检测激素的ELISA试剂盒类型、特点及原理
2025-12-08     来源:本站     点击次数:392
ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,酶联免疫吸附测定)是一种基于抗原-抗体特异性结合的免疫学检测技术,利用酶标记的抗体或抗原,通过酶催化的显色反应检测目标分子(如蛋白质、抗体、激素等)的存在和含量。
基本原理:
1、抗原-抗体特异性结合:利用抗体识别特定抗原,或抗原结合特定抗体。可以分为直接法、间接法、夹心法、竞争法;
2、酶标记和显色反应:结合特定酶(如辣根过氧化物酶HRP或碱性磷酸酶AP),通过底物反应产生可检测的颜色变化;
3、定量分析:通过比色法测定光吸收值,与标准曲线比较,计算待测物的浓度。
检测激素的ELISA试剂盒类型
检测原理
适用激素类型
激素名字
双抗体夹心法
大分子肽类/蛋白质激素
Insulin(胰岛素)、GH(生长激素)、TSH(促甲状腺素)、FSH(促卵泡素)、LH(促黄体生成素)
竞争法
小分子激素(类固醇)
T(睾酮)、E2(雌二醇)、PROG(孕酮)、MT(褪黑素)、 PGF2α(前列腺素)
样本处理:
血清:将收集于血清分离管的全血标本在室温放置2小时或 4℃过夜,然后 1000×g离心 20 分钟,取上清即可,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
血浆:用 EDTA 或肝素作为抗凝剂采集标本,并将标本在采集后的30分钟内于 2-8℃1000×g离心 15 分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃℃保存,但应避免反复冻融。
组织匀浆:用预冷的 PBS (0.01M,pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将组织碎。将碎的组织与对应体积的 PBS(一般按 1:9 的重量体积比,比如 1g 的组织样品对应 9mL 的 PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。最后将匀浆液于 5000×g离心 5~10 分钟,取上清检测。
细胞裂解液:贴壁细胞用预冷 PBS 轻轻清洗,然后用胰蛋白酶消化,1000×g 离心 5 分钟后收集细胞;悬浮细胞可直接离心收集。收集的细胞用预冷PBS 清洗 3 次,每 1×10^6 个细胞中加入 150-200uL PBS 重悬(推荐在PBS 中加入蛋白酶抑制剂;若含量很低可适当减少 PBS 体积)并通过反复冻融或超声使细胞破碎。将提取液于 2-8℃,1500×g 离心 10 分钟,取上清检测。
细胞培养上清:请 1000×g离心 20 分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
其它生物液体:1000xg离心 20分钟,取上清即可检测。
ELISA试剂盒特点:
1、可测样本类型多:血清、血浆、组织、细胞培养上清等样本;
2、高准确度:回收率普遍在90%-115%之间;
3、高灵敏度:灵敏度达pg级别,R2大于99。
产品推荐清单
货号
名称
样本类型
规格
abs551029
Human FSH ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆
96T
abs551134
Human GC ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆,组织匀浆,尿液,唾液,其他生物样品
96T
abs551009
Human Growth Hormone ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆
96T
abs551113
Human Leptin ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆
96T
abs551028
Human LH ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆
96T
abs551031
Human TPO ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆
96T
abs552209
Mouse Leptin ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆
96T
abs553008
Rat LH ELISA Kit
血清,血浆,组织匀浆,细胞培养上清,尿液,唾液,其他生物液体
96T
abs554114
Monkey INS ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆,组织匀浆,细胞裂解液,其他生物样品
96T
abs554111
PROG ELISA Kit
细胞上清液,血清,血浆,组织匀浆,其他生物样品
96T
abs554113
E2 ELISA Kit
96T
abs554112
T ELISA Kit
96T
abs554160
PGF2α ELISA Kit
血清、血浆 和 其他生物液体
96T
