小鼠剂量对比及校准研究:X射线vs伽马射线
2026-06-23 来源:本站 点击次数:19
点击文中的红色链接,了解更多产品详情。
摘要
当前行业内放射性同位素辐照源正逐步被X射线设备替代,不同类型小动物辐照仪之间的剂量一致性,成为保障实验数据可比、结果可重复的关键。本研究以小鼠尸体、3D打印啮齿类仿体为实验载体,结合蒙特卡罗模拟,对比
X-Rad 320
X射线辐照仪与Mark I-68 Cs-137伽马辐照仪在不同工作电压下的剂量分布、剂量率差异,并验证3D打印仿体用于原位剂量校准的实际效果。结果表明,
X-Rad 320
在320 kV工作工况下,剂量特性与Cs-137伽马源最为接近;两款设备均存在一定剂量偏差,而3D打印仿体可实现精准原位校准。该研究为小动物辐照设备迭代替换、实验流程标准化提供了重要数据支撑。
图1:论文封面概要
材料与方法
实验采用小鼠尸体、3D打印啮齿类专用仿体(RBP)及放射胶片作为检测载体。分别使用
X-Rad 320
(设置160 kVp、225 kVp、320 kVp三档电压)与Mark I-68 Cs-137伽马辐照仪开展对照实验,统一预设照射剂量25 Gy。借助丙氨酸剂量计、Gafchromic胶片完成实测剂量采集,同时搭建GATE/Geant4蒙特卡罗模型,模拟分析不同组织、器官的吸收剂量与深度剂量变化规律。
辐照实验方案
X-Rad 320
搭配F2滤片,源皮距设定为50 cm,依次采用160 kVp、225 kVp、320 kVp三种工作模式;Mark I-68采用标准Cs-137伽马源模式。两类设备均将样本放置于腔体中心位置,统一执行25 Gy剂量照射,完成离体样本辐照与数据采集。
图 2:(原文 Fig.1)展示ark I-68 与 M X-Rad320 两款辐照仪整机外观与结构
主要研究结果
实测数据显示,Cs-137伽马源整体剂量偏差约-9%,
X-Rad 320
最大剂量偏差可达35%;光子能量越低,骨骼与软组织之间的剂量差异越显著,320 kV工况下两款设备的剂量差距最小。剂量率方面,Cs-137设备本底剂量率更高,
X-Rad 320
的剂量率会随工作电压升高同步提升。3D打印仿体与小鼠尸体实测剂量偏差≤6%,可稳定应用于小动物辐照仪原位剂量校准。
图 3:(原文 Fig.6)呈现不同设备、不同点位的实测剂量与目标剂量偏差统计
结论
综合剂量分布、剂量率两项指标,320 kV模式下的
X-Rad320
是替代传统Cs-137伽马辐照仪的理想选择。两类小动物辐照设备均存在固有剂量偏差,实验前必须开展原位剂量校准。3D打印啮齿仿体操作简便、测量精度高,可作为常规校准工具普及使用。本研究成果为临床前放射实验的设备选型、剂量质量控制建立了标准化参考依据。
图 4:(原文 Fig.11)对比不同设备下小鼠各器官吸收剂量与剂量率差异。
原文出处DOI:10.1088/1361-6560/ac9e88
CP
索取资料
相关文章
更多 >
利用X-RAD 225进行kV微型栅格放疗:剂量学特征与临床前疗效研究
SmART多模态三维影像引导全骨髓照射小动物模型构建与应用研究
不同科研场景下激光多普勒血流仪的选型应用指南
X-RAD 320辐照仪助力探究膳食脂质与辐照致心血管损伤的差异化机制
近红外激光组织血氧监测仪在动物实验科研设计中的应用解析
激光多普勒血流仪测量参数在实验动物微循环评价中的意义
科研激光多普勒血流仪探头选型:接触式与非接触式测量探头的应用特点
3D精准放疗平台应用:脑肿瘤放疗后微环境重构的异质性机制新发现
EchoMRI 700应用:微量元素锌对大鼠体成分与胰岛功能的调控机制研究
