科研激光多普勒血流仪探头选型:接触式与非接触式测量探头的应用特点
2026-06-23     来源:本站     点击次数:17
本文整理Omegawave FLO系列激光多普勒血流仪测量探头的主要类型、结构特点及实验动物微循环研究中的常见应用场景,供科研人员在进行皮肤、脑、脊髓、肌肉及内脏器官微循环血流监测时参考。Omegawave FLO系列测量探头主要围绕不同组织类型、测量深度、实验空间和固定方式进行设计。根据测量方式,可大致分为接触式探头和非接触式探头两类。接触式探头多用于组织表面贴附、浅层组织测量或插入式测量;非接触式探头则适用于需要减少机械压迫或避免直接接触组织表面的实验场景。
一、探头的主要分类
Omegawave FLO系列探头通常可分为接触式测量探头和非接触式测量探头两类:
1. 接触式探头
接触式探头多用于FLO-C1、FLO-Lab等激光多普勒血流仪。其特点是通过光纤端面与组织表面接触,或将细针状探头插入组织内部,从而检测局部微循环血流变化。常见应用包括皮肤、肌肉、脑组织、脊髓、胃肠道、肝脏等部位的血流监测。
接触式探头的常规测量深度通常约为组织表面下1 mm左右,具体测量深度会受到探头结构、光纤间距、组织光学特性以及实验条件影响。
2. 非接触式探头
非接触式探头多用于FLO-N1非接触激光多普勒血流仪,该类探头通过一定距离照射组织表面,无需直接接触被测组织,适用于皮瓣、脑膜、脑皮层、脊髓表面等对机械压迫较为敏感的实验对象。
非接触式设计有助于减少探头重量或接触压力对局部微循环状态的影响,尤其适合小动物实验中对浅表组织、薄层组织或易受压组织进行连续监测。
二、接触式探头类型及应用特点
Omegawave FLO系列接触式探头根据形态和使用场景,可分为多种类型:
1. NS型:针式探头
NS型探头为细长针状结构,适用于插入组织内部进行局部血流监测。该类探头常用于肌肉、深层皮下组织或部分实体器官的微循环研究。
其特点是探头直径较小,便于进入局部组织区域,但实验中需要注意插入深度、组织损伤以及固定稳定性。
2. LS型/ DS型:贴附式或盘式探头
LS型和DS型探头多为扁平或盘状结构,适合贴附于皮肤、皮瓣或较平坦的脏器表面。实验中可配合双面胶、固定架或手术器械进行稳定固定。
该类探头适合进行连续血流监测,尤其适用于皮肤微循环、创面愈合、皮瓣成活、烧伤模型及浅表组织灌注评价等实验。
3. ES型:内视镜用探头
ES型探头主要用于内窥镜或腔道环境下的血流监测。该类探头通常具有较长线缆,便于进入实验动物胃肠道、肝胆区域或其他腔内结构。
部分ES型探头设计较细,可用于空间较狭窄的实验环境。其应用重点在于减少外科暴露范围,并实现特定腔内或深部区域的血流检测。
4. AS型/ HS型:弯角型与锤型探头
AS型和HS型探头在末端结构上具有一定角度或特殊外形,适合用于直线探头不易贴合的部位,例如口腔、鼻腔、骨性结构周围或局部空间受限的组织区域。
这类探头的优势在于提高特殊解剖位置的接触可达性,但实验时仍需要注意探头压力和接触角度对测量结果的影响。
5. EG Fine型:超细光纤探头
EG Fine型属于细径光纤探头,适合小动物精细部位的微循环监测,例如小鼠脑组织、脊髓、周围神经或局部微小组织区域。
由于探头直径较小,适合与立体定位仪、微操作器或其他固定装置联合使用。使用时需注意光纤端面完整性、弯折半径以及植入过程中的组织损伤控制。
6. ML型:多深度测量探头
ML型探头可用于不同深度范围的血流监测,适合对组织灌注进行分层评估。该类探头可帮助研究者比较浅层与相对深层组织血流变化,例如皮肤、皮下组织或肌肉浅层区域的灌注差异。
需要注意的是,不同深度档位的测量结果应结合组织结构和实验条件进行解释,不宜简单等同于固定解剖层面的绝对血流量。
三、非接触式探头类型及应用特点
非接触式探头主要用于减少探头与组织表面的直接接触,适合对压力敏感或表面易受扰动的组织进行测量。
1. ST-N型:标准非接触式探头
ST-N型为常规非接触式探头,适合在一定工作距离下对组织表面进行血流监测。常见应用包括皮肤、皮瓣、大面积浅表组织或暴露器官表面的微循环评价。
实验中需要保持探头与组织之间的距离稳定,避免因动物呼吸、组织移动或支架晃动造成信号波动。
