PCR试剂盒的标准操作流程详解
2025-12-24     来源:本站     点击次数:775
PCR试剂盒是分子生物学和临床检测中用于扩增特定DNA或RNA序列的关键工具,广泛应用于病原体检测(如病毒、细菌)、基因表达分析和遗传诊断等领域。其工作原理基于聚合酶链式反应(PCR),通过特异性引物和探针识别目标序列,结合荧光定量技术实现快速、高灵敏度的定性或定量检测。为保证实验成功,必须在专用分区实验室中进行,并严格执行防污染措施 。
操作步骤详解
以下是关于PCR试剂盒标准操作流程:
一、实验前准备
分区操作:实验应在独立的试剂准备区、样本处理区和PCR扩增区进行,各区的实验服、仪器和耗材不得混用。
设备检查:校准移液器,准备冰盒(非热启动酶需全程低温操作),检查PCR仪、离心机等设备状态,并对超净台进行紫外消毒15分钟。
试剂处理:所有试剂在使用前应于室温充分融化并震荡混匀,随后瞬时离心以去除气泡。
二、反应体系配制
步骤 操作要点
标记管子 使用不同标签标记PCR反应管,避免混淆
配制Master Mix 在试剂准备区按说明书比例混合Buffer、dNTPs、引物、探针、酶等成分
分装反应液 将20μL荧光反应液分装至各PCR八连管中
三、样本与对照加入
类型 加入体积 作用
待测样本核酸 5μL 检测目标是否存在
阴性对照 5μL 排除试剂污染风险
阳性对照 5μL 验证试剂有效性
注意:阳性对照应在标本准备区单独存放并在最后加入,防止污染。
四、上机扩增
盖紧管盖,在右上角做好标记;
放入PCR仪前震荡混匀并瞬时离心;
打开荧光定量PCR仪及其连接电脑;
设置程序(见下表);
将PCR板放入仪器卡槽,关闭盖子;
启动运行。
典型PCR程序设置示例:
阶段 温度 时间 循环次数
初始变性 93–95°C 3–5 min 1次
循环扩增 93–95°C(变性) → 58–60°C(退火) → 72°C(延伸) 40s → 30s → 60s 30–35次
最终延伸 72°C 7 min 1次
注:具体参数需根据试剂盒说明书设定,不同靶标可能略有差异。
结果判读与数据分析
实验结束后,仪器自动生成扩增曲线和Ct值;
观察扩增曲线是否呈典型“S”形,判断扩增效率;
根据Ct值判断目标核酸含量——Ct值越低,初始模板量越高;
结合阴性和阳性对照结果进行综合判定,排除假阳/假阴性。
✅ 建议
  • 每次实验必须设置阴性和阳性对照,以监控实验过程的可靠性;
  • 所有操作佩戴手套,避免裸手接触PCR管,防止外源核酸污染;
  • 实验废弃物需经无害化处理后丢弃;
  • 不同批号试剂不可混用,新批次使用前建议预实验验证。
