生物制药新规:构建数字化、智能化、符合法规的细胞计数质量体系
2026-03-06     来源:本站     点击次数:901
2026年5月,《生物医学新技术临床转化应用管理办法》将正式实施,明确要求细胞治疗等新技术必须“加强全过程安全管理”,并“及时、准确、完整记录……留存相关原始材料”。在这一监管新时代下,细胞计数作为贯穿研发、生产及临床放行的基础环节,其角色已从实验室的内部质控指标,跃升为企业把控合规风险的关键质控节点。传统的血球计数板手工计数因主观性强、数据孤立且难以追溯,已难以满足新规对数据完整性(ALCOA+原则)和全过程溯源的硬性要求。因此,构建一个数字化、智能化、符合法规的细胞计数质量体系,已成为生物制药企业提升核心竞争力的必然选择。
精准性——从经验主义到算法驱动的确定性
传统的血球计数板依赖人工通过显微镜识别,由于实验员对细胞界限、碎片及聚团现象的判断标准不一,其变异系数(CV)往往高达 20% 以上。智能细胞计数仪通过自动化进行样本处理结合人工智能(AI)算法,自动识别细胞并排除非细胞颗粒,显著提升复杂样本的准确度,如CytScop®系列智能细胞计数仪CV<3%,这是确保工艺开发(PD)阶段数据可靠性的前提。
多参数分析能力:除了总细胞数,智能计数仪还能提供细胞活力、细胞大小分布等关键参数,为工艺优化提供更多信息。
可溯源与数据完整性——单次细胞计数的全生命周期追踪
在数字化体系中,细胞计数不应是孤立的数据点,而应是一个完整的“数据事件”。智能细胞计数仪直接将计数结果传输至数据管理系统,避免手动录入错误。
样本链的数字化:通过集成LIMS或采用独立工作站软件,从样本接收、稀释、上机到数据归档,每一步操作记录操作者ID、时间戳及设备ID,确保快速定位问题来源。
原始数据的存储:保存细胞计数时的原始明场与荧光图像,允许审核人员在数月后复现计数场景,重新审视细胞形态,实现“原始数据”溯源的核心。
唯一标识符: 对每个样本、每个批次、每次计数生成唯一的标识符,确保数据从样本制备到最终报告的全程可追溯
数据加密与备份:确保数据的安全存储和传输,防止未经授权的访问和数据丢失。
合规性——21 CFR Part 11 框架下的数字化防线
对于生物制药企业,合规性是不可逾越的底线。符合FDA、EMA 及NMPA对临床试验数据完整性的审查日益严苛,细胞计数设备与流程的合规性设计是质量体系落地的关键。
系统权限与审计追踪:数字化细胞计数仪必须符合 21 CFR Part 11 的电子记录和电子签名规范。
权限分级: 区分操作员、审核员和管理员,防止未经授权的参数修改。
审计追踪:系统自动记录所有数据删除、修改和导出的行为,确保任何对原始数据的干预都有迹可循。
在 GMP 环境下,细胞计数设备需要经过 IQ/OQ/PQ(安装/运行/性能确认)。质量体系应包含设备定期校准的数字化提醒与验证报告归档,确保设备的精准度始终处于受控状态。
3Q验证要求:2010版GMP附录11
构建标准化操作(SOP)程序
引入自动化检测仪器是构建SOP的关键
SOP数字化: 将细胞计数相关的标准操作规程(SOP)数字化,并集成到质量管理系统中,确保所有操作员遵循统一的流程。
操作员培训及资质管理: 建立完善的数字化培训及资质管理体系,操作员资质应在系统中进行管理,限制未授权人员的操作。
设备校准与维护: 建立数字化的设备校准和维护计划,定期对细胞计数仪进行校准和性能验证,并记录所有维护活动,确保设备的准确性和可靠性。
AI生成图片
在生物医药的监管天平上,“精准”决定了科学高度,“溯源”体现了过程真实,“合规”保证了准入资格。数字化细胞计数仪不再仅仅是一个实验工具,更是连接工艺开发与商业化生产的质量桥梁。通过构建基于数字化、自动化和合规化的细胞计数体系,企业不仅能降低审计风险,更能从底层数据中获得洞察,驱动工艺的持续优化。
CytScop®Pro智能细胞计数仪——符合21 CFR Part 11等数据完整性规范要求、细胞计数精准
CytScop®Pro智能细胞计数仪通过预包埋TB/AOPI染料的微流控芯片将细胞样本前处理过程标准化,消除人为操作干扰;仪器配备明场及双荧光大视野显微光学系统,搭载高精准细胞识别AI算法,实现生物制药领域中细胞计数和活率的准确稳定、高效经济和标准流程化分析。软件系统符合21 CFR Part 11等数据完整性规范要求,具备完整的审计追踪、电子签名与用户权限管理功能。可为生物制药工艺开发、质量控制等对数据完整性、合规性要求严苛的领域提供解决方案。
CytScop®Pro性能评价
通过采用了ISO描述的实验操作方法(ISO 6887-1:2017):通过一系列倍比稀释来设计实验,CytScop®Pro的线性相关系数R²>0.999,重复性CV<3%。(详情:《国产细胞计数新势力揭秘之卓越性能》);在多台仪器间一致性测试实验中,通过一系列倍比稀释来设计实验,测试结果无显著性差异(P>0.05),符合GMP对仪器稳定性的要求。(详情: 多台CytScop®Pro智能细胞计数仪之间的性能评价)
图:各稀释浓度下重复性CV<3%
图:在各稀释浓度下3台仪器测量总细胞浓度结果对比
