Qubit技术在NGS实验中的重要性介绍及其与传统紫外分光光度计的区别
2026-03-16     来源:本站     点击次数:1300
“又失败了!”实验室里传来一声叹息。
小王看着手中的NGS测序数据,文库构建的浓度明明符合标准,为什么测序结果却总是不理想?同样的样本,同样的流程,问题究竟出在哪里?
导师走过来看了一眼:“你用的什么定量方法?”
“Nanodrop啊,260/280比值很好,浓度也够。”
“问题可能就出在这里,”导师摇摇头,“NGS样本检测,你得用Qubit。”
传统方法的“盲区”
在NGS实验全流程中,样本质量检测是决定成败的第一步。许多实验室习惯使用紫外分光光度计(如Nanodrop)进行核酸定量,这种方法快速简便,但有一个致命缺陷:
它无法区分DNA、RNA、核苷酸和杂质!
紫外分光光度计通过检测260nm处的吸光度来推算核酸浓度,但溶液中的游离核苷酸、降解的核酸片段、蛋白质残留等都会吸收260nm的光,导致浓度被高估。这种“虚假繁荣”会让后续的文库构建基于错误的浓度计算,最终导致测序数据质量差、覆盖度不均。
Qubit技术:分子级别的“精准探测”
Qubit荧光定量仪采用完全不同的原理,它就像给每个目标分子贴上了“专属荧光标签”:
1. 特异性荧光染料:
Qubit使用与核酸特异结合的荧光染料,这些染料只有对应结合到双链DNA、单链DNA或RNA的其中一种上时才会发出荧光
2. 绝对定量:
通过已知浓度的标准品建立标准曲线,直接计算样本中的核酸分子数量
3. 超高灵敏度:
可检测低至10pg/μL的微量样本,比传统方法敏感1000倍以上
为什么NGS必须使用Qubit?
1. 微量样本的“守护者”
NGS实验中,尤其是临床样本、单细胞测序等场景,起始材料往往极其有限。Qubit能够准确测量纳升级别的微量样本,确保每一份珍贵样本都被合理利用。
2. 文库定量的“黄金标准”
文库构建后,准确知道有多少接头连接的片段至关重要。Qubit可以特异性检测双链DNA,排除游离引物、接头二聚体的干扰,确保上机测序的浓度真实可靠。
3. 质量控制“第一道防线”
Qubit提供精准DNA浓度检测,异常的测量值往往是样本质量预警信号。
贴心提示:
  • 不同核酸类型选择对应试剂盒(dsDNA、RNA、ssDNA等)
  • 剧烈震荡可能引起荧光淬灭,轻柔混匀即可
  • 注意试剂保存条件,避免反复冻融
超越定量的价值
在现代NGS实验室,Qubit已不仅是定量工具,更是全流程质量控制体系的核心环节。它提供的精准数据支撑着:
1. 样本准入决策:是否继续后续实验
2. 实验条件优化:酶切时间、PCR循环数调整
3. 成本效益平衡:避免过度测序或测序不足
4. 结果可重复性保障:不同批次实验间的标准化
基因组学到转录组学,Qubit以其无可替代的精准性,守护着每一个NGS实验的起点。在追求“精准医学”的今天,我们比任何时候都更需要从源头确保数据的真实可靠。
精准,从来不只是口号。在NGS的世界里,它始于样本进入仪器的第一刻,始于那个小小的Qubit检测管中。
精准检测,从“Q”开始。
麦伯生物自主研发Qubit专用试剂耗材,适配ThermoFisher Qubit 4 荧光仪、Qubit Flex 荧光仪,欢迎咨询联系!
