品进行快速、彻底的干燥,消除水分对分析的干扰,提高分析结果的可靠性。​
●生物制药领域​:生物制药过程中,许多生物制品如疫苗、酶制剂、蛋白质等对干燥条件要求极为苛刻。这些生物制品在高温下容易失去活性,在潮湿环境中容易变质。真空干燥器能够在较低温度和真空条件下,将生物制品中的水分迅速去除,同时保持其生物活性和稳定性。例如,在疫苗的生产过程中,真空干燥技术可以将疫苗冻干成粉末状,便于储存和运输,延长疫苗的保质期。此外,在生物制药的研发过程中,真空干燥器也常用于对实验样品的处理,为新药的研发提供支持。​
●材料科学领域​:在材料科学研究中,真空干燥器被广泛应用于对各种材料的干燥和处理。例如,纳米材料具有极大的比表面积和表面活性,容易吸附空气中的水分和杂质,影响其性能。通过真空干燥,可以有效去除纳米材料表面的水分和杂质,提高材料的纯度和性能。此外,在陶瓷材料的制备过程中,真空干燥可以消除坯体中的水分,防止在烧制过程中因水分蒸发而产生气孔和裂纹,提高陶瓷制品的质量和成品率。在复合材料的制备过程中,真空干燥可以确保基体材料和增强材料的干燥程度一致,提高复合材料的性能和稳定性。​
●食品工业领域​:在食品工业中,真空干燥技术常用于对食品原料和成品的干燥处理。例如,水果干、蔬菜干等脱水食品的生产过程中,采用真空干燥可以在较低温度下保留食品的营养成分、色泽和风味。与传统的热风干燥相比,真空干燥能够减少食品中维生素、矿物质等营养成分的损失,同时避免食品因高温而发生氧化、褐变等现象,提高食品的品质和保质期。此外,在一些功能性食品和保健品的生产过程中,真空干燥也可以用于对原料的处理,保证产品的质量和功效。
