生物制药生产全流程品质检测仪器配置方案
2026-01-12 来源:本站 点击次数:443
生物制药企业从研发到生产再到质量控制,需要配置完整的检测仪器体系来确保产品质量和安全。根据GMP(药品生产质量管理规范)要求,这些仪器贯穿于原料控制、生产过程监控、环境控制和最终产品检验等各个环节。(以下是每个环节仪器及型号举例)
一、原料与水质检测仪器
1.
总有机碳分析仪
检测项目
:纯化水、注射用水和灭菌注射用水的总有机碳含量和电导率,确保水质符合各国药典要求。
把关作用
:防止有机污染物影响药品质量和安全性。
2.
激光粒度分析仪
检测项目
:原料药和药用辅料的粒度分布(PSD),检测范围可达10nm-3500μm。
把关作用
:控制原料粒度,影响最终药物的溶出度、稳定性、均一性等关键性能指标。
二、生产过程监测仪器
1.
细胞计数
和活率分析仪
检测项目
:细胞密度、活率、细胞直径及分布、细胞圆度等参数。
把关作用
:监控细胞培养状态,确保疫苗或生物药物生产过程中细胞活性符合要求。
2. 细胞培养生化分析仪
检测项目
:培养基中的pH、CO₂、O₂、电解质(Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca²⁺)、葡萄糖、乳酸等生化指标。
把关作用
:实时监测细胞生长环境,优化培养条件,提高产品得率。
3.
高效液相色谱仪
(HPLC)
检测项目
:药物有效成分含量、杂质分析、纯度检测。
把关作用
:确保药物成分符合质量标准,控制杂质含量在安全范围内。
4.
液质联用仪
(LC-MS)
检测项目
:提供化合物的分子量、元素组成、官能团等结构信息。
把关作用
:用于药物结构确证、代谢产物分析和杂质鉴定。
三、生产环境控制仪器
1.
空气颗粒计数器
检测项目
:洁净室空气中的悬浮粒子浓度,按ISO 14644标准进行洁净度分级。
把关作用
:确保生产环境符合GMP要求的洁净度等级,防止微粒污染。
2.
浮游菌采样器
检测项目
:洁净室内微生物浓度,监测空气中细菌总数和各类细菌。
把关作用
:控制微生物污染风险,确保无菌生产环境。
四、最终产品质量检验仪器
1.
不溶性微粒检测仪
检测项目
:注射类药物中的不溶性微粒含量,符合CP0903、USP788、USP789等各国药典标准。
把关作用
:确保注射剂中不溶性微粒符合安全限值,防止临床使用风险。
2.
紫外可见分光光度计
检测项目
:药物有效成分浓度、纯度、含量等。
把关作用
:快速测定药物质量指标,控制产品一致性。
3.
原子吸收光谱仪
检测项目
:重金属元素(铅、汞、镉、砷等)含量。
把关作用
:确保药品中重金属残留符合安全标准。
4. 微生物检
测设
备
检测项目
:无菌检查、微生物限度检查、
菌落计数
等。
把关作用
:确保药品无菌或微生物限度符合药典要求。
五、
生物分离纯化设备
1. 层析系统
检测项目
:蛋白质、抗体、核酸等生物分子的分离纯化。
把关作用
:实现高纯度生物制品制备,提高产品收率和质量。
2.
超滤系统
检测项目
:大分子有机物的分离纯化,截留分子量1,000-200,000。
把关作用
:用于料液澄清、大分子分离纯化,去除杂质和污染物。
六、细胞培养相关设备
1.
二氧化碳培养箱
检测项目
:模拟细胞/组织在生物体内的生长环境,控制温度、湿度、CO₂浓度。
把关作用
:提供稳定的细胞培养条件,确保细胞活性和产品质量。
2.
生物安全柜
检测项目
:提供局部无尘无菌工作环境。
把关作用
:防止细胞培养过程中的交叉污染,确保操作安全。
七、其他辅助设备
1.
离心机
检测项目
:分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物。
把关作用
:用于样品前处理、细胞收获、沉淀分离等操作。
2.
PCR仪
检测项目
:利用DNA聚合酶对特定基因进行体外大量合成。
把关作用
:用于基因检测、病原体鉴定、分子诊断等。
3.
酶标仪
检测项目
:酶联免疫吸附试验(ELISA),定量检测药物中的特定抗原或抗体。
把关作用
:用于免疫学检测、效价测定等。
在生物制药检测设备生态中,每个仪器并不是孤立存在的,它与上下游仪器共同构成完整的
工作流系统
德瑞科仪
作为生物制药检测仪器一站式采购服务商,多年服务经验,深刻了解设备间的协同效果。所以能帮助客户实现
系统效能最大化
。现为企业安心选购,提供从
设备选型
购前试用
安装调试
到
定期校准
的
全生命周期服务
,让客户达成专注于研发,选购无忧。
了解配型和试用,请致电
4006689828
索取资料
相关文章
更多 >
文献分享:Nat. Mater. 新型LNP用于肝外器官的靶向递送
水凝胶类生产核心痛点及流变仪在其研发到量产中的重要应用
药典新规2026全面实施,生物制药企业核心升级项目全梳理
药品温湿度传感器校准指南
尼帕病毒的检测办法、仪器搭配和操作流程介绍
国务院令818号新规下干细胞企业发展及政策影响分析的解读
精密仪器采购中“线上低价”与“专业服务商”的核心差异与决策逻辑
实验室仪器采购时电商平台与地方经销商选购的优劣势对比
生物制药生产全流程品质检测仪器配置方案
PTI微漏测试仪在制药、食品等行业生产质量监控环节的应用
