静式染毒箱在预防医学专业教学中的应用
2025-12-15     来源:本站     点击次数:447
在预防医学的教学与科研中,环境有害因素(如粉尘、化学气体、生物气溶胶)对机体的健康影响是核心研究领域之一。北京元森凯德生物公司研发生产的YSKD静式吸入染毒柜作为构建“接触-效应”关系的关键实验设备,其正确使用和完善的配置管理直接关系到实验的科学性、可重复性及人员安全性。
一、 核心功能与应用
静式吸入染毒柜,又称YSKD Biotech静式染毒箱,或静式染毒控制仪,其核心功能是在一个相对密闭的静态空间内,营造一个浓度可控、均匀且稳定的气态或气溶胶染毒环境,使置于其中的实验动物(多为小型啮齿类动物,如小鼠、大鼠)通过自然呼吸暴露于有害因子。具体应用紧密围绕预防医学的研究目标:
①毒性评价与机制研究:这是最经典的应用。用于研究特定污染物(如PM2.5、二氧化硫、甲醛、挥发性有机化合物)或职业环境毒物(如苯系物、金属烟雾)的急性或亚急性毒性,评估其对呼吸系统、心血管系统乃至神经系统的损伤,并深入探讨其炎症、氧化应激等分子机制。
②传染病与免疫研究:在生物安全防护下,可用于研究经空气传播的病原体(如流感病毒、结核杆菌气溶胶)的感染动力学、免疫应答过程以及疫苗的防护效果评价。
③药理与干预实验:在建立疾病模型(如尘肺模型、哮喘模型)的基础上,用于评价候选药物(如止咳平喘药、抗氧化剂)或防护措施(如营养干预)的疗效。
④卫生标准验证研究:为制定或修订工作场所空气中化学物质容许浓度(如MAC、PC-STEL)提供直接的实验毒理学数据。
【北京元森凯德研制静式吸入染毒柜,又称静式染毒箱,或静式染毒控制仪】
二、 北京元森凯德生物公司研发生产的静式吸入染毒箱——关键性能参数指标
1.动物暴露柜:体积≥0.06m3,动静洗三合一功能的防腐透明圆桶内胆,无空气动力学死角,有网面透气平台,密封盖带活动卡扣。
2.带温控样品蒸发器:1)染毒专用的温度控制和不锈钢液体蒸发盘;2)能实现染毒柜体内方便取放,气体循环混匀搅拌、样品盘温控加热全部在柜内完成;3)温度控制范围0-120摄氏度可调;4)触摸屏控制并显示
3.可调风速空气搅匀装置:1)静式染毒柜体内可调速度的风机和样品蒸发器配合;2)转速控制范围:254-2540rpm;3)风量控制范围9-94CFM
4.静式染毒控制系统:彩色触摸人机会话微处理计算机控制全部试验过程,试验的数据显示在液晶显示屏幕上,显示控制液晶面板≥4.3英寸,TFT触摸输入全屏显示平板微处理计算机控制
5.温度检测:带背景光液晶显示,温度检测范围:0-100℃
6.湿度检测:带背景光液晶显示,湿度检测范围0-99.99%可检测
7.氧浓度检测:氧浓度带背景光液晶数字显示,监测范围0-30%
8.染毒药物投放及气体输入和排出口:可以在不打开密封盖柜体密封的情况下随时投放染毒药物进行染毒,有密封的管路在实验结束后安全方便排放柜体内的有毒废气。
9.具有清洗排水口和阀门:方便的冲洗和排除废水阀门,只需要拉开就可以放水,推进就可以密封。废气处理装置固相吸附加高效过滤,废气处理后再排放。
三、 静式吸入染毒实验
静式染毒是将实验动物放在一定体积的密闭容器(染毒柜)内,加入一定量的消毒剂,并使其挥发,造成实验需要消毒剂等气溶胶浓度的空气,一次吸入性染毒2h。小鼠或大鼠任选一种,雌雄各半。小鼠体重为18g~22g,大鼠体重为180g~200g。北京元森凯德生物公司研发生产的静式吸入染毒箱设备简单,操作方便,消耗受试化合物较少。
材质与密封性:箱体应采用高等级无毒、耐腐蚀、易清洁,密封条严密,确保染毒物质不外泄。
尾气处理系统:必须配备高效活性炭过滤器或化学喷淋吸收装置,对排出废气进行无害化处理,保护实验室环境。
气溶胶/气体发生系统:根据研究物质形态(粉尘、液体气溶胶、气体)选择匹配的发生器,要求发生稳定、颗粒粒径可控。
空间与布局:箱体容积需满足实验动物数量要求,允许进行空白对照或不同剂量组的平行实验。
环境参数控制:理想的设备应能对柜内的温度、湿度进行辅助控制或全程监控,避免因环境波动影响动物生理状态和实验结果。
四、 总结
对于预防医学专业而言,静式吸入染毒柜不仅是工具,更是连接“环境暴露”与“健康结局”的桥梁。在选购时,应摒弃“仅视作一个染毒箱子”的简单思维,而是将其视为一套集安全防护、精准暴露、环境控制、智能监测于一体的综合实验系统。结合自身的研究方向、实验精度要求及预算,做出平衡与抉择,从而为培养高级公共卫生人才和产出高质量科研成果奠定坚实的硬件基础。
深耕行业十余载,元森凯德YSKD Biotech已在中国北京、美国宾夕法尼亚设立技术联络中心,构建了完善的售前、售中、售后技术服务体系,客户群体覆盖全国各大高校、科研院所、药物研发机构等核心领域。在国产科研仪器崛起的浪潮中,元森凯德始终以技术创新为核心驱动力,未来,元森凯德将继续聚焦生命科学仪器领域的技术突破,推出更多满足科研需求的优质产品,与科研工作者携手,在职业健康、环境保护、公共卫生等领域共筑创新高地,为国家科研事业的发展贡献力量!
附:北京元森凯德生物技术有限公司研制生产的动物雾化吸入给药仪器,主要包括大/小动物肺部气管直接递送装置(动物气道雾化针)、动物口鼻吸入、仅鼻腔给药、全身式暴露染毒、动物烟气/PM2.5染毒系统、粉尘气溶胶发生器、臭氧动物暴露装置、小动物可视化喉镜,动物高低压氧舱,动静式染毒柜,此外给客户多样化提供自动型实验动物安乐死系统(窒息系统、二氧化碳安乐处死箱),实验动物除臭暂存系统,巴马香猪皮,NGI Gentle Rocker智能洗盘装置,NGI新一代撞击器和ACI安德森撞击器的校验与检测。
 24h技术指导:17810632981查经理(微信同号)
