培养基废液抽吸吸头不同的材质和用途区别介绍
2025-12-10     来源:本站     点击次数:571
培养基废液抽吸是细胞培养实验中的关键操作,针对不同容器类型、实验效率及生物安全需求,需选用适配的吸头或吸头适配器。所以吸头适配器是真空吸液器、培养基上清废液抽吸泵中的重要组成部分,对实验效果也有很大的影响。下面我们介绍关于吸头适配器的材质、不同吸头适配器适用范围的相关内容。
首先是吸头适配器的材质,材质对日常的使用会产生较大的影响。目前市场上各种吸头根据价格定位,会选用PC聚碳酸酯、PFA聚偏氟乙烯等。圣斯特Sciencetool品牌则选用了POM聚甲醛材质,作为全系列吸头适配器的材质。相较于其他材料,聚甲醛主要有以下特点:
●高刚性和出色的耐磨性:在进行培养基废液抽吸时,一般需要在前端插入Tip枪头,所以需要频繁插拔。此外如果抽吸96孔培养板内的上清液,需要使用8道吸头适配器,为了更方便的拔除枪头,所以8道吸头带有一键退枪头功能。这些使用场景都对吸头材质的机械性能提出了较高要求。而POM的硬度和刚度接近金属,被称为“塑料中的金属”,拉伸强度达60–70 MPa,即使PTFE材质也仅为20–30 MPa。所以聚甲醛材质的吸头适配器能承受反复操作中的机械应力,长期使用不易变形或断裂。表面硬度高,摩擦系数低,动态摩擦系数仅0.15–0.25,在频繁插拔枪头,POM材质能减少磨损导致的密封性下降或碎屑污染风险。
●耐生物污染:表面光滑致密,不易吸附蛋白质或细胞残留,降低交叉污染风险,便于清洁和重复使用,符合食品级、医用级的标准。
●耐腐蚀性强:对弱酸、弱碱、有机溶剂(如乙醇、异丙醇)及培养基常用添加剂(如血清、抗生素)具有良好抵抗力,避免因化学侵蚀导致的性能劣化。此外很多客户会使用含氯的消毒剂来浸泡培养基废液抽吸泵的各种附件,如吸液瓶、软管,以及吸头适配器。而相对于化学耐受性较差的PC聚碳酸酯材质,POM即使长期接触84消毒液,也不会出现开裂等腐蚀情况。
●热稳定性好:在-40°C至104°C范围内尺寸变化率低,高温下变形率<0.3%,可耐受121°C高温灭菌,且冷却后迅速恢复原形。良好的热稳定性非常有利于用户长期使用,免除了后期的更换成本。
在了解了吸头适配器的材质相关知识后,下面我们再来进一步分析不同规格吸头适配器的具体用途:
★单道可插tip吸头适配器:是最为常用、基础的吸头,可连接200μL或1000μL一次性枪头,更换培养皿或培养瓶时,拔掉已用的枪头,换上新的枪头,避免交叉污染,操作简单。适用于抽吸培养皿、离心管、浅层培养瓶。需要注意的是,根据抽吸容器不同,可以选用不同长度的吸头适配。比如BS-K-1S为短吸头,可用于抽吸培养皿。如果抽吸培养瓶或者离心管内的废液,则建议使用15cm长的BS-K-1单道长吸头,同时搭配1000ul的一次性枪头,这样不容易碰壁污染。
★单道可一键退抢头吸头适配器(BS-K-1EJ):通用是用于抽吸培养皿、培养瓶或者离心管内废液的单道吸头,但是与上述单道吸头适配器不同的是,带有一键自动退枪头的设计,不需要手动拔出。可用于进行病毒、细菌等高风险的实验,如果操作人员直接使用手拔tip一次性枪头的话,会有较高的污染风险,并非安全的操作方式。此类实验推荐使用一键自动退枪头开关,枪头可以自动弹出,避免接触的污染风险
★八道吸液头:8道吸头是一种专门用于96孔培养板内的上清液抽吸的真空吸液器吸头,相较于单道吸头,每次同时抽吸一整排,12次就可以洗完整个培养板,可以大幅度节省96孔板的吸液时间,提升工作效率。最常用的是可以适配200ul一次性枪头的BS-K-8EJ八道可一键退抢头吸头适配器,可以搭配不同品牌的200ul一次性tip枪头,并具有一键快速退枪头,吸液结束之后不需要手动把枪头。此外针对一些使用人员抽吸深孔板,或者希望更充分的抽走板内上清液,也可以选用更纤细的8道不锈钢吸针,吸针的优势在于直径更小,吸针部分更纤长。
★单道不锈钢长款吸针:共分为两款,40mm单道不锈钢长吸针(BS-K-14)、80mm八道不锈钢长吸针(BS-K-18)。长款设计的吸针最大的优势在于长度可以足够深入较深的培养瓶货96孔深孔板内。吸针的长度会比一次性tip枪头更长,同时直径更加纤细,适合于在较深的容器内操作。40mm单道不锈钢长吸针适用于深孔板或标准培养瓶。80mm八道不锈钢长吸针可以深入高颈培养瓶(如T175瓶)抽吸底部废液。
用户可以根据不同的使用工况和操作习惯来选择合适的吸液头,可以节省时间以及提升工作效率,避免实验人员将宝贵的时间花费在简单的重复劳动上。同时使用合适的吸液头,可以避免交叉污染,保护实验人员的健康、安全,降低不必要的风险。