2. CS-N型:准直型非接触式探头
CS-N型探头采用准直光路设计,有助于降低测量距离变化对光斑大小和信号稳定性的影响。该类型探头适合用于脑皮层、脊髓表面、薄层组织或需要保持一定距离监测的实验场景。
在使用过程中,仍建议配合稳定支架或微操作器,以提高重复测量的一致性。
3. PS-N型:棱镜型非接触式探头
PS-N 型探头末端带有棱镜结构,可实现侧向出光,适用于探头无法垂直照射组织表面的实验环境。例如在深部腔隙、狭窄空间或复杂解剖结构附近,可通过侧向光路完成局部血流监测。
该类探头适合特殊实验设计,但需要注意棱镜方向、照射角度和工作距离对信号质量的影响。
4. DS-N 型:非接触盘型探头
DS-N 型探头采用盘型或环形结构,便于在特定固定装置中进行定位。其应用场景通常包括需要保持固定距离、减少接触干扰或进行较长时间连续监测的实验。
实验时应尽量保持组织表面湿润、平整,并减少反光、血液覆盖或组织移动对信号采集的影响。
四、探头材质与结构特点
Omegawave FLO系列探头通常采用石英光纤作为传光介质,部分型号使用 100/140 µm 渐变折射率光纤。不同型号在光纤直径、外径、线缆长度、末端形状、测量深度和固定方式上存在差异。
该系列探头支持根据实验目的进行规格选择,部分场景下也可根据组织类型、动物种属、目标部位和手术入路进行定制。常见配套耗材包括光纤处理工具、固定胶带、双面胶、探头固定装置等。
在实际选型时,应重点考虑以下因素:
1.实验动物种属:小鼠、大鼠、兔、犬或其他动物
2.测量部位:皮肤、脑、口腔、耳道、鼻腔、脊髓、肌肉、胃肠道、肝脏、肾脏等
3.测量方式:接触式、非接触式、插入式或内视镜下测量
4.组织敏感性:是否容易受到压迫、牵拉、干燥或出血影响
5.测量深度:浅表血流、局部组织血流或分层灌注评价
6.固定方式:手持、支架固定、双面胶固定、立体定位或微操作器固定
7.实验时长:短时间检测、连续监测或长期重复测量
五、实验动物微循环研究中的选型建议
在实验动物微循环研究中,探头选型会直接影响数据稳定性和实验重复性。一般可根据以下思路进行选择:
1. 皮肤、皮瓣和创面模型
皮肤、皮瓣和创面模型多关注浅表组织灌注变化。若组织可承受轻微接触,可选择贴附式或盘式接触探头;若组织薄、血供脆弱或容易受压,则可考虑非接触式探头。
2. 脑组织和脑皮层血流监测
脑皮层血流监测常用于实验动物脑缺血、脑损伤、蛛网膜下腔出血、脑血管反应性等研究。若需在颅窗或暴露脑表面进行测量,可考虑非接触式或细径接触式探头。对于小鼠等小动物,探头固定稳定性和组织保护尤为重要。
3. 脊髓和神经血流监测
脊髓和周围神经结构较细,且对压迫和牵拉较敏感。通常建议选择细径探头、非接触式探头或配合微操作器使用,以减少机械干扰并提高定位精度。
4. 肌肉和深层组织血流监测
肌肉或深层组织监测可考虑针式探头或可插入式探头。实验中应控制插入深度和角度,并尽量减少因组织损伤、出血或探头移动导致的数据波动。
5. 胃肠道、肝脏等内脏血流监测
实验动物内脏器官血流监测可根据手术暴露程度选择贴附式、弯角型或内视镜用探头。对于运动明显的胃肠道,应注意呼吸运动、肠蠕动和表面湿润程度对信号的影响。
六、使用注意事项
为提高激光多普勒血流测量结果的可靠性,实验中建议注意以下几点:
1.保持探头固定稳定,减少手持操作带来的运动伪差
2.避免接触式探头对组织造成过度压迫
3.非接触式探头应保持稳定工作距离和照射角度
4.暴露组织表面需保持湿润,避免干燥影响微循环状态
5.避免血液、气泡、组织碎屑或强反光覆盖测量区域
6.同一实验中尽量保持测量部位、探头型号、固定方式和环境条件一致
7.数据解释应以相对变化为主,不宜直接等同于绝对血流量
七、总结
Omegawave FLO系列激光多普勒血流仪探头覆盖接触式、非接触式、针式、贴附式、内视镜式、弯角式、细径光纤式和多深度测量等多种类型。不同探头适用于不同组织、动物种属和实验场景。在实验动物微循环研究中,合理选择探头有助于提高测量稳定性、降低组织干扰,并改善实验数据的可重复性。对于皮肤、皮瓣、脑、脊髓、肌肉及内脏器官等不同研究对象,应结合测量深度、组织敏感性、固定方式和实验目的进行综合判断。
