从计数板到全自动细胞计数仪等常见细胞计数方法及优缺点
2025-12-25     来源:点成生物     点击次数:551
 细胞计数方法:从计数板到全自动细胞计数仪
许多常见的实验和检测需要科学家首先准确计算细胞的数量或密度。这些操作包括简单的细胞培养维护(如细胞传代)以及定量实验(如qPCR)。细胞计数可以通过多种方法完成,本文将全面介绍这些方法及其优缺点。
1、 计数板/血细胞计数
使用血细胞计数器时,首先用70%酒精和镜头纸清洁计数器,然后将盖玻片轻轻放置在计数板上。如果正确放置盖玻片,可以观察到牛顿环现象(同心环状的彩色图案)。用移液器取一小部分细胞悬液,将移液器放在计数板边缘,让悬液通过毛细作用流入计数室。如果需要检测细胞活性,应在加入计数室前将台盼蓝以1:1比例混入细胞悬液中。
血细胞计数器是最早专门用于获取准确细胞计数的方法,计数板上有特殊的网格。通常,大方格为1毫米×1毫米,并被进一步分为0.05毫米×0.05毫米的小格子。计数室的边缘设计为将盖玻片固定在标记网格上方0.1毫米处,从而形成已知体积的区域。
显微镜聚焦到计数室的一个区域后,使用计数仪对细胞进行计数。通常采用1平方毫米(100纳升)的区域,并使用4倍或10倍物镜计数,但具体选择取决于细胞大小和悬液中的密度。此过程通常会在四个不同的1平方毫米区域重复,结果取平均值。如果检测细胞活性,应分别计数活细胞和死细胞,其中由于膜受损,死细胞被台盼蓝染色为蓝色。
图1 血细胞计数板网格的示意图
优缺点
手动计数是最经济的方法,但也是最耗时且繁琐的。由于人为误差,特别是连续进行多次计数时,可靠性较低。此外,频繁计数还可能导致眼部疲劳。如果实验室只需偶尔计数,并且不需要高精度,那么血细胞计数仪是一个不错的选择。但在需要频繁计数、提高精度或高通量应用时,这种方法显得不足。此外,手动计数难以区分悬液中不同类型的细胞,除非细胞类型在大小或形状上有显著差异。
2、 自动细胞计数仪
自动细胞计数仪是手动计数的快速、简便且自动化的替代方案。它们基于与血细胞计数仪相同的原理,通过在已知区域内多次计数细胞并取平均值来完成操作。这些设备也能通过台盼蓝等染料排除法区分活细胞和死细胞。自动细胞计数仪可以是独立设备,也可以连接到计算机使用。大多数计数仪除了提供细胞计数外,还能统计细胞大小等信息。
荧光细胞计数仪(例如 Luna-FL™ 双荧光细胞计数仪)可区分活细胞和死细胞,并使用常见的染色剂(例如吖啶橙和碘化丙啶)进行细胞计数。这些类型的细胞计数仪在计数可能被非细胞碎片(例如原代细胞)污染的培养物中的细胞方面也表现出色,因为染料可以清楚地区分细胞。
优缺点
自动计数仪适合通用的细胞计数和活性检测。它操作简单、成本较低,大大减少了手动计数的劳动量。自动计数仪精确可靠,但在计数形状不规则、非常小、悬液极为稀薄或包含多种需要区分的细胞时可能存在挑战。对于大多数细胞类型和应用,自动计数仪提供了高效的计数性能。
3、 Coulter计数仪
Coulter计数仪并非光学仪器,而是通过测量微通道的电阻变化来计数细胞。细胞的电阻高于悬液电解质溶液,当细胞通过通道时会短暂增加电阻,这一变化随细胞大小增加而增大。Coulter计数仪的操作类似于自动计数仪,但使用前需先运行空白测试,并在使用后进行设备冲洗。
优缺点
库尔特计数仪速度快,能准确计数不同大小的细胞,因此常用于医院的血细胞计数。然而,它无法区分活细胞和死细胞,也无法准确计数形成团簇的细胞。此外,其维护要求较高。
4、 流式细胞仪
流式细胞仪通常用于更详细的细胞分析,配备荧光检测技术,可检测标记的细胞内成分。并非所有流式细胞仪都能进行细胞计数,但具备体积测量功能的流式细胞仪可提供高度准确的细胞计数,并可通过荧光标记的抗体区分细胞类型。
优缺点
流式细胞仪功能强大,但价格昂贵,通常在$40,000至$100,000以上,因此很少用于常规细胞计
数。
5、 其他细胞计数方法
光谱测定偶尔用于估算细胞密度。由于细胞具有浑浊性,随着细胞密度增加,透过比色皿的光线减少。然而,由于光谱仪并未直接计数细胞,仅测量吸光度,并且悬液中其他变量可能影响吸光度,因此这种方法并不可靠。
培养法是另一种计数方法,仅适用于形成菌落的细胞(如细菌)。细胞悬液经过稀释并划线至培养皿后,计数菌落数目以计算原始悬液的细胞密度。但由于需要等待菌落生长,培养法是最慢的方法。
自动细胞计数仪:更精准的计数带来更优质的科学
点成生物为您提供多种高精度全自动细胞计数仪,包括明场细胞计数仪、荧光细胞计数仪、自动细菌计数仪,以及各类全面的耗材配件。如您有任何相关需求,敬请与我们联系!
