Covaris超声片段化技术的常见问题与解答
2025-12-17     来源:本站     点击次数:1744
超声打断是最常见的DNA片段化方式,超声波产生的剪切力能够将溶液中的DNA片段进行剪切。
常用的超声波打断仪分为接触式和非接触式,其中接触式打断仪价格较低,但是需要将超声波探头插入到样本中进行打断,容易造成打断不均匀,样本损失以及交叉污染等问题。非接触式打断仪不需要将探头插入到样品中,因此可以有效的避免上述问题。
非接触式的打断仪以Covaris超声波破碎系统最为常用,配合专门的Covaris打断管,可以将DNA精确打断成目标大小。超声打断会使得DNA的末端产生寡核苷酸突出,这些末端突出需要通过末端修复过程将其补平,之后才能进行加A和加接头等后续步骤。
在使用该系统打断之前,总会遇到各种层出不穷的问题,今天我们列举最常见的5个问题进行解答。
1 使用Covaris 超声打断仪能获得哪些范围内的DNA片段?
Covaris仪器能够提供可调节的DNA片段大小,范围从150bp至5000bp。采用AFA能量进行随机剪切,可生成呈对数正态分布的DNA片段图谱。可根据仪器型号以及打断管规格选择程序。
2 除了磷酸二酯键外,使用Covaris仪对样本进行处理的过程中,是否有其他键被断裂?
迄今为止,尚未有研究能够证明超声会对DNA分子内部化学键的影响。从数以亿计的碱基序列中获得的间接证据在很大程度上表明,仅会断裂磷酸二酯键。
3 在进行DNA超声打断时,建议使用哪种缓冲液?
推荐使用 Tris-EDTA pH 8.0 缓冲液(TE),它能确保在处理不同大小的DNA片段时都能获得一致的结果。
4 打断管内部有一根纤维,这根纤维有什么用途?处理过程中这根纤维会污染样本?
管内的纤维具备双重功能。首先,它为惯性空化提供成核位点。空化是指液体中气泡急剧坍缩,产生微射流从而裂解DNA的过程。其次,它能在处理过程中实现样品的高效混合。这种声学纤维在装入试管前已通过制造工艺彻底清洁,确保无任何有机污染物残留。
5 为什么在进行DNA打断时总是结果不一致不稳定?
结果不一致可能由多种因素引起,但以下几点是首先需要检查的重要事项:
  1. 样品体积: 每种耗材均针对特定样品体积进行了优化,以确保最佳性能。例如,过大的顶空可能导致试管内偶尔形成气隙,从而破坏DNA持续稳定地片段化至目标尺寸范围。
  2. 水位: 水位对于DNA片段化至关重要。水不仅能使声能从换能器耦合至试管中,还在处理过程中保持样品处于适宜温度、以及最小化可能导致玻璃试管破裂的振动方面起着重要作用。每台仪器和耗材都有具体的应遵循水位要求。
  3. 水浴温度: 水温应严格控制并与应用相匹配。较高的温度会减弱样品流体中声学空穴坍塌的力度,导致平均片段大小向更大尺寸偏移,因此DNA片段化过程中的水浴温度应严格控制。
  4. 水的脱气水平: 对于S、E和LE系列仪器,水浴中脱气不足可能导致声学耦合效率降低,从而改变平均片段大小。系统脱气泵应在进行AFA处理前和处理过程中提前运行。在处理开始前,水浴应至少脱气30分钟至1小时,直至能够在SonoLab软件中无错误地勾选"degas"指示器。
  5. 水纯度: 藻类及颗粒物等杂质可能会散射高频聚焦声束,导致平均片段大小向更大尺寸偏移。水浴用水应为纯净蒸馏水或去离子水,每日更换或使用Covaris水循环处理系统进行清洁。
麦伯超声打断管
麦伯50μl超声打断管/  130μL超声打断管,是Covaris系列超声波剪切仪适配样品管。利用声波自动聚焦AFA技术,机械剪切DNA/RNA,所得片段DNA无热损伤无偏好,片段化范围150bp-1.5kb,具有高度的可重复性,适用于测序建库等核酸片段化过程。
即将上线更多规格超声打断管(8联管/96孔板),敬请期待!
