实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型抗原选择全攻略
2025-12-05     来源:本站     点击次数:560
实验性自身免疫性脑脊髓炎(experimental autoimmune encephalomyelitis,EAE)是多发性硬化症(multiple sclerosis,MS)最常见的动物模型,具有许多临床和病理生理学特征。EAE模型多种多样,反映了人类 MS 的不同临床、免疫学和组织学特征。通过主动诱导的 EAE 小鼠模型是最容易诱导且结果稳健、可复制的模型。
EAE的诱导方式包括:主动诱导[1]和被动诱导[2]。主动诱导是指髓鞘抗原与完全弗氏佐剂(complete Freund's adjuvant,CFA) 混合后乳化,用乳化剂免疫易感动物,并结合百日咳毒素(PTX)等辅助成分以增强免疫反应,从而诱导EAE模型。髓鞘抗原主要包括髓鞘少突胶质糖蛋白(Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein, MOG)、髓鞘蛋白脂质蛋白(Myelin Proteolipid Protein, PLP)和髓鞘碱性蛋白(Myelin Basic Protein, MBP)。
1、MOG(35-55)(abs815889
种属:C57BL/6 小鼠
优点:
①非常适合研究 EAE 的发生和发展,测试潜在的治疗方法。
②组规模可以更小(10-12 只小鼠/组),因为 EAE 在超过 90% 的小鼠中发展。
③第一波 EAE 症状通常持续 7 天,然后部分恢复,随后慢性瘫痪,需要更长的时间观察实验组之间的差异。
弊端:
①不太适合研究 EAE 复发和靶向 B 细胞的治疗。抗原不会始终诱导抗体的产生。
②C57BL/6 小鼠大多发展为慢性 EAE。
③据报道,MOG(35-55) 或 MBP(1-11)(abs45131577)肽诱导的EAE与B细胞的存在无关[3,4]。因此,肽诱导的 EAE 模型可能不适合测试针对 B 细胞耗竭或 B 细胞功能受损的治疗药物。
2、MOG(1-125)(abs05465
种属:C57BL/6 小鼠
优点:
①推荐用于测试旨在损害 B 细胞功能的疗法。诱导一致的抗 MOG(1-125)抗体产生。
②据报道,MOG(1-125)诱导的 EAE 很可能是测试靶向 B 细胞的治疗药物的良好模型。
弊端:
①抗原很昂贵。
②自发恢复比使用MOG(35-55)作为抗原时更大。因此,与使用 MOG(35-55)相比,研究结束时的治疗窗口更小。
3、[Ser140]-PLP (139-151)(abs45152261
种属:SJL 小鼠
优点:
①非常适合研究 EAE 复发。大多数小鼠会从第一波 EAE 中恢复过来,50% 到 80% 的小鼠会复。
②EAE发生率为 90% 至 100%,EAE 发作同步。
③EAE可以在有或没有百日咳毒素(abs42024900)的情况下诱导。
弊端:
①第一波EAE症状很短(大多数小鼠为2-5天),然后自发恢复,导致第一波 EAE 结束时的治疗窗口很小。
②建议15-20 只小鼠的规模用于复发研究,因为复发率为50%-80%。
③若同时追踪第一波(感染)和复发情况,该模型的有效期为 40 天或更长。
④如果施用百日咳毒素(abs42024900),复发率和严重程度将降低。
4、PLP (139-151)(abs45153151
种属:SJL 小鼠
优点:
与 [Ser140]-PLP139-151 相比,其诱导的EAE更严重,且不会降低复发率。如果为增强 EAE 严重程度而施用百日咳毒素(abs42024900),往往会降低复发率。
弊端:
与 [Ser140]-PLP139-151相同。此外,EAE 可能会过于严重。
5、MBP (69–88)(abs45152786
种属:Lewis 大鼠
优点:
疾病发作和严重程度一致。研究持续时间短(通常为18天)。
弊端:
①大鼠比小鼠体型大,需要更多的化合物用量。
②由于大鼠会自行恢复,在EAE第一波发作末期,治疗窗口较窄。
③Lewis 大鼠不会出现脱髓鞘现象,也不会经历 EAE 的慢性期。
此外,我们提供高纯度(HPLC≥98%)、高特异性的髓鞘蛋白肽段定制服务,覆盖全系列EAE/MS研究抗原,满足您疾病研究的个性化需求。多肽定制,多肽合成,合成多肽_爱必信(absin)官网
EAE模型产品推荐
货号 品名 规格
abs42024900 百日咳毒素 50μg
abs815889 MOG(35-55) 5mg
abs05465 MOG(1-125) 500μg
abs45152261 [Ser140]-PLP (139-151) 5mg
abs45153151 PLP (139-151) 1mg
abs45152963 PLP (178-191) 5mg
abs45152786 MBP (69–88) 1mg
abs45131577  MBP(1-11) 5mg
abs9270 弗氏完全佐剂 10mL
参考文献:
[1] Stromnes IM, Goverman JM. Active induction of experimental allergic encephalomyelitis. Nat Protoc. 2006;1(4):1810-1819.
[2] Stromnes IM, Goverman JM. Passive induction of experimental allergic encephalomyelitis. Nat Protoc. 2006;1(4):1952-1960.
[3] Wolf SD, Dittel BN, Hardardottir F, Janeway CA Jr. Experimental autoimmune encephalomyelitis induction in genetically B cell-deficient mice. J Exp Med. 1996;184(6):2271-2278.
[4] Lyons JA, San M, Happ MP, Cross AH. B cells are critical to induction of experimental allergic encephalomyelitis by protein but not by a short encephalitogenic peptide. Eur J Immunol. 1999;29(11):3432-3439.
