医用注射器密合性负压测试仪使用方法
2026-01-09     来源:本站     点击次数:728
医用注射器密合性负压测试仪是用于检测注射器在负压状态下的密封性能的专业设备。通过模拟注射器在实际使用过程中可能遇到的负压环境,检验注射器外套与活塞之间的密封性能,确保注射器在使用过程中不会因密封不良导致漏液、漏气等问题,从而保证医疗安全。
一、测试前准备
1. 设备检查:在开始测试前,首先检查测试仪外观是否完好,电源线、负压输出管等连接部件是否正常。确认设备处于正常工作状态,数字显示表清晰可见,各功能按键灵敏可靠。
2. 环境要求:测试应在洁净、干燥的环境中进行,避免灰尘、油污等污染物影响测试结果。环境温度应控制在15-30℃之间,相对湿度不超过80%,确保测试结果的准确性。
3. 注射器准备:选择待测注射器,检查注射器外观是否完好,无裂纹、变形等缺陷。确保注射器锥头清洁无堵塞,活塞移动顺畅无卡滞。
二、测试操作步骤
1. 注射器装水:将注射器吸入不少于公称容量25%的纯净水。装水时应注意避免产生气泡,确保注射器内腔充满水液。
2. 排气操作:将注射器锥头向上,缓慢回抽活塞,使活塞基准线与公称容量线重合。此操作目的是排出注射器内的空气,确保测试时注射器内充满水液,避免空气影响测试结果。
3. 安装固定:将准备好的注射器放置在注射器固定架上,确保注射器固定牢固,不会在测试过程中发生移动或倾斜。固定架应能有效固定注射器,防止测试过程中注射器脱落。
4. 连接管路:将测试仪负压输出管牢固地安装在注射器锥头上。连接时应注意检查连接处是否密封良好,避免漏气。可使用专用接头或密封圈确保连接紧密。
5. 设备通电:将测试仪接入网电源,打开电源开关。设备启动后,数字显示表会显示当前负压值。等待负压显示数字表稳定,通常需要30-60秒,待数值不再波动后即可进行下一步操作。
三、测试执行
1. 启动测试:按下测试仪上的"开始"按钮,测试仪将自动开始抽吸空气。观察负压显示数字表,数值会逐渐上升。
2. 负压控制:测试仪会自动抽吸空气,直到负压显示数字表达到88KPa时自动停止抽吸。88KPa是标准测试负压值,模拟注射器在实际使用中可能遇到的最大负压环境。
3. 维持时间:当负压达到88KPa后,测试仪会自动开始计时,维持时间设定为60秒。在这60秒内,负压应保持稳定,测试仪会自动记录负压变化情况。
四、结果判定
1. 目视观察:在60秒维持时间内,操作人员应目力观察注射器外套与活塞接触部位。合格标准为:不得产生气泡现象。如果出现连续或间断的气泡,说明注射器密封性能不合格。
2. 数值判定:负压显示数字应不超过原显示值0.5KPa。即从88KPa开始计时,60秒内负压下降值不得超过0.5KPa。如果负压下降超过0.5KPa,说明注射器存在泄漏,密封性能不合格。
3. 结构检查:在测试过程中,活塞与芯杆不得脱离。如果出现活塞与芯杆分离的情况,说明注射器结构存在缺陷,应立即停止测试并记录不合格。
五、测试后处理
1. 泄压操作:测试完成后,应先x进行泄压操作,将负压释放至零,然后断开负压输出管与注射器的连接。严禁在负压状态下直接拔管,以免造成设备损坏或人员伤害。
2. 设备清洁:测试完成后,应对测试仪进行清洁,特别是负压输出管和注射器固定架,确保无残留水液或污物。
3. 记录保存:将测试结果详细记录在测试记录表中,包括测试日期、注射器规格、测试结果、操作人员等信息。不合格品应单独存放并做好标识。
