近红外激光组织血氧监测仪在动物实验科研设计中的应用解析
2026-06-23     来源:本站     点击次数:12
在动物实验中,组织氧合状态是理解局部血流、氧供氧耗、缺血损伤和干预反应的重要指标。与常规脉搏血氧监测不同,Omegawave BOM-L1TRSF更关注局部组织层面的氧合变化,可用于观察目标组织在不同实验条件下的动态反应本文从动物实验角度,介绍Omegawave BOM-L1TRSF在组织氧合监测中的相关应用,供科研设计参考。
一、BOM-L1TRSF主要监测什么?
Omegawave BOM-L1TRSF属于近红外组织氧监测相关设备。近红外光可穿透一定深度的生物组织,并受到氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白吸收特性的影响。通过分析光信号变化,研究人员可以获得局部组织氧合相关信息。
在动物实验中,常关注的指标包括:
1. 氧合血红蛋白变化;
2. 脱氧血红蛋白变化;
3. 总血红蛋白变化;
4. 组织氧饱和度或相关组织氧合参数;
5. 干预前后组织氧合趋势。
需要说明的是,BOM-L1TRSF观察的是局部组织氧合状态,并不等同于小动物脉搏血氧仪测得的SpO2,也不等同于经皮氧分压设备测得的TcPO2
二、适合哪些动物实验方向?
1. 缺血再灌注模型
缺血再灌注模型常用于研究组织损伤、氧化应激、微循环障碍和干预机制。BOM-L1TRSF可用于连续观察缺血期间组织氧合下降,以及再灌注后氧合恢复过程。
例如,在大鼠或小鼠肢体缺血模型中,可在目标肌肉区域放置探头,记录缺血前、缺血中和再灌注后的氧合变化曲线,并与病理学、炎症因子、氧化应激指标等结果联合分析。
2. 骨骼肌代谢与运动相关研究
骨骼肌氧合变化可反映局部氧供、氧利用和代谢负荷。在动物跑台、负重、肌肉刺激或疲劳模型中,BOM-L1TRSF可用于观察肌肉在负荷变化和恢复期的氧合趋势。
这类研究适合与乳酸、肌肉功能、线粒体指标和组织学结果结合分析。
高压氧治疗过程中的大鼠骨骼肌血流动力学指标。图(a)、(b)、(c)、(d)分别展示高压氧治疗期间氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白及组织血氧饱和度的典型检测数据。图(e)、(f)、(g)、(h)分别呈现环境压力从1.0大气压升至1.3大气压时氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白与组织血氧饱和度的变化量。深灰色区域代表1.3大气压作用阶段,浅灰色区域代表加压或减压阶段。LETO大鼠:健康对照组;OLETF大鼠:2型糖尿病模型组。
3. 脑氧合与神经科学研究
近红外组织氧监测也可用于脑氧合相关动物实验,例如麻醉、缺氧、脑血流改变或神经功能干预研究。需要注意的是,脑部测量可能受到毛发、颅骨、头皮血流和探头位置影响,因此建议进行预实验验证信号稳定性。
4. 皮瓣、创面与局部灌注研究
皮瓣成活、创面修复和局部血供变化与组织氧合密切相关。BOM-L1TRSF可作为局部氧合观察工具,用于评估实验过程中组织氧供变化趋势。
在这类研究中,可结合创面愈合率、组织病理、血管生成标志物、激光多普勒血流或经皮氧分压等指标,形成更完整的数据链条。
正常大鼠与高血糖大鼠的相对总血红蛋白含量
采用无创方式检测皮下组织中的总血红蛋白含量。将糖尿病伤口第0天基线状态下的相对总血红蛋白含量计为 1,以此为参照,对比正常大鼠、麻醉及未麻醉高血糖大鼠的总血红蛋白水平(每组样本量 n=4)。*p<0.05,正常大鼠与高血糖大鼠组间差异具有统计学意义(采用独立样本 t 检验分析);p<0.05,清醒组与麻醉组组间差异具有统计学意义(采用独立样本 t 检验分析)。
5. 低氧暴露与呼吸相关模型
