高通量糖水偏好实验系统在新药研发中的应用
2026-01-10     来源:本站     点击次数:551
一、实验原理
糖水偏好实验又称双瓶饮水选择实验,是研究成瘾和抑郁行为的重要实验方法。啮齿类动物天性对甜味具有偏好,正常情况下,它们会优先选择饮用糖水。然而,当动物出现成瘾或抑郁样行为时,其对糖水的偏嗜度会随之降低。这是因为快感缺失是精神及行为障碍的重要特征,而糖水偏好实验正是基于此原理,通过测量动物对糖水与纯水的摄入量差异,来量化动物的快感缺失程度,进而反映精神行为障碍的严重性以及药品干预效果。该系统在不改变动物生活环境情况下,可将2只水瓶放置鼠笼之上进行实验,方便快捷。设备比传统计数版本的优势是可以精量动物饮水量,最小精度达0.001ml.
二、产品特点
1. 多通道设计:可实现 1 - 100 通道同时实验,满足不同规模实验需求,大大提高实验效率,可同时对多只动物进行观察和数据采集,便于进行对比分析。
2. 高精度监测:采用先进的触觉感应技术,监测动物舔食水瓶的动作时,微电脑发送步进电机的转动频率,实现动物给水动作,通过量化的频率计算出蠕水量。
3. 智能化数据处理:软件功能强大,可 24 小时连续不间断地采样和记录动物饮水行为,自动统计A 瓶消耗量、B 瓶消耗量、A 瓶舔食次数、B 瓶瓶舔食次数、A 瓶百分比、B 瓶百分比,并生成折线图、直方图。数据可导出至 Excel 表格,方便用户进行数据分析和整理。同时,软件还支持实验数据的查询,可查看所有动物数据或个别动物的时段数据,满足不同用户的需求。
4. 方便化:活动笼要求不高,动物原始的活动生活笼具即可实验。
5. 便捷操作与管理:软件界面直观,操作方便,用户无需专业编程知识即可轻松上手。支持任意添加动物编号及组别,方便对实验动物进行分类管理;可任意添加实验项目,实验时可选择实验归属,便于实验数据的整理和分析。设备软件免维护,用户无需担心电脑升级或故障带来的烦恼;设备硬件免连线,采用自动组网连接,开机即用,节省实验准备时间。
三、技术参数
1. 笼外形尺寸:小鼠320*230*157mm,大鼠395X260X220mm
2. 活动笼材质:PC注塑
3. 给水方式:蠕动泵
4. 蠕水精度:0.001ml
5. 蠕动管材质:BPT
6. 蠕动管规格:内径1mm,壁厚1mm,
7. 驱动方式:步进电机,功率10W
8. 设备软件免维护:软件可部署在本地服务器上,避免电脑升级以及故障带来的烦恼。
9. 设备硬件免连线:设备采用可自动组网连接,免除用户连接线路的烦恼,开机即用。
10. 数据可任意时段展示以及生成直方图和折线图,可随意显示某个参数。
11. 采用电信号记录动物舌头舔舐水瓶的次数
12. 动物管理:可任意添加动物编号及组别
13. 项目管理:可任意添加实验项目,实验时可选择实验归属。
14. 实验数据:可查询所有动物数据或个别动物数据,也可以查询项目组别的全部数据
15. 实验数据可导出到计算机,excel格式,折线图导出JPG。
16. 服务器类型:安卓
17. 软件提供数据:动物信息(组别,编号,性别,体重)、A 瓶消耗量、B 瓶消耗量、A 瓶舔舐次数、B 瓶舔舐次数、A 瓶百分比、B 瓶百分比
四、应用领域
1. 抑郁症研究:作为检测快感缺失症状的主要手段,为抑郁症的发病机制研究、药物研发评估提供重要依据。通过观察实验动物在糖水偏好实验中的表现,可评估抗抑郁药物的疗效,筛选潜在的抗抑郁药物。
2. 药品成瘾研究:通过比较成瘾动物与正常动物在糖水偏好上的差异,探究成瘾行为对动物奖赏系统的影响,为药品成瘾机制研究和戒毒治疗提供思路。可用于研究药物成瘾对动物行为和神经机制的影响,以及评估戒毒药物的效果。
3. 神经科学研究:利用该系统,探索不同神经递质、神经回路在糖水偏好行为中的作用,揭示与食欲、奖赏和代谢相关的神经机制。结合基因编辑模型(如抑郁症相关基因敲除鼠),深入解析食欲、代谢与情绪行为的神经环路关联。
4. 其他精神及行为障碍研究:如焦虑症、精神分裂症等精神疾病,以及一些行为障碍(如注意力缺陷多动障碍等)的研究中,糖水偏好实验也可作为一种辅助手段,用于评估动物模型的行为变化和药物干预效果。
五、实验流程
1. 动物适应阶段:将实验动物放入实验笼具中,提前适应实验环境和饮水装置,一般适应时间为 1 - 3 天,减少动物的应激反应,确保实验数据的准确性。
2. 预实验阶段:在正式实验前,向动物提供糖水和纯水,让动物自由选择饮用,记录无干预状态下动物对糖水和纯水的自然偏好,建立个体基准数据。此阶段持续时间通常为 24 小时左右。
3. 模型诱导阶段:根据实验目的,对动物进行成瘾或抑郁模型诱导。例如,通过慢性不可预测温和应激(CUMS)等方法建立抑郁模型,或通过给予成瘾药物建立成瘾模型。模型诱导时间根据具体实验方案而定,一般为数天至数周不等。
4. 实验测试阶段:在模型诱导完成后,再次向动物提供糖水和纯水,测量特定时间段(通常 24 - 48 小时)内动物对糖水和纯水的摄入量。在此期间,系统自动记录动物的饮水次数等数据。
5. 数据分析阶段:实验结束后,通过软件对采集到的数据进行分析,计算糖水偏好指数(糖水摄入量 / 总摄入量 ×100%)。对比模型诱导前后以及不同实验组之间的糖水偏好指数等指标的变化,评估动物的成瘾或抑郁样行为以及药物干预效果。
六、产品优势
1. 准确可靠:采用先进的传感器技术和自动化数据采集系统,减少人工误差,确保实验数据的准确性和可靠性。通过饮水量差异直接反映动物行为变化,减少主观判断偏差,可检测轻微的快感缺失症状,适用于早期抑郁模型评价。
2. 高效便捷:多通道设计和智能化数据处理功能,大大提高实验效率,节省实验时间和人力成本。软件操作简单,数据查询、导出方便,便于用户进行数据分析和实验管理。
4. 功能全面:不仅能够测量动物的糖水偏好,为深入研究动物行为和神经机制提供丰富的数据支持。
5. 标准化实验条件:可调控实验环境的温度、湿度和光照周期,确保实验条件标准化,提高实验的可重复性和可比性。同时,设备的人性化设计和误差修正功能,进一步保证了实验结果的准确性。
6. 广泛应用:适用于多种科研领域,如神经科学、药理学、心理学等,为研究成瘾、抑郁等精神及行为障碍疾病提供了有力的实验工具。可满足不同研究团队的实验需求,推动相关领域的科研进展。
