液相色谱流动相贮存规范及供给不畅问题解决方案
2026-01-05     来源:本站     点击次数:427
液相色谱流动相的贮存质量与供给稳定性直接影响检测结果的准确性和仪器寿命,以下是对性的规范要求与问题解决方法。
一、流动相贮存要点
贮存容器需选用耐溶剂腐蚀的玻璃或专用塑料瓶,避免使用普通塑料容器导致溶出污染。贮存前需经 0.45μm 滤膜过滤,去除杂质颗粒,防止堵塞管路。含水流动相(如甲醇 - 水、 - 水体系)需现配现用,若需短期存放(不超过 48 小时),需密封后置于 4℃冷藏,避免微生物滋生;纯有机相(如甲醇、)密封后可室温避光存放,远离火源和氧化剂。贮存时需标注流动相组成、配制日期,定期检查是否出现浑浊、沉淀或异味,变质流动相需立即废弃。
二、供给不畅问题解决方案
  1. 气泡干扰:流动相未脱气或脱气不彻底易产生气泡,导致泵压波动、流速不稳定。解决方法:使用超声波脱气 15-20 分钟,或采用在线脱气装置;更换流动相时,用新流动相充分冲洗管路,排出残留气泡。
  2. 管路堵塞:杂质颗粒、微生物黏泥或缓冲盐结晶易堵塞滤头、管路。解决方法:拆下吸液滤头,用稀硝酸或甲醇超声清洗;更换堵塞的管路或滤芯;避免使用过期流动相,缓冲盐流动相使用后需及时用纯水冲洗管路。
  3. 泄漏问题:接头松动、密封圈老化会导致流动相泄漏,供给压力不足。解决方法:检查泵头、管路接头,拧紧松动部件;更换老化的密封圈和垫片;确保管路连接规范,避免扭曲打折。
  4. 泵体故障:泵内单向阀污染、柱塞杆磨损会影响吸液效率。解决方法:拆卸单向阀,用甲醇超声清洗;检查柱塞杆密封垫,必要时更换;按仪器说明书定期维护泵体。