在低氧舱、呼吸抑制或肺损伤相关动物模型中,全身血氧变化并不一定完全代表局部组织氧合状态。BOM-L1TRSF可用于观察目标组织在低氧暴露、复氧或干预后的局部氧合反应。
建议同步记录SpO2、心率、呼吸频率、体温等生命体征,以便区分全身氧供变化和局部组织反应。
三、动物实验设计要点
1. 固定测量部位
近红外组织氧监测对探头位置较敏感。实验前应明确测量区域,并尽量在各动物之间保持一致。必要时可使用皮肤标记、固定装置或解剖定位点辅助定位。
2. 控制探头压力
探头压力过大可能影响局部血流,压力过小则可能造成信号不稳定。建议在预实验中确定合适的固定方式,减少因移动、压迫或接触不良导致的数据波动。
3. 注意麻醉和体温
麻醉深度、呼吸状态和体温会影响组织氧合结果。动物实验中建议使用恒温垫维持体温,并记录麻醉方式、剂量、吸氧条件和实验时间。
4. 同步记录全身状态
局部组织氧合应结合全身生理状态解释。建议同步监测或记录心率、呼吸、血压等指标,尤其是在低氧、缺血或麻醉相关实验中。
5. 结合多指标验证
BOM-L1TRSF提供的是组织氧合动态信息。若用于机制研究,建议结合局部血流、TcPO2、生化检测、免疫组化、病理学和功能学评价,避免仅凭单一指标得出过度结论。
四、数据分析思路
动物实验中,BOM-L1TRSF数据不宜只看单个时间点,更适合分析连续变化趋势。常见分析方式包括:
1. 组织氧合水平基线;
2. 干预后的最低值或最高值;
3. 相对基线变化百分比;
4. 再灌注或复氧后的恢复速度;
5. 曲线下面积;
6. 不同组别在相同时间窗内的变化差异。
对于不同实验动物、不同部位或不同探头设置获得的数据,建议谨慎进行绝对值比较。更推荐在统一条件下进行组间比较或组内前后比较。
五、科研论文中如何描述?
在论文方法部分,可参考以下表述:
“采用Omegawave BOM-L1TRSF近红外组织氧监测系统,对实验动物目标组织区域进行连续监测,记录干预前后局部组织氧合相关参数变化。实验过程中保持探头位置、固定方式、麻醉条件和体温控制一致。”
同时建议补充动物种属、体重范围、测量部位、探头设置、采样频率、分析时间窗和数据处理方法,以提高实验可重复性。
六、总结
Omegawave BOM-L1TRSF在动物实验中可用于观察局部组织氧合的动态变化,适用于缺血再灌注、骨骼肌代谢、皮瓣创面、低氧暴露和脑氧合等研究方向。它的价值在于帮助研究人员从组织层面了解氧供、氧耗和干预反应。需要注意的是,BOM-L1TRSF不是全身血氧监测设备,也不能直接替代血流、经皮氧分压或病理学检测。合理的实验设计、稳定的探头固定和多指标联合分析,是提高数据解释可靠性的关键。
关键词:Omegawave BOM-L1TRSF,动物实验,近红外组织血氧监测,组织氧合,NIRS,缺血再灌注,皮瓣创面,低氧模型,骨骼肌氧合,脑氧合。
参考文献:
1. Natsuki GOTO, Naoto FUJITA, Wataru NINO, Kazuyoshi HISATSUNE, Ryosuke OCHI, Hisao NISHIJO, Susumu URAKAWA, Hemodynamic response during hyperbaric treatment on skeletal muscle in a type 2 diabetes rat model, Biomedical Research, 2020, Volume 41, Issue 1, Pages 23-32
2. Haba D, Ohmiya T, Sekino M, et al.Efficacy of wearable vibration dressings on full-thickness wound healing in a hyperglycemic rat model. Wound Rep Reg.2023;31(6):816‐826.
